[Ziggo] port forwarding naar poort 7777 voor gameserver
  • rupsen
  • Laatst online: 16-08 18:57
Goedemiddag allen,
Ik probeer poort 7777 te openen om een online game te kunnen hosten.
Het wil alleen niet echt lukken.
Ik heb in de ziggo connectbox de poort open gezet en in de windows firewall ook.
Mijn IPv4 heb ik vastgezet op 192.168.178.83
PC en router opnieuw opgestart maar als ik nu bij www.canyouseeme.org kijk krijg ik nog steeds de volgende error:
Error: I could not see your service on "mijn ip adres" on port (7777)
Reason: Connection timed out
Zie ik nog iets over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dOtqc2L3PYGDsUB3bcA9pQAB4ZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9iVsR4ZSwxg3b00L1pOZyOF2.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via rens-br op 01-02-2021 08:11)
  • rupsen
_nethack schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:31:
Ok, dan luistert hij inderdaad wel, en op UDP. Daar is helaas niet heel veel aan te testen, omdat UDP een connectie-loos protocol is. Middels een connectietest zoals die website die je linkte gaat dat niet.
Je zou eventueel met iets als wireshark kunnen gaan kijken of, wanneer er een externe game-client probeert te verbinden, je dat verkeer dan op je PC ziet binnenkomen. Dan wordt het alleen allemaal wel iets geavanceerder troubleshooten dan een CMD of PS commando :)
Ik kan proberen met een laptop te verbinden. Hoe kan ik het makkelijkst inkomend verkeer bijhouden?
Edit: Ik kan de server nog niet joinen vanaf de laptop
Edit2: Het is gelukt. Ik vond nog een verstopte post met de poorten ik allemaal open moest zetten.
Forward Ports UDP/TCP 7777-7788. Here are ports you need to forward:
game port: 7777/UDP
gsa port: 7787/UDP
master server port: 27900/TCP
query port: 7778/UDP
[ Voor 19% gewijzigd door rupsen op 31-01-2021 18:45 ]
  • Rubenus
  • Laatst online: 14:10
Test je wel terwijl de gameserver draait? En ik neem aan dat je wel test met je externe IP?
  • Remz
  • Laatst online: 29-10 17:02
Mogelijk is je Windows Firewall nog niet goed geconfigureerd.
Zoek naar Windows Defender Firewall, open vervolgens de geavanceerde instellingen.
Maak bij Inkomende regels (inboud rules) een nieuwe regel aan en voeg hier het proces aan toe wat de gameserver host. Of zet de benodigde TCP/UDP poort open zonder een proces te selecteren.
Niet goed gelezen, zie dat je dat al hebt gedaan.
Dan nog, soms is het een ander proces wat de gameserver host en niet de game zelf. Probeer dus eventueel gewoon de gehele TCP/UDP poort open te zetten.
[ Voor 23% gewijzigd door Remz op 31-01-2021 17:08 ]
  • rupsen
Rubenus schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:04:
Ja en ja
Remz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:07:
Ik heb inderdaad bij die instellingen voor inkomend TCP en UDP poort 7777 toegevoegd
  • biomass
  • Laatst online: 16:38
Ik mis het stukje info waarbij je een externe naam aan je externe IP van ziggo hebt gekoppeld. Geef je dit ip/deze naam op bij canyouseeme.org?
Je portforward wordt alleen aangesproken door mensen die je Ziggo IP kennen. Dat kan door IP range scanning (hackers doen dat graag) of met DNS een naam aan je IP koppelen.
[ Voor 38% gewijzigd door biomass op 31-01-2021 17:18 ]
  • rupsen
Bedoel je bij windows firewall ipv poort 7777 alle poorten open?
En ik test dus met www.canyouseeme.org.
Is dit wel de juiste methode?
  • _nethack
  • Laatst online: 16:59
_nethack
We're all MAD here
Maar is het TCP of UDP? Eventueel even kijken op je lokale PC middels netstat of er inderdaad wat luistert.
Als het UDP is dan gaat die canyouseeme.org dat niet kunnen zien; TCP kun je vanaf buiten mee verbinden om te zien of je echt een connectie kunt opbouwen. Met UDP kan dat niet; je kunt er wat heen sturen, maar de onderliggende server bepaalt of en zo ja wat er al dan niet wordt teruggestuurd.
Kijk eerst eens wat het commando
netstat -an | findstr 7777
teruggeeft?
Dat zou iets als
  TCP    0.0.0.0:7777            0.0.0.0:0              LISTENING
of
  UDP    0.0.0.0:7777             *:*
moeten teruggeven, mits er dus wat luistert.
[ Voor 28% gewijzigd door _nethack op 31-01-2021 17:18 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Remz
Ik zou eerst uitsluiten dat het niet lokaal nog dicht staat.
Kan je met een andere PC het volgende PowerShell commando uitvoeren om te checken of de poort lokaal open staat? Er vanuit gaande dat de benodigde poort TCP is.
Test-NetConnection -Computername 192.168.178.83 -Port 7777
Krijg je hier TcpTestSucceeded op, dan luistert er iets en staat het open. Je probleem zit hem dan verderop in het netwerk, waarschijnlijk in de Ziggo doos.
Krijg je hier unsuccesful op terug, dan zit het op je PC nog niet goed.
  • rupsen
Remz schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:16:
TcpTestSucceed : False
Dus er zit iets op de lokale pc nog niet goed.
Ik heb inmiddels in windows firewall voor TCP en UDP alle poorten open gezet maar nog steeds geen succes dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gS8Jt7-AuyxcCBBHnjIL74D52Ck=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aKfzqPMqPPQlAooZPgGk9qDM.jpg?f=user_large
  • Remz
Grote kans dat je gameserver dan niet luistert op tcp/7777.
Kijk even naar de reactie hierboven over netstat. Ook misschien handig om te delen om welke gameserver het hier gaat?
  • rupsen
_nethack schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:13:
Ik had je edit even gemist.
Ik krijg deze terug
Het gaat overigens over de game Postal 2 met de Nick's CoOp mod
[ Voor 10% gewijzigd door rupsen op 31-01-2021 17:28 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
  • FreshMaker
Het kan ook zijn dat je in een gebied zit met CGNAT, dan heb je geen 'eigen' ipv4 adres meer, maar een gedeelde IP
Dit gebeurt voornamelijk in gebieden waar je ook IPv6 kan gebruiken.
https://ziggoforum.nl/topics/port-forward-onmogelijk.93205/
[ Voor 14% gewijzigd door FreshMaker op 31-01-2021 17:36 ]
  • Beste antwoord ✓
  • rupsen
game port: 7777/UDP
gsa port: 7787/UDP
  • rens-br
  • Laatst online: 17:12
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@rupsen ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
