  • 0 Henk 'm!
  • VkAmk
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 15-06 11:54
Beste mede-Tweakers,
Ik heb voor mijn mining rig een Corsair HX1200i aangeschaft.
De videokaarten die ik voor mijn mining rig heb besteld zijn: 3X een Asus Tuf Rtx 3080.
Nu heb ik alleen een vraag over mijn voeding. De Corsair HX1200i beschikt over 4 Pci-e kabels met aan het uiteinde 2x een 8 pin aansluiting. Nu is mijn vraag, is het mogelijk om met 1 Pci-e kabel (dus 2x een 8 pin) de RTX 3080 te voeden? De Asus Tuf heeft 2x8 pin voeding nodig.
Ik had al online gelezen dat een dual 8 pin pci-e ongeveer 300W kan hebben. Voor de 3 kaarten ben ik van plan om dus totaal 3 pci-e kabels te gebruiken en de 4de kabel wil ik splitten om zo de risers van voeding te voorzien.
Ik zou graag willen weten wat jullie mening is hierover. Ik heb onderaan een foto van de pci-e kabel bijgevoegd.
Alvast bedankt en een fijne avond toegewenst! ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUbBmgphbG87N5b09YhhAMrm3M0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ocr1bz6QartQgXPGbOpcOQCq.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • Prx
  • Laatst online: 15:38
Prx
WEBGAMING schreef op zondag 24 januari 2021 @ 00:27:
Ook heel bijzonder dat hij het heeft over 150W, omdat hij uit gaat van 1 stekker, terwijl hij de andere stekker er afgeknipt heeft. |:(
Ja, als je maar 1 stekker aansluit omdat je de andere afgeknipt hebt, ga je buiten de specificaties. Lijkt me nogal logisch. Als je dat nou gewoon eens niet doet is er helemaal niets aan de hand.
Ik heb geen hoge pet op van Jay, en dit bewijst het wel weer.
Hij benoemt het zelf dat hij de +2 eraf heeft geknipt van de tweede connector, maar dat het nog steeds zo is dat bij 2 x 6+2 je uit moet gaan van de maximale belasting van 150W totaal.
De specificaties voor de Corsair kabels kan ik niet vinden per kabel, maar op het forum van Corsair wordt hier ook genoeg naar gevraagd. Ik kwam eerst een thread tegen uit 2016, maar vond er ook nog één waar deze zelfde discussie gevoerd is in 2020-2021:
https://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=200109
Corsair medewerkers hebben zich door de jaren heen nogal tegengesproken, en daar worden ze in die thread dus ook op aangesproken. Zeker aangezien de gebruiker 'Notepad' (medewerker Corsair) het volgende heeft geplaatst:
These cards can easily pull over 300 watts from the PSU with some cards shipping with a default power draw of 380watts. The PCIE slot is spec'd to supply 75watts and a single cable from the PSU (even with pigtail connections) is only rated at 150watts. You should be using a single cable for each connector on the GPU. So if your GPU has 2 PCIE power connectors you should be using 2 separate cables from the PSU. If it has 3, you should use 3.
Using a single cable with the pigtails you risk overdrawing from the single connector and then melting and burning up the connector and eventually the PSU. BTW this sort of damage isn't covered by the warranty since it is technically misuse of the product as you installed the GPU incorrectly. All manufacturers of current GPUs are recommending one cable per connector due to the risk of these exact issues and to ensure the GPU has the power required to operate.
Hij wordt er wel op aangesproken dat in die 2016 thread de andere medewerker heeft gezegd dat het wel zou kunnen. In de 2020 thread heeft de gebruiker LeDoyen zijn eigen ervaring geplaatst:
It's always better to run separate cables because of the voltage drop at high loads, and associated heat when a cable is overloaded.
one 8 pin PCIE cable is usually rated at 150W, so you can imagine what could happen if you try passing twice that.
I don't know if it will be spectacular, with smoke and flappy wires, but you'll certainly see voltage drop at the card, more so as the wires warm up. I imagine you'd get crashes pretty quickly.
I can only talk of my personal experience running only one cable on a 2080 : when i finally installed the second cable, the voltages red by HWinfo on the card went up by 200mV under load, and we're talking 180 - 200W through PCIE. that's already a significant drop
jonnyguru geeft daar ook aan:
Actually, Corsair PCIe cables are 16g to the first connector.
And the "weak point" is the pin, not the wire.
And the thing that "ratings" never really tell you is that the wire or connector, etc. doesn't maintain lateral voltage across it's "rating". As the current goes up, the voltage goes down. Even within the wire's "rating". So that begs the question of "what does the 'rating' even mean?"
Consensus als je de thread doorleest: 1 kabel moet wel kunnen, maar als je stabiliteitsproblemen tegenkomt, of als alsnog je draadje/connector smelt, dan weet je waar het door komt. Als je maximale performance wilt, eventueel met OC, dan altijd twee losse.
@Prx Kabels bij kopen is zo gedaan? Is dat zo? Waar haal je die vandaan dan? Er zitten genoeg aansluitingen op de voeding? Als jij allemaal losse kabels wil gaan trekken weet ik zeker dat je aansluitingen tekort komt.
De kits staan hier op Tweakers ook in de pricewatch, en anders zijn er ook nog wel andere plekken waar je ze kan krijgen. We hebben het hier over 2K aan videokaarten, dus 50 euro voor wat kabeltjes moet dan ook nog wel lukken.
pricewatch: Corsair Sleeved DC Cable Kit, Type 4 (Gen. 3) Zwart
De genoemde Corsair HX1200i heeft trouwens in totaal 6 aansluitingen voor 6+2, dus dat moet precies kunnen. Aangezien er geen OC plaats gaan vinden op de CPU is de 4+4 ook niet nodig volgens mij, zeker aangezien het een GPU-based mining rig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PNFiaWK1xCB1trUaAV5hplxhoAk=/i/2000945355.jpeg
