FormatException: Tekenreeks is ongeldige Datetime
Mijn vraag
Waarom wordt Datum wel geconverteerd en Datumdier niet ?
VisualStudio
Bij het uitlezen van een reader zet ik met C# de gegevens om in een json string.
De taak Aanvoer in de reader kent twee datumvelden. Als ik deze in een string weergeef binnen mijn json zie ie er als volgt uit.
Zie veld Datum en veld Datumdier
JavaScript:
29
    "Worpregistratie": [],
    "Doodgeboren": [],
    "Groepsgeboorte": [],
    "Verplaatsing": [],
    "Spenen": [],
    "Afvoer": [],
    "Aanvoer": [
        "Datum": "09012021",
        "Ubn": "6250036",
        "RasId": "77",
        "HokId": "",
        "Lammeren": [
            "Levensnummer": "100211628284",
            "Datumdier": "10102020",
            "Geslacht": "0",
            "ActId": "3",
            "Gewicht": 0.0
    "Omnummeren": [],
    "Medicaties": [],
    "Halsnummers": []
Als ik deze velden omzet naar een DateTime? wordt het veld Datum wel geconverteerd maar op het veld Datumdier krijg ik de foutmelding : System.FormatException: 'De tekenreeks is niet als geldige DateTime herkend.'
Class AanvoerReader ziet er zo uit
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
 class AanvoerReader : BaseParser
        public List<Aanvoer> ParseArray(string raw)
            List<Aanvoer> aanvoer = new List<Aanvoer>();
            string[] regels = raw.Split(new[] { "\r\n", "\r", "\n" }, StringSplitOptions.None);
            foreach (string regel in regels)
                if (string.IsNullOrEmpty(regel.Replace("\r", ""))) { continue; }
                aanvoer.Add(ParseArr(regel));
            return aanvoer;
        private Aanvoer ParseArr(string raw)
            string[] velden = raw.Split('|');
            Aanvoer aanvoer = new Aanvoer
                Datum = ParseDatum1(velden[1]),
                Ubn = velden[2],
                RasId = velden[3],
                HokId = velden[4],
                Lammeren = ParseLammeren(velden)
            return aanvoer;
        private List<AanvoerLam> ParseLammeren(string[] velden)
            List<AanvoerLam> lammeren = new List<AanvoerLam>();
            int numberOfLamFields = 6;
            for (int l = 0; l < 7; l++)
                int fieldIndex = 6 + l * numberOfLamFields;
                    AanvoerLam lam = new AanvoerLam()
                        Levensnummer = ParseLevensnummer(velden[fieldIndex], velden[fieldIndex + 1]),
                        Datumdier = ParseDatum1(velden[fieldIndex + 2]),
                        Geslacht = velden[fieldIndex + 3],
                        ActId = velden[fieldIndex + 4],
                        Gewicht = ParseGram(velden[fieldIndex + 5])
                    if (!lam.IsEmpty())
                        lammeren.Add(lam);
            return lammeren;
De functie ParseDatum1() ziet er zo uit;
C#:
protected DateTime? ParseDatum1(string veld)
            DateTime? datum = null;
            if (veld != null)
                return DateTime.ParseExact(veld, "ddMMyyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
            else
                return datum.GetValueOrDefault();
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 09-01-2021 16:27 . Reden: Syntax highlighting toegepast ]
  • Rowwan
  • Laatst online: 17-11 21:54
Heb je al gedebugged? Print eens eens inhoud van 'velden[fieldIndex + 2]'
De foutmelding heeft blijkbaar geen betrekking op "Datumdier": "10102020" maar op de volgende 6 lammeren die geen waarde hebben bij Datumdier. Er kunnen immers per aanvoer max 7 lammeren worden ingescand.
Een lam moet ook zonder Datumdier kunnen worden aangevoerd. Dit is nl. de geboortedatum optioneel.
Een null waarde heb ik juist mogelijk willen maken met ParseDatum1(). Blijkbaar accepteert mijn code nog steeds geen null waarde bij converteren naar DateTime? type.
Wat doe ik fout ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2021 15:29 ]
  • Rowwan
Je doet vanalles fout :). Je gaat er vanuit dat je altijd 7 lammeren hebt, terwijl je er nu maar één hebt. De fieldindex wijst dus naar rommel.
Enkele tips:
- plaats je code tussen code tags, dan kunnen we ook lezen wat er staat.
- heb je al gedebugged?
- waarom gebruik je geen bestaande JSON parser? (E.g. van newtonsoft)
[ Voor 3% gewijzigd door Rowwan op 09-01-2021 15:33 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat @Rowwan zegt: begin eens met Debuggen: Hoe doe ik dat?, of, specifieker voor C#: deze tutorial ;)
Verder heb ik je post aangepast zodat de JSON leesbaar is en de syntax-highlighting voor C# gebruikt wordt. Zie code tags.
Tot slot: doe jezelf een lol en zorg dat je engelstalige foutmeldingen krijgt; dat googled duizend keer makkelijker.
[ Voor 72% gewijzigd door RobIII op 09-01-2021 16:36 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • DJMaze
Waarom zijn je datum velden niet in ISO 8601 formaat?
Zover ik weet is dat de enige standaard voor JSON.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
O.b.v. een breakpoint volg ik stap voor stap de code en variabele met bijbehorende waardes. Daar zag ik niets vreemds. Ik heb een light version van Visual Studio dus niet alle mogelijkheden om te debuggen verwacht ik. Watch, Autos en locals heb ik bijvoorbeeld niet helaas.
Ik gebruik Newtonsoft.Json; en de datumformaten worden zo gepresenteerd "Datumdier": "2021-01-09T00:00:00"
ISO 8601 formaat dus
Van elk lam dat wordt gescand is minimaal het geslacht bekend. Vanaf nu lees ik enkel de lammeren waarvan een geslacht bestaat. Op deze manier loop ik alleen het aantal gescande lammeren door.
Wellicht is er een betere oplossing maar dit werkt.
C#:
29
                var geslacht = velden[fieldIndex + 3];
                if (geslacht.Length > 0)
                        Geslacht = geslacht,
                    if (!lam.IsEmpty())
                        lammeren.Add(lam);
            return lammeren;
Datumdier is dus de geboortedatum en optioneel. Als de geboortedatum niet wordt gepasseerd is Datumdier null. Als de geboortedatum wordt genegeerd/overgeslagen is de waarde van Datumdier "00000000"
Bij zowel null als "00000000" krijg ik nu "Datumdier": "0001-01-01T00:00:00" Is dit de weergave voor
C#:
? Zo ja dan is
C#:
 && veld != "00000000"
hier overbodig.
Ik had gehoopt op "Datumdier": "" als resultaat in mijn json.
De code in mij eerste post heb ik als volgt aangepast.
C#:
            if (veld.Length > 0 && veld != "00000000")
            else
De foutmeldingen heb ik gelukkig opgelost. Dank daarvoor.
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 10-01-2021 12:27 . Reden: Again; syntax-highlighting toegepast ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DJMaze schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 19:11:
JSON specificeert geen datum formaat.
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2021 @ 12:07:
Je bedoelt de Community versie? Daar zitten iig de door jou genoemde zaken volgens mij gewoon in. Start met debuggen en ga naar Debug -> Windows en dan moet je ze daar gewoon zien.
Verder zou ik als ik jou was eens kijken naar TryParseExact (dan krijg je zoiets) en geef je functie eens een fatsoenlijke naam i.p.v. ParseDatum1 ;)
[ Voor 58% gewijzigd door RobIII op 10-01-2021 12:41 ]
Over mij
  • Rowwan
Is het probleem nu opgelost?
Ik zie dat je nog steeds 7x lammeren probeert te parsen. Als je er maar één hebt, klopt nog steeds de fieldindex niet.
Verder zeg je dat je newtonsoft gebruikt, maar wat gebruik je dan precies? Je bent nog steeds zelf de data aan het parsen. (Kijk eens naar de Deserialize functie)
De beste manier van debuggen is overigens nog steeds vaak 'console.writeline' :)
[ Voor 12% gewijzigd door Rowwan op 10-01-2021 13:58 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Rowwan schreef op zondag 10 januari 2021 @ 13:56:
Zoals ik het begrijp parsed TS een EDI bestand (soort van CSV). (Ik vermoed EDI-slacht, heb (lang geleden) ook in dat wereldje gezeten). Volgens mij gebruikt TS Newtonsoft JSON alleen om een object te dumpen.
Tenzij je om e.o.a. reden geen gebruik kunt maken van VS is "vaak" een behoorlijk overstatement. We leven niet meer in de oertijd :X
Over mij
  • labee
  • Laatst online: 10-09-2022
Gebruik altijd TryParse varianten bij het vertalen van string naar een ander type (is sneller).
Voorbeeld:
if (DateTime.TryParseExact(StringValue, new string[] { "yyyy-MM-dd", "dd-MM-yyyy" },
    CultureInfo.CurrentCulture, DateTimeStyles.None, out DateTime dtValue))
    return dtValue;
[ Voor 9% gewijzigd door labee op 10-01-2021 15:06 ]
http://www.labee.nl
Het probleem is inderdaad opgelsot :)
Met ASCII lees ik de reader uit. Ik kan ook data met ASCII inlezen. Het gaat nu om het uitlezen van taken. In dit geval de taak Aanvoer.
Elke aanvoer levert een string op met waardes (of niet) die zijn gescheiden door pipelines '|'
De eerste 5 posities zeggen iets over de aanvoer in het algemeen. De eerste positie is de keuze uit 3 mogelijkheden hoe uitgebreid de aanvoer is gescand. Positie 2 t/m 5 zie json in mijn eerste post. Elke volgende 6 posities zijn gegevens van het lam. Max 7 lammeren, dus vanaf positie 6 zijn 42 posities gereserveerd voor een lam.
Het levensnummer staat of op de 1e of op de 2e positie van de 6 posities per lam.
I.p.v. de loop 7 keer te doorlopen zou ik het aantal lammeren kunnen tellen. Dit o.b.v. het levensnummer (al dan niet op positie 1 of 2 van de 6 posities per lam) of het aantal geslachten te tellen. Dit wordt nl. altijd vastgelegd per lam.
Is dat wat je bedoeld Rowwan?
labee jouw voorstel werkt ook. Dank je wel.
heb ik inmiddels vervangen door
 return datum;
Nu krijg ik "Datumdier": null, waar de datum niet bekent is :)
Hiermee is mijn probleem helemaal opgelost. Dank jullie wel allemaal.
  • Rowwan
Nee, eigenlijk niet. Maar blijkbaar is je input ook iets anders dan de JSON string. Als je maar één lam hebt, dan is je input dus iets met '|||||||||'?
Ja klopt Rowwan. De json string is eigenlijk het eindresultaat dat ik naar mijn website stuur.
