  • iloveyoujoof
  • Laatst online: 10-08-2023
Mijn vraag:
Ik heb zojuist een 144hz monitor aangeschaft. En nu lukt het mij niet om deze in te stellen op 144hz, wel op 60hz. Dit is mijn 'nieuwe' monitor: ProLite GB2773HS
Geen idee?
DVI kabel er in, HDMI kabel er in (dan geeft hij tot 60hz aan). Bij de DVI kabel kan ik wel instellen op 144hz, maar dan krijgt hij een zwart scherm. En kan ik mijn scherm helemaal niet meer gebruiken.
Bij voorbaat dank!
  • Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
Geen idee?
Als je alleen maar een monitor hebt, en geen computer, dan wordt het lastig om 144Hz te halen ;)
Met andere woorden: zonder de rest van je systeem (of in ieder geval videokaart) te weten, valt er weinig te helpen.
The devil is in the details.
  • Marsjee
  • Laatst online: 10-11 19:23
Displayport gebruiken en resolutie van ultra hd,sd afhalen ( nvidia controlpanel ) en dan de juiste resolutie selecteren bij PC
1920 x 1080 en 144hertz instellen
Geen idee of je nvidia kaart hebt, en ook geen idee of dat bij AMD kaarten ook zo moet, dit moet ik iig aanpassen op mijn 144hz monitor
[ Voor 3% gewijzigd door Marsjee op 22-01-2021 22:22 ]
  • Hahn
Marsjee schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:22:
De monitor waar het over gaat is uit 2013 en heeft geen DisplayPort, alleen HDMI, DVI en VGA.
  • iloveyoujoof
Hahn schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:17:
Tsja... Dat lijkt mij idd ook wel handig hahaha! (Zo zie je maar weer hoeveel verstand ik er wel niet van heb xD)
Moederbord: Asus Prime Z270 Gaming M3
Processor: i5 7600K 4core Quadcore 3.8-4.2Ghz socket 1151
Koeler: Coolermaster Evo 12 RED (nieuw)
videokaart: GTX 1070 8GB Gigabyte
Voeding: 850 Watt CoolerMaster 80+ Bronze
Windows 10 pro
(Yep, allemaal overgenomen van een papiertje, want dit weet ik niet uit mijn hoofd en is opeens onvindbaar op mijn pc :') )
  • Marsjee
Hahn schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:23:
Dan heb ik net bij de verkeerde gekeken: https://iiyama.com/nl_nl/products/prolite-gb2773hs-gb2/
Alsnog, de resolutie in controlpanel moet het oplossen :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oi6uswV.gif
^^ Naar beneden scrollen tot je PC ziet staan, daar 1920x1080 selecteren, daarna de hertz omhoog gooien
[ Voor 17% gewijzigd door Marsjee op 22-01-2021 22:28 ]
  • Hahn
Marsjee schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:26:
Ah, ik keek hier en daar staat geen DisplayPort: pricewatch: Iiyama ProLite GB2773HS-1 Zwart
Maar welke poorten de monitor echt heeft kan @iloveyoujoof het beste in levenden lijve controleren :P
  • iloveyoujoof
Als ik klik op dat controlpanel, dan zie ik nergens de optie staan op 144hz in te stellen. (Laat staan om ook maar hz in te kunnen stellen. Wel de kleurintensiteit en dergelijke is mogelijk)
  • iloveyoujoof
Hahn schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:28:
Ik heb DVI, HDMI en VGA
https://iiyama.com/be_nl/products/prolite-gb2773hs-gb1/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Je videokaart ondersteunt Dual Link DVI-D maar doet de gebruikte DVI kabel dat ook? Dat is wel een voorwaarde om 144Hz naar de monitor te krijgen.
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 05-11 12:07
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
Deze monitor ondersteund alleen 144hz via dual-link DVI.
[ Voor 23% gewijzigd door JZX81_Drift op 22-01-2021 22:31 ]
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • iloveyoujoof
De DVI die ik er in heb gedrukt krijgt wel in de instellingen 144hz te staan. De HDMI kan overduidelijk maar tot 60hz. (via geavanceerde beeldscherm instellingen)
  • Marsjee
Deze fix bedoelde ik, gelukkig is er al een filmpje van: YouTube: NVIDIA Control Panel 144Hz monitor fix - games playing at 60Hz
  • JZX81_Drift
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
iloveyoujoof schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:31:
Als je de handleiding van de monitor na gaat, zie je dat HDMI inderdaad maar tot 60hz gaat.
  • iloveyoujoof
Ah!! Mogelijk heb ik een probleem gevonden. Ik zie daar tussen staan dat je op 'NVIDIA Control Panel' moet klikken. Deze staat er bij mij niet tussen. :') Wellicht zit hier het probleem?
Heb je wel de nieuwste drivers voor je videokaart geinstalleerd?
  • Marsjee
nvidia drivers dan wel installed? Misschien in de taskbar bij de windows klok?
  • iloveyoujoof
Verwijderd schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:34:
Daar begin ik dus onderhand ook aan te twijfelen... Hahaha! Ik ben even aan het googlen waar ik deze drivers kan vinden. (Deze hebben dan dus nooit op mijn pc gezeten...) Het is ook een nieuwe pc... Haha
https://uk.download.nvidi...nternational-dch-whql.exe
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2021 22:37 ]
  • iloveyoujoof
Oké update... Hij doet het!! Het scherm ga nu op zijn minst niet meer op zwart.
Probleem 3 (na het instellen en de nvidia drivers xD) Het scherm begint nu te flikkeren met verschillende prachtig mooie kleurtjes, en gaat daarna op zwart. Betekend dit dat het beeldscherm bijna stuk is, of dat het gewoon niet werkt?
  • Prx
  • Laatst online: 16:46
Prx
Heb je toevallig toch wat details over jouw DVI kabel?
Probeer het ook eens op een lagere Hz instelling, werkt 120Hz bijvoorbeeld wel stabiel? Of 100? Of ...?
  • iloveyoujoof
Prx schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:49:
Ik heb verder geen details over de DVI kabel... (Mits dit nog ergens op de kabel zelf staat)
De Hz instellingen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Met 100Hz blijft hij dit probleem houden. Alleen op 60 is hij stabiel qua beeld.
  • iloveyoujoof
Oof! Er staat toch iets op de kabel, hopelijk hebben jullie hier iets aan...
cti amw 20276 vw-1 80C 30v E81280 China Tai
C=graden. Maar ik kan dat rare bolletje niet vinden hahaha!
Heb je echt een vaste kabel of zit er een verloopje aan?
  • iloveyoujoof
Verwijderd schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:53:
Vaste kabel, zonder een tussenstukje er aan. (Mijn andere scherm heeft wel een tussenstukje er aan. Maar die kan ook tot max 60Hz. Dat is zeker hahaha)
Goedkoopste oplossing is een andere dvi-d kabel proberen.
  • iloveyoujoof
Verwijderd schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:56:
Heeft u toevallig een aanrader? (Ik zie door de bomen het bos niet meer. Alle kabeltjes lijken op elkaar)
  • Prx
Prx
https://www.ebay.com/i/264649492838?chn=ps
NEW - CTI AWM 20276 VW-1 80 C 30V E81280 CHING TAI DVI DIGITAL SINGLE LINK
Dus geen Dual Link kabel zo te zien.
  • iloveyoujoof
Prx schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:58:
Oohhhh!! Dan zal daar dat probleem in zitten! Dus... Een nieuwe kabel is sowieso nodig. xD
  • iloveyoujoof
Ik zou wel graag een aanrader willen qua kabels. (Het liefst van bol.com, daar heb ik namelijk nog een bon van van 12.50 :P )
  • iloveyoujoof
Ah super bedankt!! Deze ga ik gelijk bestellen en proberen!
Ik houdt jullie op de hoogte qua vorderingen!
  • Victor Belli
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 23-11 07:07
iloveyoujoof schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:59:
https://www.amazon.de/dp/B00D3MG9MA
Ik heb een displayport kabel van dit merk die prima werkt en gereviewed is. Deze heeft ook goede reviews.
Bol.com zou ik wegblijven van de producten die niet van bol.com zelf zijn, daar zit naar mijn idee best veel troep tussen.
  • iloveyoujoof
Victor Belli schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:03:
Bol.com zou ik wegblijven van de producten die niet van bol.com zelf zijn, daar zitten naar mijn idee best veel troep tussen.
Ai... Dat is ook weer zo... Ik heb alleen het probleem dat ik deze niet kan bestellen, omdat ik alleen via de nl amazon server kan bestellen met de creditcard.
  • Victor Belli
iloveyoujoof schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:05:
De 1,5m versie is ook verkrijgbaar op amazon.nl:
https://www.amazon.nl/dp/B00D3MTB8Y
[ Voor 7% gewijzigd door Victor Belli op 22-01-2021 23:09 ]
  • iloveyoujoof
Bedankt!! Deze zal ik bestellen, als ik hem binnen heb zal ik hier even een update plaatsen over of de kabel werkt of niet! :D
Bedankt voor alle hulp nog iedereen!!
  • Prx
Prx
https://www.bol.com/nl/p/...N3RNuw.1_4.5.ProductTitle
Die kan in ieder geval 1080p op 120Hz aan. Zie op internet dat 144Hz via DVI nog echt wel even een dingetje is.
Hmmm, niet op de website van nedis zelf, alleen daar bij bol....
Edit: Ik kan van die CSL nog geen spec vinden waar echt wordt aangegeven dat hij het aan kan. Er zijn genoeg DVI-D kabels die nog steeds maar 60Hz doen met 1080p.
@Victor Belli gebruik jij die kabel zelf ook met 144Hz?
[ Voor 38% gewijzigd door Prx op 22-01-2021 23:16 ]
  • Victor Belli
Prx schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:13:
Oh, nee gebruik ik zelf niet.
Zie wel onderstaande in een review staan:
Habe das Kabel für meinen 144hz Monitor von Asus gekauft, funktioniert alles einwandfrei.
Nog een, werkend op 120hz:
Der DVI-Vorgänger (älteres Produkt) hatte Probleme mit der 120 Hertz-Einstellung am Monitor, daher der Versuch mit einem neuen Kabel. Wie erwartet klappt alles bestens, würde es wieder kaufen!
[ Voor 12% gewijzigd door Victor Belli op 22-01-2021 23:21 ]
  • Prx
Prx
Top, dan ziet dat eruit als een veilige keuze inderdaad.
  • iloveyoujoof
Bedankt iedereen voor de goede hulp! Ik heb zojuist de display kabel binnen gekregen voor mijn broertje. Maar... Ik krijg telkens 'no signal' op de monitor te zien. xD Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb de source input al veranderd naar de displayport, ipv dvi waar hij eerst op zat.
(Mijn eigen dvi kabel voor 144hz is nog niet binnen. Dus daar volgt nog een update over!)
