Gezocht: omvormercombi voor 5 dakvlakken (liefst 3 fase)
  • hansdegit
  • Laatst online: 09-11 09:41
Moghe allen,
Tijd geleden dat ik hier rondstruinde.
Ik wil flink investeren in een zonnesysteem. 'k Heb ruimte voor 28 panelen op 5 dakvlakken. Ik wil eigenlijk niet met microomvormers of optimizers werken, want duur en eigenlijk niet nodig (geen partiele schaduw per dakvlak). Ook ben ik absoluut geen fan van SolarEdge
In totaal heb ik dus 5 MPP trackers nodig.
Een combi van Kostal Piko 5.5 en een 4.2 zou best goed werken, maar ik weet niet eens of die nog gemaakt worden.
Ik zoek me het schompes op internet, maar kan geen mooie site kiezen waar je op basis van een aantal criteria een geschikte omvormer kunt selecteren, zoals Tweakers pricewatch.
Enige tips zijn welkom!
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • busscherski
  • Laatst online: 08-11 23:45
SolarEdge 3 fase is mogelijk goedkoper en efficiënter dan 2 van die Kostal omvormers.
Hebben alle 5 een andere richting en helling? Heb je er een luchtfoto met het noorden boven bij? En met de dakvlakken omlijnd en genummerd en de helling erbij gezet.
In geval je oost en west dezelfde panelen hebt kunnen mogelijk 2 strings parallel op 1 input.
3x enkelfase string omvormer lijkt me logischer dan. Waarschijnlijk zijn de DC voltages dan ook veel gunstiger.
  • mb1
  • Laatst online: 11-11 09:33
mb1
Zijn alle dakvlakken vergelijkbaar van openvlakte en dus aantal te plaatsen panelen, of is er een fors verschil?
Anders kunt er wellicht strings parallel zoals hierboven ook net aangegeven.
[ Voor 25% gewijzigd door mb1 op 30-01-2021 10:05 ]
  • hansdegit
Ik denk dat ik te vroeg ben geweest met het vragen van hulp. Ik kijk nu naar Tigo en zie dat mn kennis van dit platform sterk verouderd is.
dakvlak 1: 5 panelen op NW
2: 6 panelen op Zuid, op een veranda, dus ms wat schaduw.
3: 5 panelen op Oost
4: 3 panelen op Zuid (maar in de schaduw vanaf 13:00)
5: 8 panelen vol op zuid, geen schaduw
Laat mij nog maar even puzzelen, in ieder geval bedankt tot zover.
  • busscherski
En wat zijn de hellingen? Het lijkt me niet geweldig geschikt voor 3 fase SolarEdge.
3 fase string omvormers willen het liefst +/- 20 standaard 60 cells (120 half cells) panelen per string voor optimaal DC voltage.
Het minimum is ongeveer 7 per string.
Tenzij je kiest voor Panasonic of Sunpower panelen (duur maar wel 96 of meer cellen), dan zal met een 3 fase string omvormer de minimum string lengte ongeveer 4 panelen zijn.
Enkelfase string omvormers kunnen met kortere strings omgaan.
  • hansdegit
Ik ben eruit. Ik ga tóch voor optimizers van Tigo. Bij Daniël in Oss kan je die voor 55,- per stuk scoren.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Volgens mij zou alle panelen tigo inderdaad prima passen, zelfs in 1 string wegens de VoC beperker van Tigo. Tekstboek voorbeeld van hoe het zou moeten imho. Fijn je weer eens langs te zien komen hier!
  • busscherski
Welke string verdeling?
  • hansdegit
Insgelijks! Ik lurk veel op het cryptoforum, tegenwoordig, dus ben niet echt weggeweest.
Ik denk zelf aan twee strings van 14 panelen.
  • busscherski
Misschien heeft @Rol-Co nog tips
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Buiten dat ik 13 panelen, waarvan 2 soorten, in 1 string in op 3 windrichtingen heb niet echt. Houd er rekening mee dat je onder elke reeks panelen een tap moet plaatsen als je gaat loggen met een CCA
Er staat 30 meter afstand maar met 10 is het wel bekeken, en eenmaal aan de CCA kan de optimizer niet meer zonder werken.
Voordeel van de CCA is dat je kan loggen per paneel, en tigo support kan updaten.
  • hansdegit
Ja, eensch. Dat bereik van de gateways is nog wel iets wat verbeterd mag worden.
In mn vorige installatie had ik één gateway per dakoppervlak.
Logging en monitoring is voor nu nog niet aan de orde. Kan later aangeschaft worden en werkt met ts4-a-o, toch? Jammer dat die duos zo slecht verkrijgbaar zijn.
[ Voor 36% gewijzigd door hansdegit op 31-01-2021 09:28 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
@hansdegit
Ja werkt met A-O , die heb ik ook, alleen wel goed opschrijven/stickers plakken/foto's maken van wie waar ligt met welke code als je die later in een CCA schema wilt plaatsen, dat heb je dan nodig en scannen kan niet meer waarschijnlijk.
Ik had nog wel wat gezeur met uitvallen / niet opstarten van de optimisers in het begin maar dat heeft tigo support online opgelost met updates. Komt omdat ze net uit waren in die tijd denk ik.
Misschien vind je het interessant maar ik heb ze vorig jaar maart hier gekocht, de beste man een bericht gestuurd of ie een leuke prijs kon maken incl verzenden voor 13 stuks en cca plus tap, dan maakt ie een mooie deal.
https://www.ebay.de/itm/2...eaa753:g:rIYAAOSwYSZfctsK
Hij heeft ook een tijdje alleen maar duo gehad toen de gewone in heel europa niet verkrijgbaar was door corona in china.
[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 31-01-2021 10:27 ]
  • hansdegit
Yup, had ik zelf al bedacht, inderdaad. Goed administreren waar je welke optimizer hangt.Wordt een kwestie van goed opletten en bijsturen, want ik ga niet zelf het dak op.
Bedankt voor de tip op e-bay, 'k ga kijken.
  • HSA.Solar
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19-09-2024
Misschien wat achterhaalt aangezien je al een keuze voor Tigo hebt gemaakt icm met string omvormers en in het begin al noemde dat je geen micro omvormers wilt omdat dit te duur is echter denk ik dat je met micro omvormers van APsystems (4 per micro) goedkoper uitkomt dan string omvormers + Tigo optimizers.
Je kunt ook nog kiezen voor Honeybee optimizers, die zijn vrijwel identiek aan tigo, maar goedkoper.
Groothandel in zonnestroom systemen - hsa.solar
  • hansdegit
APS doen max 1130W. Ik word heel chagrijnig van pieken die ik niet kan "vangen". APS is duurder dan Tigo, in mijn geval. Ik heb het zeker overwogen, hoor.
Honeybee heb ik nog nooit van gehoord, is een onderzoekje waard.
edit: op het eerste gezicht is Honeybee niet veel goedkoper.
[ Voor 12% gewijzigd door hansdegit op 01-02-2021 10:00 ]
  • HSA.Solar
De APS zitten qua prijs rond de 240 euro , 4x Tigo zat je op 55 per stuk ook al op 220, dat verschil is dus niet heel groot maar het scheelt dat je in dat geval geen string omvormer hoeft te kopen.
Honeybee's zitten op 32-35 ex + optioneel een beebox van 150 zodat je per paneel ook kunt aflezen wat ze opbrengen.
Ik heb zelf ook 24 van die honeybee's (400) en 4x 800's op het dak liggen met growatt omvormers, werkt prima.
[ Voor 69% gewijzigd door HSA.Solar op 01-02-2021 20:05 ]
