[UNRAID] Server + Gaming
  • Amarog
  • Laatst online: 15-08-2025
Allen,
Zowel m'n gaming PC als m'n DIY server zijn aan een upgrade toe. (Beide ongeveer 7/8 jaar oud) Nu speelde ik met het gedacht beide te combineren en zo toch een Euro hier en daar uit te sparen.
De huidige server draait nu al een jaartje super vlot op Unraid. Daar heb ik de wondere wereld van VM's ontdekt en knaagde het om m'n gaming pc te integreren via VM in de server. En soms 2 gaming VM's aan te zetten als de wederhelft ook eens wil 'gamen'.
Ik ben geen fervent gamer, ik speel m'n spelletjes niet op de hoogste settings dus geen 4K of wat er ook allemaal 'in' mag zijn.
Ik speel meestal Strategy games, City builders, Factorio of sporadisch Star Citizen of de simpele shooters. (Nogmaals de hoogste settings is voor mij geen must).
Verder wordt er op de 'Gaming' VM ook wat gecodeerd via VS code en wat Illustrator & Photoshop. Niets noemenswaardig zwaar dus.
De server wordt vooral gebruikt als Webserver via VM (Ubuntu). En in docker draai ik dan Plex (En alle andere zaken die hiermee gepaard gaan, Sonarr, Radarr...)
Sporadisch wordt er een Factorio Server of Minecraft Server opgestart (In Docker).
En logischerwijs zit er ook een 12 TB Array op die in de toekomst fors gaat uitgebreid worden vanwege 4K Content.
De server moet ook minstens 2 4K transcode's naar 1080p aankunnen (Lijkt mij wel geen probleem voor de cpu alleen?)
De server en gaming pc zijn momenteel rack mounted, staan centraal in een afgesloten ruimte en vandaar uit vertrekken de kabels richting gaming / werk plek. Geluid maakt dus niet zoveel uit (Al ben ik niet van plan "jet planes" in m'n huis te plaatsen).
Ik gok momenteel op 1500 Euro, dat mag meer zijn, dat mag minder zijn, maar daar rond is hoe ik het zie.
Ik heb gebruik momenteel in m'n gaming rig een RX580 en heb er nog 2 liggen waarvan ik er misschien ook nog 1 in de nieuwe build zo droppen (Om eventueel een 2de gaming VM op te starten).
Voedingen heb ik ook liggen (Van 500 platinum tot 1200 platinum).
Harde schijven gaan van de huidige unraid server mee naar de nieuwe unraid server.
Huidige Gaming PC
1ProcessorsIntel Core i5 4670K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI Z97 GAMING 7€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenXFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 361,81€ 361,81
1BehuizingenCorsair Obsidian 450D€ 139,-€ 139,-
1MonitorenLG 34UM88C Zwart€ 833,27€ 833,27
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingCorsair Hydro H105€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenLogitech G915 (Azerty FR, Tactile)€ 219,95€ 219,95
1MuizenLogitech G Pro Wireless€ 114,99€ 114,99
2Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair AX860€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.669,02
Huidige Unraid Server
1ProcessorsIntel Core i5 3570K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B75 Pro3-M€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internCorsair CMV16GX3M2A1333C9€ 70,90€ 141,80
1VoedingenXFX Pro 550W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 840 series Pro 256GB€ 209,33€ 209,33
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 351,13
Ik denk vooral een nieuw Moederbord, CPU & RAM nodig te hebben.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X (BOX) Boxed€ 449,90€ 449,90
1MoederbordenASRock X570 Steel Legend€ 189,-€ 189,-
2Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 185,-€ 370,-
2Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 119,90€ 239,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.248,70
Ik heb geen enkele merk voorkeur.
Alles zou in onderstaande case moeten passen. (Welks ik via een kennis heb voor een appel en ei kunnen kopen).
1BehuizingenInter-Tech 19" IPC 4U-4424€ 518,42€ 518,42
Hier zou ik eventueel de case fans vervangen door noctua's?
pricewatch: Noctua NF-F12 PWM, 120mm
Ga je overklokken?
neen
Wat verwacht je van ons?
De CASE maakte gebruik van SAS backplates? Daar heb ik nu geen ervaring mee, ik veronderstel dat ik nog een SAS controller ga moeten bij aanschaffen? Werkt dat even vlot (Plug & Play) zoals ik nu m'n schijven gewoon via kabel aansluit op de SATA poorten? Of hoe moet ik dat zien? Wat wordt hier het best gebruikt?
Alles zou toch future proof moeten zijn (8/10 jaar). De sporadische aanpassing zoals een nieuwe grafische kaart of het toevoegen van HD's achterwege gelaten natuurlijk.
Ik lees dat indien een grafische kaart is toegewezen aan een VM zal minder verbruiken indien deze niet wordt gebruikt. Dus ik ga er vanuit dat het verbruik niet gigantisch de lucht zal ingaan met het toevoegen van 2 grafische kaarten? (Edit: stroom verbruik is niet iets waar ik m'n slaap voor ga laten, dus dat staat helemaal onderaan het lijstje wat ik mss kan optimaliseren).
Wat denken jullie van de gekozen opstelling?
Alvast bedankt voor Enige commentaar / hulp.
Groeten.
  • martyw
  • Laatst online: 17:58
Een RX580 gebruikt 30 Watt als hij niets doet, een Ryzen 9 3900X ook zoiets. Al met al zal een server die jij voor ogen hebt al meer dan 100 Watt aan stroom uit het stopcontact slurpen als hij niets doet, dat is bij een kWh prijs van 22 cent dus 100*24*365/1000*0.22 = 192,72 euro per jaar. Ervan uitgaande dat je geen enorme aantallen gebruikers op je Minecraft en webservers hebt zou je met een server die een tiende of minder gebruikt toe kunnen - zie daarvoor het Het grote zuinige server topic - deel 2, of in de BBG Instapthuisserver of BBG Geavanceerde thuisserver. Voor het bespaarde geld kun je op basis van je al bestaande RX 580's twee keer iets bouwen als
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 150,35€ 150,35
1MoederbordenGigabyte H410M S2H€ 60,90€ 60,90
1BehuizingenCooler Master MasterBox Q300L€ 39,-€ 39,-
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 67,75€ 67,75
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 400W CM€ 56,90€ 56,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,-€ 57,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 431,90
En heb je over een jaar of zeven en een half 1300 euro uitgespaard op je stroomrekening
  • Amarog
Ik had er misschien moeten bij vermelden dat stroom verbruik me niet echt gigantisch boeit en dat het eerder was als een grafische kaart wordt toegewezen aan een VM staat die niet steeds volle bak te draaien :)
Ik wil absoluut geen discussie starten over wat m'n uitspaart per jaar aan stroom. De impact van een draaiende DIY Server op m'n electriciteits rekening zal niet van die aard zijn dat ik er zou wakker van liggen... Al zou die mij 500 Euro per jaar extra kosten dan zij dat maar zo.
Ik wil gewoon weten of de opstelling die ik voor ogen heb zal werken... Passen de onderdelen samen?
Wat schaf ik nog best aan om het SAS geheel te doen werken in de nieuwe case?
Zullen de 2 Samsung nvme kaartjes op dat bord hun ding doen?
Is de gekozen RAM goed of kan ik daar nog beter in gaan?
Ik ben niet meer zo goed mee met alle veranderingen op hardware gebied zoals ik vroeger was.
Zo lees ik veel betreffende PCI Lanes toewijzen enzo :) Dat gaat m'n petje te boven.
Toch bedankt om mee te denken @martyw ! Ik zal de opgegeven topics ook nog eens door snuisteren.
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
kijkend naar het moederbord, die heeft 2 pcie x16 slots en 2 x1 slots... als je nu 2 GPU's wilt gebruiken en dan ook nog de gehele hdd bays wilt gaan gebruiken, dan gaat dit niet lukken. meeste SAS/Sata controllers zijn x4/x8...
nu kun je volgens mij wel 2 (van de 6 SAS aansluitingen) op je moederbord plaatsen (sata>sas 8087 reverse kabels) welke exacte kabel je hiervoor nodig hebt gaat mij de pet te boven. (ondanks dat ik een sas controller heb heb ik me er niet genoeg in verdiept om hier verdere info over te geven...
qua stroomverbruik zal ik geen uitspraak doen, ik gebruik een 1st gen Threadripper + Vega64 in mijn unRAID (met desktopVM) build :+
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 14-10 12:02
Bij het moederbord zou ik er op letten hoe de IOMMU groepen zitten. Sommige AMD borden zijn wat onhandig. En sommigen hebben een BIOS update nodig.
Zelf gebruik ik voor mijn PC de x570 ultra van Gigabyte (BIOS F11). Daar heb ik 2 gpu's als passthrough (RTX 3070 & RX570), en ook de USB controller met pcie passthrough gedaan.
Waarvan 1 controller voor de boot usb, 1 voor de werk(macOS) VM, en een m2 usb controller voor de game(Windows) VM.
