  • ChillPascal
  • Laatst online: 21:21
ChillPascal
In the end...
Met het thuiswerken maak ik dagelijks gebruik van mijn privé randapparatuur. Denk hierbij aan muis, toetsenbord, monitoren. Uiteraard geen probleem, maar als ik 's avonds (op dezelfde plek) achter mijn desktop wil internetten of gamen moet ik telkens meerdere USB-kabels wisselen. Geen grote issue, maar volgens mij moet dat makkelijker kunnen.
Omdat ik verwacht dat meer thuiswerkers met een soortgelijk vraagstuk zitten heb ik besloten een topic in dit forum te openen.
Ik ben namelijk op zoek naar een USB switch met de volgende eisen
  • Minimaal vier ingangen
  • Minimaal twee 'uitgangen'
  • Voorzien van een afstandsbediening/knop (met kabel)
Als ik een beetje rondneus op internet kom ik eigenlijk maar één serieuze kandidaat, namelijk:
Aten US234. Echter zijn de reviews nou niet bepaald overtuigend.
Ik ben benieuwd of jullie nog tips/adviezen hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door ChillPascal op 19-01-2021 14:28 ]
Beste antwoord (via ChillPascal op 19-01-2021 15:18)
  • AtomicWing
  • Laatst online: 23-11 19:32
pricewatch: Aten US224 2-Port USB
De US224 heeft wel een kabel en itt tot de naamgeving, 4 USB-poorten. Werkt uitstekend hier.
[ Voor 76% gewijzigd door AtomicWing op 19-01-2021 14:36 ]
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Nibbz
  • Laatst online: 22:34
Nibbz
Postmaster General
Tip buiten deze USB hub om: Gebruik de USB hub in je monitor. Dan hoef je maar 1 kabel te wisselen (leg er een verlengkabel bij vanaf je PC, dat je niet helemaal achter je monitor hoeft te kruipen om hem om te wisselen).
13:37
  • Sparhawk
  • Laatst online: 20:58
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Heb ik 3 maanden geleden voor exacte dezelfde situatie gekocht, werkt gewoon goed
[ Voor 9% gewijzigd door Sparhawk op 19-01-2021 14:16 ]
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Kijk ook eens naar KVM switches. Als dit beter geprijsd is hóef je natuurlijk niet het video gedeelte te switchen maar kun je alleen het USB gedeelte doen.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Sparhawk schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:16:
Zoiets is inderdaad wat ik zoek, behoudens dat ik 'm in de kabelgoot wil plaatsen. Dus een knop met kabel is een must.
Nibbz schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:12:
Zoiets doe ik nu ook. Ik gebruik mijn monitoren als 'hub' en wissel dus één USB achter de monitoren.
Uncle Mel schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:18:
Goede tip, maar had ik inderdaad ook al naar gekeken. Buiten dat deze veelal wat duurder zijn i.v.m. de display-aansluitingen zijn deze vaak voorzien van 'maar' twee USB-ingangen.
  • M2M
  • Laatst online: 21:49
M2M
medicijnman
ChillPascal schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:28:
Mocht je een soldeer apparaat hebben, kun je gewoon de behuizing van die Amazon switch af trekken, een kabel aan de contacten van de knop solderen en een kleine knop op je buro leggen. toch >:)
-_-
  • Beste antwoord ✓
  • AtomicWing
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
M2M schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:30:
Ik heb zeker géén twee linker handen, maar dit gaat denk ik nét te ver 8)
AtomicWing schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 14:35:
Dit klinkt wel erg interessant. Ook de omschrijving van Amazon heeft het over twee poorten, maar zoals je zegt zie ik ook op de afbeelding wel 4 poorten. Zit er ergens een beperking aan dan?
EDIT: beetje verder gelezen maar lijkt inderdaad exact wat ik zoek. Dank hiervoor. _/-\o_
Kleine aanvullende vraag @AtomicWing: kun je op de knop zelf zien welke PC geschakeld is?
[ Voor 9% gewijzigd door ChillPascal op 19-01-2021 15:19 ]
  • AtomicWing
ChillPascal schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 15:14:
Helemaal niets. De knop heeft geen lampje ofzo, maar als de muis het niet doet weet je dat je even het knopje in moet drukken om te wisselen... lekker lowtech maar werkt prima.
Vier poorten, usb2.0, doen het allemaal prima. Dat 2port slaat dan op de kabels naar de computers denk ik, maar heb hier gewoon 4 devices eraan hangen.
  • xtrme
  • Laatst online: 20-11 14:35
mssn nog makkelijker dan die van amazon
(binnen 10 dagen thuis, mijn ervaring 4-5 dagen)
https://nl.aliexpress.com/item/1005001274095928.html
een met een extended switch button
en keuze 2.0 of 3.0 mocht je ook usb sticks er in willen drukken
[ Voor 15% gewijzigd door xtrme op 19-01-2021 15:30 ]
