[Unifi Controller] Uitschakelen Analytics
  • Freakster86
Ik probeer n.a.v. dit bericht de analytics helemaal uit te zetten. De controller draait op een RPI 3B+.
SSH in de controller
grep analytics /tmp/system.cfg
geeft
system.analytics.status=disabled
Maar dan mist dus
system.analytics.anonymous=disabled
Je moet dus blijkbaar een config.properties bestand aanmaken: https://community.ui.com/...c0-4d1d-a09c-5c75ee8e15dc en daarvoor moet je in de controller naar <unifi_base>/data/sites/the_site.
<unifi_base> is blijkbaar in /usr/lib/unifi (https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115004872967)
Maar als ik vervolgens /usr/lib/unifi/data probeer te openen krijg ik een foutmelding:
Error changing directory to 'data'.
Command 'cd "data"'
failed with return code 1 and error message
-bash: line 62: cd: data: Permission denied.
In plaats van met de SSH credentials van de RPI in te loggen met de SSH credentials die onder >settings>site>device authentication zijn ingesteld werkt alleen op de AP en USG, maar niet voor de controller zelf.
Iemand hier al met dit bijltje gehakt?
  • rens-br
  • Laatst online: 23:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Freakster86 ik heb je post even afgesplitst van [handleiding] Raspberry Pi met UniFi controller en Pi-hole aangezien het in een los topic beter past.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:13
Het lijkt mij dat je:
1) inloggen met je normale RPi credentials op de RPi
2) dan "sudo su" om als root verder te gaan (hier je userpassword gebruiken als er om gevraagd wordt)
3) dat cd /usr/lib/unifi/data/... en verder gaan zoals beschreven
Na het toevoegen van die file zal je de controller opnieuw moeten opstarten, lijkt me. Bij mij was het dan ook nog nodig om de access points te re-provisionen (en wellicht dat ik eigenlijk ook de USG router hier nog moet re-provisionen).
  • Freakster86
@vanaalten Dank voor het wakker schudden ;)
Ik was zelf bezig met WinSCP en kon de oplossing zo snel niet vinden. Maar daar moet je dus blijkbaar voor het inloggen de shell sudo su - instellen in plaats van default onder advanced. Inmiddels het bestand aangemaakt en bezig met rebooten. Bedankt! :)
En documentatie m.b.t. WinSCP:
https://winscp.net/eng/docs/faq_su
https://winscp.net/eng/docs/ui_login_scp#shell
[ Voor 16% gewijzigd door Freakster86 op 12-01-2021 15:30 ]
