help ender 3 v2
hey iedereen
ik heb mijn eerste 3d printer gekocht een ender 3 v2 eerste prints gingen prima
nu heb ik een bltouch gekocht
maar krijg nu geen enkele print meer ik ben al 3 daagen bezig om het uit tezoeken maar dit gaat blijkbaar mijn pet te boven
ik heb deze instalatie gevolgt https://smith3d.com/ender-3-v2-bltouch- ... ith3d-com/
ik heb de ender 3 v2
bltouch ik dacht v3
metal extruder en die oranje upgrade springs waar iedereen online over praat
ik heb het iedee dat de bltouch niks doet hij gaat zen check ronde af en stop rechts boven aan in de hoek
en dat is het dan click ik op print en dan is de punt veel te hoog of te laag elke keer veranderd het
ik heb met die z tool geprobeert
bed is zo level als maar kan start een print en alles gaat mis
sorry als dit niet duidelijk als je vraagen hebt of fotos /filpjes wilt laat het me dan weeten
als je andere info hebt die meschien kan helpen graag
alvast bedankt aredho
  • bdevogt
  • Laatst online: 14:01
deze vraag stel je het beste in [3D Printer] Creality Ender ervaringen
heb je de z-offset aangepast ?
Z-Offset Instructions:
1. Home 3D printer
2. M851 Z0 - Reset Z0Offset
3. M500 - Store setting to eeprom
4. M501 - Set active parameters
5. M503 - Display Active Parameters
6. G28 Z - Home Z Axis
7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset
8. M211 S0 - Switch off soft endstops
9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move
10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used)
11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved)
12. M211 S1 - Enable Soft Endstops
13. M500 - Save settings to Eeprom
14. M501 - Set Active Parameters
15. M503 - display current settings
in tool offset heb ik de ofset aangepast met een papiertje er onder
in de gcode heb ik
; Ender 3 v2 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 ; ABL - BLTouch
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
veder snap ik hier niks van
  • beun92
  • Laatst online: 14-11 15:31
wat krijg je als resultaat bij een M503? daar hoort je Z-offset namelijk in vermeld te staan.
wat me verder opvalt is het volgende... ik kan alleen niet 100% bevestigen dat dit fout is...
G29 ; ABL - BLTouch
in de eerste commando doe je een mesh leveling
in de tweede command laad je vanuit je rom een saved mesh, wat volgens niet de mesh is die net gedaan is bij de G28. die is namelijk niet opgeslagen.
I love it when women go to school. It's like seeing a monkey on roller skates -- it means nothing to them, but it's so adorable for us. -- General Aladeen
okay ik heb m420 weg gehaald
en m503 bedoel je dit
https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html
ik draai nu een print om te testen of dat m420 weghaalen genoeg is
ik zie die m503 nergens in cura of de printer zelf
  • Hardy8
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18-10 17:23
Nadat je gelevelt hebt, de mesh opslaan in de eeprom door een M500 commando te geven, maar meestal gebeurt dat al automatisch als dit in de firmware is ingesteld.
Wanneer je dan dit ook nog in je start gcode zet zou het moeten werken.
G29 L1 ; dit laad de mesh weer uit de eeprom
daarna
G29 A ; dit activeert de mesh mesh
of
M420 S1 Z30.0 ; dit activeert de mesh met een afloop tot een bepaalde hoogte, in dit geval 30mm
zo ??
; Ender 3 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G29 ; ABS BLTouch
G29 L1
G29 A
M420 S1 Z30.0
  • Hardy8
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 17:29:
zo ??
G28 ; Home all axes
G29 ; ABS BLTouch
G29 L1
G29 A
M420 S1 Z30.0
gebruik G29 A of M420, niet allebei, zie bij mijn melding boven wat het verschil is.
Ook de eerste G29; ABS BLTouch kun je weghalen.
[ Voor 3% gewijzigd door Hardy8 op 14-01-2021 17:44 ]
ik heb gister met prontoface geprobeert
en daar zegt tie z12
als `deze video volg YouTube: Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe
om de waare Z tevinden met m114
zegt tie -72.30
maar dat lijkt mij veeeel te veel
ik ben ook momenteel bezig met een andere tutorial die ik had gekreegen van iemand
YouTube: Creality 32 bit V4 board guide - Ender 3 V2, BLtouch & more
maar daar ondervind ik ook probleemen met het compilen
iets met Marlin\src\HAL\STM32F1\dogm\../../../inc/SanityCheck.h:2415:6: error: #error "LCD_SERIAL_PORT cannot be the same as SERIAL_PORT_2."
ook geen idee wat dat is volgens de video moet je een maar dingen aanpassen dat gedaan en toen poef
het heeft te maaken met iets op lijn 115 dit #define SERIAL_PORT_2 3
als ik dat uit zet krijg ik geen errors maar dan werkt de bltouch ook niet
