PC Raakt overhit, wat kan ik hier tegen doen.
  • RoestigPetertje
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14-10 17:40
Mijn PC raakt al een lange tijd telkens overhit. Dit heeft zelfs tot het doorbranden van mijn videokaart geleid. Maar ik ben werkelijk waar radeloos waar het probleem van de overhitting ligt. Ik heb al heel wat dingen geprobeerd. Maar gezien mijn halve PC met onderdelen vervangen is zal ik dit allemaal opnieuw moeten doen.
Echter ben ik vreselijk bang dat het nu weer fout gaat. Wie kan mij helpen met de oorzaak te vinden van de overhitting in mijn PC. En hier uiteindelijk de oplossing voor te vinden.
PC is verder stofvrij gemaakt.
Mijn PC:
- AMD Ryzen 7 2700X
- WD Blue SN550 NVMe SSD
- MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
- MSI MAG Core Liquid 240R
- Corsair VS Series VS650 PSU
- GeiL DDR4 Super Luce RGB Sync 2x8GB 3200
- Western Digital Blue WD10EZEX 1TB
- Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC
- MetallicGear SKIRON MG-F120 RGB PWM 3 Fans
- Sharkoon RGB LIT 200
- Elgato Game Capture Card HD60 Pro
Misschien belangrijk ik heb 1x 4K Monitor en 1x FullHD Monitor kortom 2 monitors
[ Voor 3% gewijzigd door RoestigPetertje op 10-01-2021 19:11 ]
  • Diederik
Begin met installeren van software die de temperaturen in jouw pc weergeeft en post dan hier de resultaten onder belasting.
Invoegen doe je zo!
  • Tens
  • Laatst online: 16:19
Tens
Evil must be punished
in wat voor kast?
  • RoestigPetertje
Diederik schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:36:
Temperaturen onder normale omstandigheden? Of tijdens het gamen
  • RoestigPetertje
Ik heb hem toegevoegd aan de onderdelen lijst
  • RoestigPetertje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jyZjtCPXwv1LsVkizT4JXqqyp8w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1zOJgkIfiXzFqoVzLUt6828R.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn de temperaturen onder normale omstandigheden volgens speccy
  • Tens
Tens
Kast is groot genoeg, met genoeg fanmogelijkheden dat mag het probleem niet zijn.
Alle temperaturen,
belangrijk is je hebt geen processorfan, wat soms een probleem oplevert in de luchtstromen in de hele kast
Hoe staan de Fans gericht?
Blazen de fans van de radiator mss de warme lucht weer naar binnen?
edit de temperatuur van je video (idle?) lijkt mij hoog, maar heb geen ervaring met deze kaart.
[ Voor 13% gewijzigd door Tens op 10-01-2021 18:44 ]
  • Diederik
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:39:
Ok, en wat zijn de temperaturen onder volledige belasting?
Invoegen doe je zo!
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:42:
Alle temperaturen,
Hoe bedoel je geen processorfan? En in principe blazen de 3 fans aan de voorkant van mijn PC koude lucht naar binnen. Mijn radiator van de liquid cooler zit aan de bovenkant waarbij dus 2 fans van de msi cooler zitten. Deze blazen lucht naar buiten. 1 Fan aan de achterkant blaast ook lucht naar buiten.
Kortom, aan de voorkant komt onderin en boven in koude lucht naar binnen. En aan de bovenkant en achterkant gaat de warme stijgende lucht naar buiten.
  • RoestigPetertje
Diederik schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:44:
Ik ga hier dan even Minecraft met zware shaders voor gebruiken. Gezien mijn PC een uur geleden hier door uitviel van overhitting. Ik snap echt niet hoe, maar ik ga het testen.
  • Tens
Tens
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:45:
Geen luchtkoeler bedoel ik, die bepaalt voor een groot deel de luchtbewegingen in de kast.
Even kijken wat er uit je stresstest komt, wat het probleem kan zijn is dat de warme lucht van de video alleen rondgepompt wordt.
wat je dan zou kunnen proberen: kijk wat het effect is als je Alleen de onderste intake fan aansluit, of de onderste twee.
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:52:
Je bedoeld enkel de onderste 2 fans van de voorkant van mijn PC? Dat ik enkel die aanzet en de bovenste er uit haal of niet aanzet
  • Tens
Tens
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:56:
idd, maar kijk eerst maar wat je stress test doet.
Een foto van de binnenkant van je kast zou ook prettig zijn.
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:58:
De foto van de binnenkant ga ik maken. En ik heb een programma voor een stresstest gevonden. En deze gaat zegmaar heel veel werk voor de PC klaarzetten en kijken hoe veel hij aan kan. Als ik het goed begrijp?
  • Tens
Tens
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:01:
cpu en gpu als het goed is, welk programma?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:46:
Ben benieuwd welke temperaturen daar uit komen.
Je neemt sws een risico door een voor dit systeem waardeloze voeding te gebruiken. Corsair VS is niet geschikt voor welke recent systeem dan ook.
  • ricardo246
  • Laatst online: 28-10 09:50
ricardo246
Life's what you make it!
Stomme vraag: Heb je de pomp wel op 12V aangesloten? Anders pompt hij de vloeistoffen niet rond..
Van: https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-240R
Pump Connector 3-Pin
Pump Rated Voltage 12V DC
Opmerking 1, op je foto's in een vorig topic: Monitor gaat niet meer aan na overhitting
Zie ik dat je video kaart op mm's van een Elgato (capture) card zit. Dat gaat zeker niet helpen om je video kaart te koelen.
Opmerking 2 (ik ben geen expert op het gebied van vloeistof koeling), maar je radiator zit aan de voorkant? met iets van glas ervoor? Dat lijkt me niet kloppen.
Tevens, je blaast met de 2 fans bovenin je PC naar binnen?
Warme lucht stijgt op, die wil je echt naar buiten hebben blazen. En dan de radiator aan de achterkant, en dan de lucht in horizontale beweging van voor naar achter.
Opmerking 3: Vertel nu eens wat je temps zijn onder load via MSI afterburner (is je in meerdere topics al meerdere malen gevraagd).
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:02:
Prime 95
  • RoestigPetertje
Uszka schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:02:
Ik ben niet zo heel bekend met voedingen, zou het kunnen zijn dat deze heet wordt hierdoor?
  • Uszka
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:07:
Vertel eerst maar eens exact in graden hoe heet heet is.
  • RoestigPetertje
Hier heb ik de resultaten van de temperaturen bij hoge belasting. Ik ben nog bezig met de test voor een nog zwaardere game zoals payday2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/begeQHbNzXvr9jBmCC4ySW9Rt-E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yc8jJOSfYeaTOpZImSDFovbo.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenstaande foto is van CS:GO op hoogste settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbRzbR2luDcSY22FJjSHDeQt_9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TJKkEHhigS0LcNLTDh6L1C1t.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenstaande foto is van Minecraft met zware shaders en resourcepack met optifine en hoge settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Engs7EpSUP0euaCFwImb9Ha4yto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4NveK5vx3hMEkRweAZmXSoJV.jpg?f=fotoalbum_large
En nog een foto van hoe de binnenkant van mijn PC er nu uit ziet. Hierbij kan ik tegen ricardo zeggen dat ik het een en ander heb aangepast.
  • RoestigPetertje
Uszka schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:08:
Haha geen idee, ik dacht enkel dat dit misschien een oorzaak kan zijn. Maar ik heb er geen verstand van.
  • Diederik
Vooralsnog zie ik geen zorgwekkende temperaturen, ik denk dat je de oorzaak van het crashen elders moet zoeken.
Invoegen doe je zo!
  • Tens
Tens
max 70 graden lijkt ok.
just checking: geforce rtx 3070 met 4 GB?
kan dat pci kaartje één of twee sloten lager?
  • RoestigPetertje
Ik voer momenteel de stresstest uit. Maar mijn PC loopt helemaal vast. Ik kan niets meer, ook me muis beweegt niet meer. Hoort dit? Zo niet? Hoe stop ik dit
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:17:
Ohhh zit daar verschil in? Nooit geweten, moet ik dan in mijn moederbord handleiding kijken welk slot het best is voor gpu?
  • KnoxNL
  • Laatst online: 19:59
Dit viel mij ook al op los van temperatuur. Waar en voor hoeveel geld heb je die kaart vandaan?
  • ricardo246
ricardo246
Op basis van de FOTO hierboven:
Lucht gaat van rechts naar links en de radiator wordt naar boven afgezogen?
Blij dat je capture kaart wat naar beneden is gegaan ;-)
Ik zie dat de pump fan header in gebruik is, ook OK.
Temps zien er nu prima uit.....
Ligt je voeding buiten de kast?
  • RoestigPetertje
KnoxNL schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:19:
Azerty 579 euro
  • Tens
Tens
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:18:
nope, met meer ruimte tussen de kaarten kan de warme lucht van je video beter weg.
  • RoestigPetertje
Tens schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:20:
Ah ok nee hij zit in de hoogste slot. En de capture card in de laagste. Maar ik ga die capture card waarschijnlijk verkopen. Hierdoor zal deze waarschijnlijk uit de pc gaan
  • KnoxNL
Ok in geval van Azerty zal het wel goed zijn, daar koop ik zelf ook het nodige naar volle tevredenheid. Dan zal die 4 GB wel een foutje zijn van speccy.
  • RoestigPetertje
KnoxNL schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:22:
Teminste ik heb hem via marktplaats gekocht. Hier zat azerty factuur bij. Man was verder heel betrouwbaar dus het is wel een echte haha
  • RoestigPetertje
Even terugkomend op de stresstest, wat voor resultaten willen jullie daarvan hebben. Gezien ik geen idee heb hoe dit werkt.
Mijn cpu kwam even op 65 graden. Ik zal even een foto sturen wat ik nu zie
  • BeefHazard
  • Laatst online: 17:17
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:23:
Nope, dan is-ie dus gewoon hartstikke nep. Draai eens GPU-Z? Dat zou je al wat meer moeten vertellen
  • KnoxNL
Nou ja de reden dat we het vragen is dat die kaart 8GB hoort te hebben.
En als je het niet weet zal het je misschien verbazen maar er zijn echt veel neppers in omloop.
Misschien toch de moeite van het uitzoeken, want een slechte nepper kan wel potentieel je problemen verklaren.
Wil je niet bang maken, maar toch.
Waarom zou iemand die kaart voor dat bedrag weg doen? Nu kost hij iig +/- 670 euro bij azerty als je hem al kunt krijgen, en er is nooit overdaad geweest, alleen schaarste.
Kijk eens met GPU-Z ofoz.
  • RoestigPetertje
ricardo246 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:19:
Zit in de kelder van de monitor aan de onderkant van de foto heb je ondergrond daaronder zit ruimte voor extra harde schijfen en de voeding
  • ricardo246
ricardo246
Scherp van de heren hierboven 4GB hoort niet bij een 3070: GPU-Z downloaden en draaien.
Koop je rechtsreeks bij Azerty, dan was het zeker een goede GPU geweest, maar een RTX 3070 via marktplaats :X ik durf het niet....
  • RoestigPetertje
KnoxNL schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:26:
Ik heb hem voor 700 opgekocht
  • KnoxNL
Misschien is het niets maar kijk even :) Jouwe ziet er alvast anders uit dan het plaatje bij Azerty. Kun je niet altijd rechten aan ontlenen, i know.
[ Voor 19% gewijzigd door KnoxNL op 10-01-2021 19:32 ]
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 15:29
Flappiewappie
Hier nog meer
Ben toch bang dat je gelijk hebt, alleen al op basis van vergelijking plaatje van de kaart: pricewatch: Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC
Hier staat wat
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Meten met Speccy kun je vergeten, dat is niet nauwkeurig.
pricewatch: Corsair VS650 (2018) die PSU of ouder ?
Dit soort voedingen zijn niet geschikt voor RTX3070. die kunnen de spanningswisselingen niet eens goed aan
  • RoestigPetertje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxCdRScdHfMiCssrdTs-0NN4R-E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HhzO2sY0qakuq6aMtBLpwjVk.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij lijkt dit wel 8000MB te zijn gelukkig.
  • RoestigPetertje
Hackus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:33:
Welke voeding zou je dan aanraden? Die niet al te duur is, want daar gaan we weer. Nog meer onderdelen vervangen ;w
Terwijl ik de PC in maart 2020 in elkaar heb gezet
[ Voor 4% gewijzigd door RoestigPetertje op 10-01-2021 19:35 ]
  • KnoxNL
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:33:
Top, dat lijkt dan sorted. Fijn voor je :)
Succes met troubleshooten!
  • Hackus
Hackus
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:34:
pricewatch: MSI MPG A650GF bij een krachtige GPU, hoort een goede voeding. zoals zo vaak gaat men daar op bezuinigen.
Paar euro goedkoper pricewatch: Corsair TX650M
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 10-01-2021 19:39 ]
  • RoestigPetertje
KnoxNL schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:35:
Well, de videokaart is uitgesloten. Maar is er dan geen goede kans dat de voeding de boosdoener is van extra warmte die er niet hoeft te zijn? Hiervoor had ik een rtx 2060 Super compact. En toen deed het probleem zich dus ook al voor.
  • RoestigPetertje
Hackus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:38:
Hm ja, goed dit kan ik wel overwegen om te kopen. Maar dat wordt even wachten op nieuw salaris 8)7
  • KnoxNL
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:38:
Dat laat ik graag aan de anderen, ik werd alleen getriggerd door die 4GB. Verder kan de rest hier je beter helpen :)
  • Osxy
  • Laatst online: 19:11
Osxy
Holy crap on a cracker
Hoe ben je tot de conclusie gekomen dat het oververhitting is?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 27-10 14:09
mrc4nl
Procrastinatie expert
tja, lastig maar een snelle blik zie ik pricewatch: be quiet! Pure Power 11 700W CM is de PW staan
be quiet! maakt goede voedingen
ora et labora
  • ricardo246
ricardo246
GPU-Z lijkt te bevestigen dat wat je betaald hebt, er ook in zit :-)
Qua voeding: Ik heb 4 Corsairs recentelijk geinstalleerd in mijn laatste builds. Van die 4 zijn er 3 binnen 2 jaar overleden. Allemaal wel de modulaire. Ik sla de Corsairs zowieso over.
(dit was de laatste die in mijn PC eraan ging: Corsair TX-M Series TX650M V2 - Voeding (intern))
Ik heb nu deze: be quiet! Straight Power 11 650W
  • Hackus
Hackus
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:39:
Installeer Ryzen Master, en hou daar de boel mee in de gaten.
  • RoestigPetertje
Osxy schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:39:
Omdat mijn vorige videokaart is doorgebrand, en alle keren dat mijn PC uitviel waren de temperaturen hoger dan normaal. Ik spreek dan over temperaturen van 85 graden en hoger. Ik heb nooit een meting kunnen maken van de exacte hoogste temperaturen. Maar hij kwam in de tijd van rtx 2060 super compact boven de 85
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 23:22
Eagle Creek
Breathing security
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 18:34:
Waar baseer je op dat je pc overhit raakt? Al je temperaturen zien er prima uit. Wie of wat trekt de conclusie dat hij te heet wordt?
Wie of wat heeft de conclusie getrokken dat je videokaart doorgebrand is?
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • RoestigPetertje
Hackus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:41:
Moet ik hier overnieuw de temperaturen meten?
  • Cheezus
  • Laatst online: 20:57
Cheezus
Luiaard
Enigzins off-topic maar ik zie deze voeding al in een paar topics aangeraden worden. Ik ben nog geen reviews tegengekomen van deze voeding dus waarom deze i.p.v. een dozijn andere modellen met prima kwaliteit van vertrouwde PSU fabrikanten? Mis ik iets of is er een MSI promotie team aanwezig..
  • ricardo246
ricardo246
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:41:
Bij je vorige build was de capture kaart tegen je video kaart aan geschroefd, dat is idd lastig koelen.
Nu zou koeling geen issue meer zijn. Maar stamp hem nu eens op zijn staart (2 uur vol gas).
  • BeefHazard
Wat voor productnaam / SKU staat er op die factuur van Azerty? Ik kan die koeler van die Marktplaats-GPU simpelweg niet plaatsen bij een echte Inno3d RTX 3070. Tenzij ze hun fabrikageproces ná het maken van de productfoto's hebben aangepast om de bestickering te veranderen.
  • Hackus
Hackus
Cheezus schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:43:
Nee, is qua prijs-prestatie een goede voeding.
  • peize9
  • Laatst online: 28-10 10:05
Daar klopt iets niet, RTX3070 met 4gb is er, zover ik weet, niet. Waar heb je dat ding vandaan en zegt hij ook echt 4gb in taak beheer?
Als je hem van ebay of iets dergelijks hebt... dat zou niet goed zijn, dan heb je misschien een fake GPU gekregen of iets dergelijks.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • RoestigPetertje
BeefHazard schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:44:
is dat misschien de rede dat hij destijds 575 was en nu 630?
Op het factuur staat
4369729 Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC -
Videokaart 8 GB DDR6 - PCIe 4.0 x16
  • RoestigPetertje
peize9 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:45:
Hebben we net uitgesloten, zie bovenstaande berichten
  • peize9
Ik weet het, had gereageerd maar mijn internet nam tijdens het plaatsen van de reactie een beetje een dump en heeft er even over gedaan om het te plaatsen zo te zien... Ik mis mijn glasvezel nu al. Mijn excuses.
  • RoestigPetertje
ricardo246 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:43:
Ik ga hem zo is ff indd op zijn staart trappen met hoge settings bij een paar potjes payday2.
Is even kijken wat het doet met de temperaturen. Gezien het wel even kan duren voordat die temperaturen omhoog gaan. Gezien dat vanmiddag bij de Minecraft crash ook zo was. Ik was denk ik een uurtje aan het spelen en toen was het ineens zwart scherm en startte mijn pc opnieuw op
  • RoestigPetertje
peize9 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:48:
Oh nee maakt niet uit haha. Kan gebeuren
  • Hackus
Hackus
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:43:
In de gaten houden ;)
  • Osxy
Osxy
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:48:
Ik ben er niet van overtuigd dat het een temperatuur probleem is.
Je kan een monitor tool draaien welke de data constant wegschrijft naar een bestand, dan kan je na de shutdown de laatste staat bekijken.
https://openhardwaremonitor.org/ (Options, log sensors dit plaatst een CSV bestand in zelfde map als de exe)
Mijn gevoel zegt voeding gezien ook met de andere GPU dit probleem speelde.
Je zou eventueel met kast open kunnen draaien om te kijken of dit verschil maakt, dit zou eventuele caseflow problemen namelijk wel annuleren.
[ Voor 3% gewijzigd door Osxy op 10-01-2021 19:54 ]
  • RoestigPetertje
Osxy schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:52:
Ah ja dat kan ik begrijpen. Misschien dat ik mezelf zo erg heb aangepraat dat het temperatuur problemen zijn. En ik wil het toch echt opgelost hebben uiteraard, dus ik sta voor alle dingen open om te proberen. Dus dat ga ik even downloaden en kijken of hier iets uit komt!
  • badboynova
  • Laatst online: 22:22
Ik zie op de foto dat de pomp op de sys fan aansluiting zit, moet deze niet aangesloten worden op de cpu aansluiting (cpu aansluiting is al in gebruik zie ik, waarschijnlijk door een gewone fan) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg2CY--X42WWGLQ9bPek8Kz-108=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e40yGORAxkZwexjJC7IprVj0.jpg?f=fotoalbum_large
  • RoestigPetertje
Ik heb zojuist half uurtje even Payday2 gespeeld op hoge settings. En hij was 45 graden bij mn GPU en 38 bij mn CPU.
Ik ga nu assasins creed oddysey spelen en kijken wat dat doet!
  • RoestigPetertje
badboynova schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:19:
Ik zie op de foto dat de pomp op de sys fan aansluiting zit, moet deze niet aangesloten worden op de cpu aansluiting (cpu aansluiting is al in gebruik zie ik, waarschijnlijk door een gewone fan) [Afbeelding]
Oh dan ga ik die even omdraaien, goed dat je dat zegt indd!
  • RoestigPetertje
Als het goed is is de kabel die aangesloten is op pump fan1 de kabel van de radiator. En op die sys fan eronder zit 1 van me normale fans
  • Uszka
mrc4nl schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:40:
be quiet! maakt geen voedingen. Die plakken alleen stickers.
Pure Power 11 is ook niet geschikt. ACRF design is niets beter qua stabiliteit en transient response dan het double forward van de Corsair VS.
Bij voedingen gaat het erom wat er onder de kap zit, niet welke naam erop staat. Intern is de MSI hetzelfde als de Enermax Revolution D.F. en Bitfenix Whisper en dat zijn heel goede voedingen.
  • RoestigPetertje
De sys fan in het midden lijkt op de foto geconnect aan de radiator maar dat is een normale fan 😀
  • badboynova
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:28:
Op welke aansluiting zit de draad van de pomp (die op de cpu zit) op aangesloten?
  • RoestigPetertje
badboynova schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:33:
Pump_Fan1 is de aansluiting van de radiator kabel.
De fans op de radiator zitten aan de CPU_Fan aangesloten met een splitter.
De kabel op de CPU pomp zelf is aangesloten aan jrainbow1 en nog eentje die ik even niet kan vinden
[ Voor 33% gewijzigd door RoestigPetertje op 10-01-2021 20:42 ]
  • RoestigPetertje
Ik heb het programma gedownload en zit te wachten op het moment dat het weer fout gaat. Ik ga nu dus assasins cred oddysey spelen. Dus ben benieuwd
  • badboynova
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:36:
Heb de handleiding van je watercooler bekeken, en kom tot de conclusie dat je alles goed heb aangesloten van de wc. Ik vermoed net als andere dat je echt een hardware probleem heb, en de eerste verdachte die ik ook op me lijstje je heb is de voeding.
Misschien kan je van iemand een voeding lenen om te testen, en als dit het probleem verhelpt dan zou ik je huidige voeding onder rma terug sturen (je zal gewoon nog garantie hebben als je deze ook in 2020 heb gekocht)
  • RoestigPetertje
badboynova schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:02:
Ok, zojuist heb ik gta gedaan en zover ik nog de temperatuur had gecheckt zat gpu op 72 en cpu op 51
Maar toch is hij uitgevallen en ik krijg mijn PC niet meer aan de praat. Teminste hij gaat wel aan, maar mijn beeldscherm toont niets meer
  • RoestigPetertje
Kan het zijn dat de voeding mijn gpu heeft uhmm ik durf het niet te zeggen, maar vernaggeld?
  • Osxy
Osxy
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:51:
Helaas kan dat zeker, helaas is de PSU vaak zwaar onderbelicht in builds :(
Kijk of je de GPU bij iemand anders in de PC kan testen (niet de PSU!)
  • Uszka
Sws een nieuwe voeding kopen.
Wanneer heb je voor het laatst het bios van het moederbord geupdate?
Op welke snelheid staat het ram in het bios?
  • Cyriel85
  • Laatst online: 01:00
Ja dat kan... Zeg niet dat het nu zo is hoor... Maar die kan zeker schade aan richten
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • RoestigPetertje
Cyriel85 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:54:
In een korte tijd van 1 dag bij 3x uitvallen? 😨
  • RoestigPetertje
Uszka schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:54:
Niet sinds ik hem gebouwd hem. Dat was maart 2020
  • RoestigPetertje
Maar jullie denken dat het de voeding is, en als ik de voeding heb veranderd naar een goede. Dat de GPU het dan misschien ineens wel weer doet
  • Osxy
Osxy
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:00:
Kan bij de eerste keer al in theorie.
Nogmaals, enige manier van uitsluiten is onderdelen testen los van de rest.
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:02:
Kan maar er kan ook schade bij de GPU zijn, moeilijk te zeggen.
[ Voor 35% gewijzigd door Osxy op 10-01-2021 22:03 ]
  • RoestigPetertje
De GPU deed het vanavond nog en is letterlijk 1 dag oud
  • RoestigPetertje
Stel dat de GPU dus kapot zou zijn. Valt dit dan onder de garantie? En zo niet zijn er manieren of bedrijven die dit kunnen repareren
  • Osxy
Osxy
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:07:
Als het door de PSU is ontstaan geen garantie nee. En repareren hangt er vanaf wat er kapot is.
Maar loop niet op de zaken vooruit, test eerst de GPU eens bij een vriend/kennis/familielid.
  • RoestigPetertje
Osxy schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:09:
Kan dat in een PC met een voeding van minder dan 650 watt
  • Osxy
Osxy
RoestigPetertje schreef op zondag 10 januari 2021 @ 22:10:
Met een 3070 zou ik dat niet zomaar doen.
  • Uszka
Ligt eraan welk merk en type het is. Niet elke <650w kan je een RTX 3070 aan vast knopen. Moet wel goede kwaliteit zijn en moderne spanningsregeling hebben.
