  • iloveyoujoof
  • Registratie: januari 2021
  • Laatst online: 19-11-2021
Mijn vraag:
Ik heb zojuist een 144hz monitor aangeschaft. En nu lukt het mij niet om deze in te stellen op 144hz, wel op 60hz. Dit is mijn 'nieuwe' monitor: ProLite GB2773HS
Geen idee?
DVI kabel er in, HDMI kabel er in (dan geeft hij tot 60hz aan). Bij de DVI kabel kan ik wel instellen op 144hz, maar dan krijgt hij een zwart scherm. En kan ik mijn scherm helemaal niet meer gebruiken.
Bij voorbaat dank!
  • iloveyoujoof
Hahn schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:17:
Als je alleen maar een monitor hebt, en geen computer, dan wordt het lastig om 144Hz te halen ;)
Met andere woorden: zonder de rest van je systeem (of in ieder geval videokaart) te weten, valt er weinig te helpen.
Tsja... Dat lijkt mij idd ook wel handig hahaha! (Zo zie je maar weer hoeveel verstand ik er wel niet van heb xD)
Moederbord: Asus Prime Z270 Gaming M3
Processor: i5 7600K 4core Quadcore 3.8-4.2Ghz socket 1151
Koeler: Coolermaster Evo 12 RED (nieuw)
videokaart: GTX 1070 8GB Gigabyte
Voeding: 850 Watt CoolerMaster 80+ Bronze
Windows 10 pro
(Yep, allemaal overgenomen van een papiertje, want dit weet ik niet uit mijn hoofd en is opeens onvindbaar op mijn pc :') )
  • iloveyoujoof
Marsjee schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:26:
Dan heb ik net bij de verkeerde gekeken: https://iiyama.com/nl_nl/products/prolite-gb2773hs-gb2/
Alsnog, de resolutie in controlpanel moet het oplossen :+
Als ik klik op dat controlpanel, dan zie ik nergens de optie staan op 144hz in te stellen. (Laat staan om ook maar hz in te kunnen stellen. Wel de kleurintensiteit en dergelijke is mogelijk)
  • iloveyoujoof
Hahn schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:28:
Ah, ik keek hier en daar staat geen DisplayPort: pricewatch: Iiyama ProLite GB2773HS-1 Zwart
Maar welke poorten de monitor echt heeft kan @iloveyoujoof het beste in levenden lijve controleren :P
Ik heb DVI, HDMI en VGA
https://iiyama.com/be_nl/products/prolite-gb2773hs-gb1/
  • iloveyoujoof
De DVI die ik er in heb gedrukt krijgt wel in de instellingen 144hz te staan. De HDMI kan overduidelijk maar tot 60hz. (via geavanceerde beeldscherm instellingen)
  • iloveyoujoof
Ah!! Mogelijk heb ik een probleem gevonden. Ik zie daar tussen staan dat je op 'NVIDIA Control Panel' moet klikken. Deze staat er bij mij niet tussen. :') Wellicht zit hier het probleem?
  • iloveyoujoof
M!chel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:34:
Heb je wel de nieuwste drivers voor je videokaart geinstalleerd?
Daar begin ik dus onderhand ook aan te twijfelen... Hahaha! Ik ben even aan het googlen waar ik deze drivers kan vinden. (Deze hebben dan dus nooit op mijn pc gezeten...) Het is ook een nieuwe pc... Haha
  • iloveyoujoof
Oké update... Hij doet het!! Het scherm ga nu op zijn minst niet meer op zwart.
Probleem 3 (na het instellen en de nvidia drivers xD) Het scherm begint nu te flikkeren met verschillende prachtig mooie kleurtjes, en gaat daarna op zwart. Betekend dit dat het beeldscherm bijna stuk is, of dat het gewoon niet werkt?
  • iloveyoujoof
Prx schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:49:
Heb je toevallig toch wat details over jouw DVI kabel?
Probeer het ook eens op een lagere Hz instelling, werkt 120Hz bijvoorbeeld wel stabiel? Of 100? Of ...?
Ik heb verder geen details over de DVI kabel... (Mits dit nog ergens op de kabel zelf staat)
De Hz instellingen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Met 100Hz blijft hij dit probleem houden. Alleen op 60 is hij stabiel qua beeld.
  • iloveyoujoof
Oof! Er staat toch iets op de kabel, hopelijk hebben jullie hier iets aan...
cti amw 20276 vw-1 80C 30v E81280 China Tai
C=graden. Maar ik kan dat rare bolletje niet vinden hahaha!
  • iloveyoujoof
M!chel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:53:
Heb je echt een vaste kabel of zit er een verloopje aan?
Vaste kabel, zonder een tussenstukje er aan. (Mijn andere scherm heeft wel een tussenstukje er aan. Maar die kan ook tot max 60Hz. Dat is zeker hahaha)
  • iloveyoujoof
M!chel schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:56:
Goedkoopste oplossing is een andere dvi-d kabel proberen.
Heeft u toevallig een aanrader? (Ik zie door de bomen het bos niet meer. Alle kabeltjes lijken op elkaar)
  • iloveyoujoof
Prx schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 22:58:
https://www.ebay.com/i/264649492838?chn=ps
NEW - CTI AWM 20276 VW-1 80 C 30V E81280 CHING TAI DVI DIGITAL SINGLE LINK
Dus geen Dual Link kabel zo te zien.
Oohhhh!! Dan zal daar dat probleem in zitten! Dus... Een nieuwe kabel is sowieso nodig. xD
  • iloveyoujoof
Ik zou wel graag een aanrader willen qua kabels. (Het liefst van bol.com, daar heb ik namelijk nog een bon van van 12.50 :P )
  • iloveyoujoof
Ah super bedankt!! Deze ga ik gelijk bestellen en proberen!
Ik houdt jullie op de hoogte qua vorderingen!
  • iloveyoujoof
Victor Belli schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 23:03:
https://www.amazon.de/dp/B00D3MG9MA
Ik heb een displayport kabel van dit merk die prima werkt en gereviewed is. Deze heeft ook goede reviews.
Bol.com zou ik wegblijven van de producten die niet van bol.com zelf zijn, daar zitten naar mijn idee best veel troep tussen.
Ai... Dat is ook weer zo... Ik heb alleen het probleem dat ik deze niet kan bestellen, omdat ik alleen via de nl amazon server kan bestellen met de creditcard.
  • iloveyoujoof
Bedankt!! Deze zal ik bestellen, als ik hem binnen heb zal ik hier even een update plaatsen over of de kabel werkt of niet! :D
Bedankt voor alle hulp nog iedereen!!
  • iloveyoujoof
Bedankt iedereen voor de goede hulp! Ik heb zojuist de display kabel binnen gekregen voor mijn broertje. Maar... Ik krijg telkens 'no signal' op de monitor te zien. xD Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb de source input al veranderd naar de displayport, ipv dvi waar hij eerst op zat.
(Mijn eigen dvi kabel voor 144hz is nog niet binnen. Dus daar volgt nog een update over!)
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
