  • Operations
  • Laatst online: 03-08 22:40
Ik heb een slimme meter van Liander en stadsverwarming van Vattenfall.
Ik heb een Toon (v1) via een P1 stekker via RJ11 verbonden met de slimme meter. De P1 stekker maakt via Z-wave connectie met de Toon (zoals jullie ongetwijfeld weten :p )
Het "koppelen" gaat dus ook prima, ik heb daarna via potloodje "Stroom" aangevinkt en uiteraard gekozen voor P1 slimme meter.
Hij blijft de melding "Geen sensoren gevonden" geven. En als je verder kijkt duikt C12 melding op.
Ik heb via mijn vattenfal AAN staan dat mijn slimme meter altijd uitgelezen mag worden. Heeft hier volgens mij niks mee te maken maar zeg het toch maar even.
Iemand enig idee?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Welke meter heb je?
  • Operations
Een witte Kaifa T10420. Had ik wel even kunnen vermelden :)
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Heb je Toon al even opnieuw opgestart?
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Operations schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:07:
Iemand enig idee?
Dat bij Vattenfall heeft er inderdaad niets mee te maken.
Heb je een meteradapter met 2 rode vlammetjes?
Die met 1 vlammetje werkt niet op alle (nieuwe) P1 meters.
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:13:
1 vlammetje, een geel stroom tekentje en nog een rood tekentje.
Alles uiteraard al opnieuw opgestart.
  • jobr
Operations schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:16:
Die werkt niet met alle P1 meters.Dat zou het kunnen zijn misschien.
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:16:
Is dat te controleren ofzo?
  • jobr
Durf ik niet te zeggen. Kan wel even iemand vragen.
Maar als je een abbo hebt bij Eneco dan sturen ze dacht ik een nieuwe op.(was vroeger zo in ieder geval)
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:19:
En als dat niet zo is :p
Zo een met 2 vlammetjes die werkt ook op mijn toon v1?
  • jobr
Operations schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:20:
Dat moet je er 1 kopen op marktplaats oid.
Ja die met 2 werkt ook op Toon 1.
  • jobr
Operations schreef op zondag 24 januari 2021 @ 19:19:
Werkt die met DSMR 4 of 5 ?
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:32:
Hoe kom ik daar achter?
  • jobr
Ik kan die meter niet vinden met google.
Hangt die er al lang en weet je zeker dat het type nr klopt?
  • jobr
@Operations Kijk even wat er boven de zwarte knop staat. MA105A ?
  • Operations
[quote]jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:38:
[ Voor 54% gewijzigd door Operations op 25-01-2021 19:48 ]
  • jobr
Dan is het inderdaad een Kaifa MA105.
Adapter zou dan wel moeten werken. Heb je wel de P1 kabel gebruikt?
Dus niet niet de kabel van de analoge sensor.
[ Voor 30% gewijzigd door jobr op 25-01-2021 19:54 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 10:30
[quote]Operations schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:39:
[url=https://tweakers.net
Haal wel ff je EAN code weg.
[ Voor 38% gewijzigd door Jim423 op 25-01-2021 20:23 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Operations
Jim423 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:45:
@Jim423
Heb de foto al weggehaald maar blijft in jullie quotes staan. Kan je die weghalen? @jobr jij ook? :)
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 19:44:
Krijg morgen ander kabeltje waarvan ik weet dat die werkt. Dat zou het uiteraard kunnen zijn maar kon ik niet eerder uitsluiten.
  • jobr
@Operations nog een tip:
Staat de meteradapter wel ingesteld op P1?
Menu >> instellingen >> Energiemeting >> meteradapter
Potloodje achter meetmodule drukken
Potloodje bij Energiebronnen drukken
Dan een pagina verder en dan moet stroom en gas op P1 staan
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 21:47:
Gas niet want dat heb ik niet (voor de test toch even aangedaan, maar geen verschil). Stroom staat inderdaad aangevinkt met P1 als methode gekozen.
  • jobr
Operations schreef op maandag 25 januari 2021 @ 21:48:
Jammer.
Kun je ook nog even de software versie doorgeven van die meteradapter?
(staat op een scherm wat je net tegen kwam)
  • Operations
jobr schreef op maandag 25 januari 2021 @ 22:07:
Jammer.
0.25/013
5.39.7 is wat er onder SOFTWARE in het menu staat.
Dank allemaal, oorzaak lag in het kabeltje. Vandaag nieuw kabeltje binnen gekregen en probleem is opgelost.
[ Voor 24% gewijzigd door Operations op 26-01-2021 18:58 ]
