Kapotte transformator kerstlampen
  • 0 Henk 'm!
  • EmmH
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 21-12-2020
Ik heb een paar LED kerstlampen (voor binnen). De lampen zijn misschien al wel 10 à 12 jaar oud. Twee dagen geleden is de transformator kapot gegaan (een van de stekkerpootjes is afgebroken). Ik weet helemaal niets af van elektriciteit. Ik heb me rot gezocht op internet voor dezelfde kerstlampen. Deze lijken niet meer te verkrijgen. Ook heb ik gezocht op een nieuwe transformator, maar ik weet niet goed of ik dan de goeie heb.
Een wat grotere webwinkel heeft geprobeerd me per mail te helpen, maar ze leggen niet uit waar ik precies op moet letten, of het (oude?) systeem überhaupt nog verkrijgbaar is, of anders bij wie ik eventueel terecht kan.
Bij mijn zoektocht kwam ik op dit forum terecht. Ook tweemaal een topic over kapotte transformators van kerstverlichting gezien, maar die hielpen mij helaas niet verder. Vandaar dat ik nu jullie hulp inroep.
De oude transformator ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wo-L_D7pwPZ6LwFcb9yK3aFwLpU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LAFBL6SlUKE4RJc2aouBbzBI.jpg?f=user_large
Aan de onderkant zit een gat waar je een stekkertje (2 pinnen) moet insteken. Dat stekkertje zit aan het snoer van de LED lampen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uX5b0FQEm3ZlS0NOoyA_Xu7tEvA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KLbG7tySHWn8qKoENpxDyhcM.jpg?f=user_large
Op de transformator staat de volgende info.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LMsvkuhflbxruTgqMnzKNnpD-dU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GkN4NucIeSI1xEOSdhB73OVG.jpg?f=user_large
Op het snoer zit het volgende label.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JqHxHm12XA-ObZmXV6XyTL2Dkxg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5S0Pdikwt3zyTHp41EAc9KH7.jpg?f=user_large
De lamp bestaat uit 10 glazen bollen met in elke bol 1 LED lamp.
Weet iemand waar ik precies op moet zoeken, en waar ik dat kan vinden of is het een "lost case"???
Beste antwoord (via EmmH op 21-12-2020 08:46)
  • azerty
  • Laatst online: 12:54
Je hebt gewoon een omvormer nodig die je 230V omzet naar 24V, met minimaal 1A output.
Bijvoorbeeld iets als dit (rap ffe op Amazon.nl gezocht):
https://www.amazon.nl/Pre...angsstekker/dp/B07NSNT5NF
https://www.amazon.nl/Pop...terstekkers/dp/B08377DWHD
Dan moet je hiervan de uiteindes afknippen en op de juiste manier met elkaar doorverbinden en zou het opgelost moeten zijn.
Een exacte (plug-n-play) replacement vinden zal waarschijnlijker een stuk moeliijker zijn, maar wie weet kan een andere Tweaker hier wel nog iets vinden...
  • 0 Henk 'm!
  • EmmH
Hallo allemaal,
Ik denk dat de beste oplossing voor mij is het allereerste antwoord van azerty:
"Je hebt gewoon een omvormer nodig die je 230V omzet naar 24V, met minimaal 1A output.
Een exacte (plug-n-play) replacement vinden zal waarschijnlijker een stuk moeliijker zijn, maar wie weet kan een andere Tweaker hier wel nog iets vinden..."
En dan moet ik een soortgelijke AC transformator vinden en zelf de oude connector vervangen door de nieuwe (afknippen en aan elkaar verbinden). Ik zie ook meerdere reacties die daarin meegaan. Dat is een stuk beter dan mijn huis in brand steken. :)
@99ruud99: Het zijn wel heel bijzondere lampen die ik nergens meer kan vinden...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_c5TmGQ0W1eiNJNd1CEUsB1G_7w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AH9YIM6FyacegpRbiWM5nFlp.jpg?f=user_large
En @blokker1: Er staat echt LED op de doos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IW6wtZIcT2KGpk2caK6iDDDTd_U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AsjqgSvXINbFwHDh5XEnUoTL.jpg?f=user_large
Bedankt allemaal! Ik ga ermee aan de slag.
