  • tomic
  • Laatst online: 21:10
tomic
Smexylittlebabe!
Kort vraagje nadat ik al een hele tijd heb lopen zoeken:
Ik wil graag een aparte switch in de meterkast stoppen ipv. de Zyxel VMG8825-T50. bijvoorbeeld de TP-Link TL-SG108E. Kan dit werken en is er een handleiding voor?
Een gewone unmanaged switch zorgt niet voor werkend internet.
Alvast dank!
Toch maar een weblog?
Beste antwoord (via tomic op 17-01-2021 09:26)
  • Quad
  • Laatst online: 00:35
Quad
Doof
tomic schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 10:57:
Kan ik met je in contact komen hoe je dit hebt gedaan?
Je geeft een tag vlan 300 op de glaspoort en de poort naar je router. Deze heeft dan vlan 300 op WAN.
LAN kan verder untagged op default vlan als je geen andere vlan gebruikt. En retour van router naar switch.
Bijvoorbeeld:
Glasvezel -> Poort 10 tag 300
Poort 8 tag 300 -> WAN router
WAN vlan 300
LAN op router -> Poort 1 op switch untagged (meestal vlan 1 default)
Je hebt wel een managed switch en een andere router nodig (ken je Nighthawk verder niet).
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Quad
Quad
Doof
Je wilt een router vervangen door een switch, dat kan niet. @tomic
nggyu nglyd
  • Muis666
  • Laatst online: 20-09 15:58
Quad schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:09:
Het kan wel (zeker een managed switch met VLAN ondersteuning) maar je zou het inderdaad meestal niet moeten willen...
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Goeie, ik moet de vraag completer maken...
In de meterkast zou de switch moeten komen en ergens in het midden van het huis een Netgear r7500 router vanwege de wifi.
Ik kan wel zo'n managed switch (TP-Link TL-SG108E met VLAN ondersteuning) bestellen maar vraag me af of ergens een handleiding staat hoe je het moet instellen. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door tomic op 15-01-2021 14:16 ]
  • Quad
Quad
Doof
Muis666 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:13:
Tuurlijk, maar dat meldt @tomic niet.
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:15:
Ik kan wel zo'n managed switch bestellen maar vraag me af of ergens een handleiding staat hoe je het moet instellen. ;)
Wat neem je nu af bij T-Mobile? En er zijn legio voorbeelden te vinden wat je moet doen.
De meeste splitten het signaal op een managed switch met VLAN tagging (300 internet, 640 TV).
Als je op de WAN van de router VLAN300 instelt krijg je in elk geval internet.
[ Voor 55% gewijzigd door Quad op 15-01-2021 14:19 ]
nggyu nglyd
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Quad schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:15:
Ik neem alleen internet af inderdaad. Geen TV. Moet je dan toch een "VLAN taggen"? Het lijkt erop alsof het zo makkelijk makkelijk is als bijvoorbeeld DHCp range in een router wijzigen. of zie ik het verkeerd.
  • Muis666
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:28:
T-Mobile levert internet verkeer altijd tagged (VLAN 300) af. Dus je zult ergens moeten untaggen. De betere routers kunnen dat aan, maar die van jou niet. Dan zal je het untaggen dan op een managed witch moeten doen. Dus een VLAN 300 definieren met 1 tagged poort (verbonden met (O)NT) en 1 untagged poort (verbonden met router). Of toch investeren in een nieuwe router...
  • rens-br
  • Laatst online: 22:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Is het dan niet veel handiger om de Zyxel te behouden, wifi daarvan uit te schakelen en gewoon een Access Point midden in je huis neer te hangen?
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Muis666 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:32:
TP-Link TL-SG108E kan dit toch? Dus poort 8 taggged naar de NT en de andere 7 untagged. Ben ik er dan of moet ik nog een bridge instellen oid?
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
rens-br schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:42:
Goed punt, dat is het op dit moment het geval ook. Maar uit de Zyxel gaat het nu een unmanaged Netgear switch in en door de rest van het huis en naar de R7500 router.
Echter vindt ik het een beetje overbodig om een extra apparaat te heben.
  • rens-br
rens-br
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:48:
Kan ik me wel voorstellen inderdaad. Let er overigens ook op dat al je andere hardware ook via de nieuwe router moet lopen, die kan niet 1:1 aangesloten worden op je managed switch.
Of je moet weer een kabel terugleggen naar je switch vanuit je router, dan zou het in theorie wel kunnen.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 15-01-2021 15:19 ]
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
rens-br schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:11:
Oei, Hier zeg je wel wat ! Dus ik kan niet mijn NAS direct op de managed switch gooien? MAW; het móet eerst langs een router ? Dan gaat het in mijn geval niet werken helaas ;(
Kabel terug laten lopen is geen optie helaas.
[ Voor 6% gewijzigd door tomic op 15-01-2021 15:20 ]
  • rens-br
rens-br
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:19:
Oei, Hier zeg je wel wat ! Dus ik kan niet mijn NAS direct op de managed switch gooien? MAW; het móet eerst langs een router ? Dan gaat het niet werken helaas ;(
Ja zeker. Je NAS moet immers een IP adres krijgen en die krijg hij van je router, niet van je switch.
Overigens moet het in theorie wel werken als je een 2e kabel van je router naar je switch legt en de juiste VLANS insteld.
Zo doe ik dat met mijn Unifi USG + switch ook.
  • m923
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22-08-2023
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:08:
Alvast dank!
Volgens mij heeft dit te maken met dat de Zyxel het internetverkeer als Vlan 300 tagt.
Op het forum van TM staat deze post:
https://community.t-mobil...or-je-eigen-router-305727
Hier wordt dit genoemd:
Internet Vlan ID: 300 Priority 0
802.1Q tag inschakelen.
IP-Phone vlan: 35
IPTV Vlan ID: 640
Klinkt alsof er toch iets van een router of slimme switch voor moet denk ik dus.
Zelf nog niet geprobeerd dus wellicht heb ik het bij het verkeerde eind hoor!
[ Voor 4% gewijzigd door m923 op 15-01-2021 15:31 ]
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
rens-br schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:21:
Ok, ik vindt het toch gek.
NT > Managed Switch > NAS
NT > Managed Switch > Sonos Speaker
NT > Managed Switch > Router (met DHCP) > PC1
NT > Managed Switch > Router (met DHCP) > PC2
in bovenstaande situatie krijgen dus alleen PC1 en PC2 een IP?
  • rens-br
rens-br
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:39:
in bovenstaande situatie krijgen dus alleen PC1 en PC2 een IP??
In de bovenstaande situatie ben ik hele benieuwd wat er gebeurd, maar vermoedelijk krijgt een van de 4 apparaten (Nas, Sonos, Router 1, Router 2) je WAN IP toegewezen en gebeurd er met de rest dus niks. Let er bij deze situatie ook op dat alle 4 de apparaten direct aan het internet hangen. Voor je NAS en Sonos Router niet wenselijk.
Ik heb overigens je vraag afgesplitst, want het is wat te uitgebreid voor dit ervaringen topic.
  • loeberce
  • Laatst online: 19-09 18:28
Klopt want vanaf de router worden via DHCP geen IP-adressen uitgedeeld richting de switch als je deze niet via LAN op de switch aansluit. Op zich logisch, want anders zou jouw router het hele internet van IP-adressen voorzien......
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
loeberce schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:45:
Dat willen we ook weer niet 8)7 ...
Echter is het plan dus op poort 8 op de managed switch op de NT te hangen met VLAN300 en de overige gewoon untagged lan verbindingen waarvan 1 met de router verbonden is. Dát gaat toch werken?
  • loeberce
tomic schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:54:
Nee, dat werkt dus niet omdat de NAS en Sonos geen IP krijgen van de router. Tenzij je een kabel terug legt van de router LAN zijde naar de managed switch.
  • Quad
Quad
Doof
Zo werkt het bij mij wel, gaat prima. :)
nggyu nglyd
  • hcQd
  • Laatst online: 00:58
Als je een tweede managed switch bij de router zet kun je over dezelfde kabel terug.
  • rens-br
rens-br
hcQd schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 17:08:
Een tweede managed switch lijkt me niet nodig.
  • rens-br
rens-br
Quad schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 16:29:
Wellicht handig voor de TS om even aan te geven hoe je dat dan precies hebt ingesteld.
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
  • Beste antwoord
  • Quad
Quad
Doof
Bijvoorbeeld:
WAN vlan 300
nggyu nglyd
  • loeberce
Quad schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 11:28:
Bijvoorbeeld:
WAN vlan 300
Gelukkig was al een paar keer aangegeven dat je een tweede kabel tussen switch en router nodig hebt...
  • tomic
tomic
Smexylittlebabe!
Bijvoorbeeld:
WAN vlan 300
Er heerst nog verwarring over twee dingen:
1. Heb je een tweede kabel tussen je managed switch en je router? "van router naar switch"
2. Moet de router ook VLANS ondersteunen?
Bonusvraag: heb je dit ook werkend gekregen met dd-wrt? Want die heb ik hier wel draaien namelijk.
  • JaDatIsPeter
  • Registratie: Februari 2019
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sigN6yIJnEEcJPf8sv27RgN8Vk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xvekRLzOG4cGkOGzeNW43Wnl.jpg?f=user_large
Ik vermoed dat iets als in de tekening de bedoeling is.
Ik heb geen ervaring met jouw situatie/provider, dus een aanname voor switch poort 1 en 2 in de tekening. Ik vermoed dat er tagged 300 bij jou binnenkomt (poort 1) en dat je die untagged doorzet (poort2). Poort 1 en 2 zet je in vlan 300 en pvid 300.
Aan de LAN kant (poort 3-8) laat je alles standaard vlan 1 untagged en pvid 1. Dan hoeft de router geen VLANs te ondersteunen. En kan je LAN devices op zowel de switch als router aansluiten.
