  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 01-07 10:35
Beste forumleden,
Ik ondervind problemen met mijn Shelly wifi relais.
De fabrikant raadt aan een vast ip-adres te gebruiken.
Op deze manier dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K7oK4vL87XyIn7MkuzMZrSEq4N8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tl5F1a8m59IvE6mDSrQ39kF4.jpg?f=user_large
Ik weet niet veel van routers en DHCP. Kan iemand mij daarom in Jip&Janneke-bewoordingen vertellen of ik nou juist wel of juist niet een vrij ip-adres uit de DHCP range van de router moet kiezen?
Zo nee, hoe kies ik dan een geschikt ip-adres?
Ik heb op Stack Exchange een post gevonden waarin men afraadt om een ip-adres uit DHCP range te gebruiken.
Zie: https://serverfault.com/q...ay-to-find-unused-ip-addr
Hopelijk helpt iemand me op weg.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Elsdeniep op 23-12-2020 13:48)
  • Nox
  • Laatst online: 13:38
Nox
Noxiuz
Elsdeniep schreef op woensdag 23 december 2020 @ 13:05:
@ijske heel graag want ik moet veel googlen om jullie goedbedoede antwoorden te begrijpen.
Ik heb een Ziggo Connect Box.
Hier zie ik de DHCP-instellingen:
http://prntscr.com/w8ffix
Je kan op je apparaten invullen:
192.168.178.2
192.168.178.3
en zo door tot en met:
192.168.178.9
Gateway en dns 192.168.178.1
Als je meer apparaten hebt kan je van de 245 bijvoorbeeld 200 maken en start lokaal adres van 10 naar 50 zetten. Dan kan je tot en met 192.168.178.49 door gebruiken :)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Nox
Nox
Noxiuz
hcQd schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 21:58:
Waarom, eigenlijk? Ik zou verwachten dat dit soort apparaten mDNS of SSDP, of iets vergelijkbaars gebruiken om elkaar te vinden.
Dat werkt niet altijd even vlekkeloos denk ik :P
Mijn advies zou altijd zijn om de shelly's op dhcp te laten staan en maak de lease-tijd royaal, als je die op bv. 1 of 2 uur zet heb je kans dat ze misschien pas om eoa gare reden niet werken. (je komt de gekste dingen tegen tegenwoordig :+) Voordeel hiervan is, is dat je altijd de controle houdt over welk device welk IP heeft en het subnet, dns en gateway goed staan. Voor gebruik bij bekabelde netwerken fijn want je hoeft op de apparaten zelf niks te doen waarschijnlijk. Bij gebruik van wifi moet je soms toch al inloggen op het apparaat op eoa manier en dan is een static IP configureren nog iets handiger omdat je niet met dhcp werkt. Indien je problemen blijft ervaren met de apparaten kies hier dan ook zeker voor.
Het hangt een beetje van je router af of het ip-adres wat je wilt uitlenen aan het apparaat in de dhcp-pool moet zitten (onlogisch) of erbuiten moet vallen (logisch). Al zijn de meningen nogal verdeeld wat logisch en niet logisch is.
Mocht je de shelly's echt op een fixed IP moeten zetten omdat ze niet lekker werken met dhcp en je moet je administratie op orde hebben, maak je eigen dhcp-server:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SA4foOX.jpg
:P
Als je een statisch ip toewijst aan een apparaat moet dat in dezelfde subnet zitten maar niet in de dhcp range.
In je router vind je bij de dhcp server vaak het volgende: dhcp range (from 192.168.1.2 to 192.168.1.200), als je dit ziet kan je 201, 202, 203 etc. uitgeven aan apparaten met een statisch IP t/m .254. Als je range anders is:
.1 is vrijwel altijd de gateway of .254, gebruik die dan niet
.2 t/m 254 zijn normale ranges, maak hem dan iets kleiner. Als je range ~100 apparaten is, is dat meer dan genoeg.
Gateway kan je in de router vinden, dns is vaak identiek aan de gateway.
[ Voor 16% gewijzigd door Nox op 22-12-2020 22:45 ]
