Moederbord herkent videokaart niet
  • Michael_1380
  • Laatst online: 13-01-2025
Hoe komt het dat mijn videokaart GTX670 niet werkt?
Waar kan ik vinden welke videokaart compatible is met mijn moederbord (als dat het probleem is?)?
Ik heb een MEDION PC
Moederbord MS-7728 v2 Bios update van 2012 (jaartal van aanschaf)
Grafische kaart oorspronkelijk: Geforce GT545
Probeerde te upgraden met: Geforce GTX670
Als ik de PC opstart zie ik Medion begin scherm, ik kan niet met DEL naar BIOS. Hij piept 3x met tussenpozen van 30-45 seconden. Daarna wordt scherm zwart en kan ik niets meer.
Zet ik de Geforce GT545 weer terug, doet alles het weer.
Heel veel gelezen en geprobeerd:
- Voeding veranderd (nu 550W) dus dat is geen probleem
- Alle aansluitingen gecontroleerd en schoongemaakt
- Ik heb iets gelezen over dat de Medion (MSI) moederborden geblokkeerd zijn
- Ik heb iets gelezen over BIOS / EUFI, waarschijnlijk dat hier het probleem zit, maar ik kom er niet uit
Hoop dat iemand hier iets over kan vertellen. Alvast bedankt.
  • DukeBox
Michael_1380 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:05:
Vermoedelijk is dat idd de oorzaak. Zonder een BIOS mod wordt het dan lastig.
  • bierschuit
Medion computers (voor wat het waard is ken ik ze alleen uit het verre verleden) laten zich niet upgraden. Ik denk niet dat daar in de loop der jaren veel aan veranderd is.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 27-11 16:02
Vaak zit de videokaart er dan niet goed in het slot, even eruit en weer erin duwen, een whitelist in de bios zou ook kunnen dat het dan niet toegestaan is.
[ Voor 30% gewijzigd door mr_evil08 op 29-01-2021 13:51 ]
  • pagani
Ook even belangrijk, aan wat voor voeding hangt het moederbord? En is de videokaart nieuw (gok van niet) of tweedehands?
[ Voor 31% gewijzigd door pagani op 29-01-2021 13:53 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:41
Nemesizz
Untouchable
Meeste GeForce GTX 670's hebben 2 6-pin PCI-e powerconnectors (sommige een enkele 8-pin maar die zie je niet veel), zijn ze ook beide aangesloten?
Medion's die ik onder handen heb gehad uit die periode, hadden heel vaak slechts een enkele 6-pin PCI-e power connector, de videokaart is beide 6-pins nodig om te werken.
Voedingen in die dingen zijn ook niet geweldig. Niet bar slecht, maar geven toch na een paar jaar vaak wat problemen met de piek spanning bij het inschakelen van de PC. En dan met 'zware' videokaarten wil het soms problemen geven, er zit nogal een verschil in verbruik tussen een instap-500 serie en een mid/high end 600 serie kaart namelijk.
  • Michael_1380
bierschuit schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:47:
Ik ben bang dat je gelijk hebt.
  • Michael_1380
pagani schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:52:
Videokaart is niet nieuw. Maar werkt wel. Voeding geüpgraded naar Cooler Master MWE 550 White -v2. Heeft alle aansluitingen die nodig zijn en voldoende power.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Waarschijnlijk heeft deze Medion een whitelist voor insteekkaarten. Alleen door Medion goedgekeurde kaarten werken dan.
Lenovo deed dit ook veel en HP ook op sommige modellen rond dat tijdperk.
  • Michael_1380
Welke kaartupgrade kan dan wel?
Ik kan niet een lijst vinden welke kaarten wel geschikt zijn. Op internet lees ik tegenstrijdige berichten. Er schijnen ook kaarten te zijn die je kan switchen dmv een knop van uefi naar bios. Iemand die daar ervaring mee heeft?
  • Michael_1380
Iemand nog enige idee??
  • Aimussage
  • Laatst online: 24-11 07:42
Je zou kunnen kijken wat er gebeurt als je de bios van UEFI naar legacy zet, zie ook hier iemand die een vergelijkbaar probleem had, waarbij dat de oplossing bleek te zijn.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1996898
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Denk gewoon een 'white-list' want het UEFI/BIOS verhaal was uit onderdelen van die periode nog niet zo'n issue.
De videokaart (GeForce 600 serie) heeft gewoon een legacy BIOS ondersteuning, net als het moederbord zelf.
Kaarten uit de GeForce 600 en 700 serie werken bijna altijd wel op oudere borden, behalve dan bij bepaalde OEM's. Net als Radeon HD5000, HD6000, en meestal ook nog de HD7000 serie.
Vanaf kaarten uit GeForce 900 serie, en Radeon 200 serie heb je kans dat moederborden soms wat lastig gaan doen met het legacy BIOS / UEFI verhaal (en dan nog zijn het meestal alleen OEM's die moeilijk doen, en ook geen BIOS updates uitgeven voor GPU support).
  • Michael_1380
Aimussage schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:17:
Ik zou wel willen maar die optie heb ik simpelweg niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ETFsAJhIalwx8KUW1NYdyq15Lfk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pLfNRk7lyjYHRwTi4IJimrbD.jpg?f=fotoalbum_large
