Oude platenspeler aansluiten aan actieve speakers
  • codGmer
  • Laatst online: 04-10-2023
Ik heb een mooie Philips 22GF907 gekocht, en wil graag deze aansluiten op mijn actieve logitech speakers. Ik heb een T (tuner) output (een 5 pin din) plug, daar heb ik een kabel van din naar rca in geplugd, deze zit in de input van een pre-amp en dan een rca kabel naar aux female waar de speakers in zitten. Alleen krijg ik geen geluid eruit, het is compleet stil, ik heb de hendel al naar de T gezet op het apparaat maar dit helpt helaas niet, passieve speakers werken wel gewoon op de speaker outputs, zonder pre-amp heb ik ook al geprobeerd maar hetzelfde resultaat zelfs niet heel zacht. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Din kabel: https://www.bol.com/nl/p/...er/9200000043764033/?s2a=
pre-amp: https://www.bol.com/nl/p/...er/9200000009231799/?s2a=
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/664b0K5PoFpZNoiVMAT3TivpsK0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wVd0cTM77wrpAgGrdY9nILY4.jpg?f=user_large
[ Voor 39% gewijzigd door codGmer op 30-12-2020 23:40 ]
  • swami
  • Laatst online: 29-06-2024
Ik heb hier ook een vraag over. Mijn platenspeler is overigens Philips 22 AF461 maar die zit hetzelfde in elkaar.
Ik heb de boel aangesloten zoals hierboven aangegeven maar het enige dat ik krijg is een brom (als ik de voorversterker aan zet) Zonder voorversterker (direct van platenspeler naar aux) krijg ik helemaal niets te horen.
Enig idee wat het probleem kan zijn? Kabel is in ieder geval DIN naar RCA dus dat zou goed moeten zijn.
Bijgevoegd 2 fotos van hoe het aangesloten is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8YPvA3uWq5Cz7XHyZHOtJibFomY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/saXBIC4SQCCKamqNJWVrYS7O.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKqUIr5ioiKppeUcnv4_RR7LoCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSCsdlqOVMifNTM6GspEPj9O.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door swami op 16-12-2022 14:39 ]
