[Ziggo] port forwarding naar poort 7777 voor gameserver
  • rupsen
  • Laatst online: 04-06 18:07
Goedemiddag allen,
Ik probeer poort 7777 te openen om een online game te kunnen hosten.
Het wil alleen niet echt lukken.
Ik heb in de ziggo connectbox de poort open gezet en in de windows firewall ook.
Mijn IPv4 heb ik vastgezet op 192.168.178.83
PC en router opnieuw opgestart maar als ik nu bij www.canyouseeme.org kijk krijg ik nog steeds de volgende error:
Error: I could not see your service on "mijn ip adres" on port (7777)
Reason: Connection timed out
Zie ik nog iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dOtqc2L3PYGDsUB3bcA9pQAB4ZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9iVsR4ZSwxg3b00L1pOZyOF2.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via rens-br op 01-02-2021 08:11)
  • rupsen
_nethack schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:31:
Ok, dan luistert hij inderdaad wel, en op UDP. Daar is helaas niet heel veel aan te testen, omdat UDP een connectie-loos protocol is. Middels een connectietest zoals die website die je linkte gaat dat niet.
Je zou eventueel met iets als wireshark kunnen gaan kijken of, wanneer er een externe game-client probeert te verbinden, je dat verkeer dan op je PC ziet binnenkomen. Dan wordt het alleen allemaal wel iets geavanceerder troubleshooten dan een CMD of PS commando :)
Ik kan proberen met een laptop te verbinden. Hoe kan ik het makkelijkst inkomend verkeer bijhouden?
Edit: Ik kan de server nog niet joinen vanaf de laptop
Edit2: Het is gelukt. Ik vond nog een verstopte post met de poorten ik allemaal open moest zetten.
Forward Ports UDP/TCP 7777-7788. Here are ports you need to forward:
game port: 7777/UDP
gsa port: 7787/UDP
master server port: 27900/TCP
query port: 7778/UDP
[ Voor 19% gewijzigd door rupsen op 31-01-2021 18:45 ]
  • rupsen
Remz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:16:
Ik zou eerst uitsluiten dat het niet lokaal nog dicht staat.
Kan je met een andere PC het volgende PowerShell commando uitvoeren om te checken of de poort lokaal open staat? Er vanuit gaande dat de benodigde poort TCP is.
Test-NetConnection -Computername 192.168.178.83 -Port 7777
Krijg je hier TcpTestSucceeded op, dan luistert er iets en staat het open. Je probleem zit hem dan verderop in het netwerk, waarschijnlijk in de Ziggo doos.
Krijg je hier unsuccesful op terug, dan zit het op je PC nog niet goed.
TcpTestSucceed : False
Dus er zit iets op de lokale pc nog niet goed.
Ik heb inmiddels in windows firewall voor TCP en UDP alle poorten open gezet maar nog steeds geen succes dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gS8Jt7-AuyxcCBBHnjIL74D52Ck=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aKfzqPMqPPQlAooZPgGk9qDM.jpg?f=user_large
