Help!
Laatst liep mijn HDD (Buffalo MiniStation 1TB) vast en daardoor bevroor ook mijn laptop. Er zullen wat bad sectors op zitten, dus met CHKDSK aan de slag geweest. Die zag wel wat, maar deed eigenlijk niet zoveel. Volgens HD Tune PRO zaten er inmiddels namelijk al 198 bad sectors op...
Het leek of de aantallen bad sectors alleen maar meer werd, waarschijnlijk door veelvuldig hard moeten ontkoppelen. Om de data (jaargangen van foto's!!) te redden, heb ik een nieuwe HDD gekocht (toshiba) Canvio Basics 2TB). Aan de hand van wat leeswerk hier op tweakers, ben ik de oude HDD gaan kopiëren naar de nieuwe met HDD raw copy tool.
Mijn probleem nu, is dat de nieuwe HDD nu onbruikbaar en onleesbaar is. Hij wordt nu half (dus 1TB) als RAW gezien, de andere helft als NFTS partitie. Ik kan er nu niks meer mee en ben "net" niet technisch genoeg om er mee verder te komen.
Wie kan mij helpen met:
1) De toshiba HDD weer werkend krijgen
2) de data van de oude HDD wél op een juiste manier kunnen kopiëren en/of veilig stellen. Die data is voor mij dus belangrijk
Er is een SATA case onderweg, omdat ik het vermoeden heb dat de oude HDD ook een slechte USB / connector heeft. Ik denk dat dit de oorzaak is van het krijgen van de bad sectors (want aan-uit-aan-uit door slecht "contactje".
Alvast bedankt voor hulp en suggesties
Beste antwoord (via Verwijderd op 10-12-2020 20:35)
  • GlowMouse
Draai photorec eens op de nieuwe schijf. Die kijkt niet naar NTFS of RAW maar loopt de hele schijf af op zoek naar foto's.
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:45
Als die data echt belangrijk is dan moet je zelf niet gaan prutsen en die schijf opsturen naar een specialistisch recovery bedrijf zoals ontrack
Hoi Maarten.
Dank voor je reactie (helaas niet heel opbouwend verder, maar oké)
Dat is zeker nog altijd een reële optie, maar liever probeer ik eerst wat stappen zelf. Nieuwe HDD moest ik toch al aanschaffen en dan zou het fijn zijn als het met één van de vele beschikbare tools kan lukken. Des te zoeter de winst :)
Als de accu in de auto het begeeft, probeer ik het ook eerst zelf, terwijl de auto me veel waard is
  • Beste antwoord ✓
  • GlowMouse
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Hiermee kan je misschien wat?
Externe harde schijf niet veilig verwijdert, data weg!
meneer william schreef op zondag 1 mei 2016 @ 15:27:
Oke het is gelukt ik heb met Recuva alle bestanden terug kunnen halen.
Als je wil weten hoe ik dit gedaan heb zie deze superuser post.
Data lezen van harde schijven met bad sectors is via USB vaak problematisch (timeouts/disconnects).
Direct op PC S(ATA) interface werkt meestal beter voor recovery.
Foto recovery slaagt aardig, dus dat is helemaal top!
Alleen zit ik nu nog met een onbruikbare nieuwe HDD. Hoe kan ik deze weer het beste herstellen? Formatteren, of...?
  • The_Doman
Alle partitie info verwijderen met Windows partitie management en opnieuw indelen.
Als dat niet gaat dan met Diskpart "Clean" commando of ander partition tool.
Bad sectors veroorzaakt door stroomuitval zijn meestal op te lossen door een zero fill van de hele drive.
HDDGuru: HDD LLF Low Level Format Tool
Daarna natuurlijk wel nog een keer de hele drive verifiëren op bad sectors.
Verwijderd schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 23:26:
Hoi Maarten.
Hou wel in gedachte dat met elke (verkeerde) actie die je zelf uitvoert, de kans op het succesvol terugkrijgen van je data kleiner wordt.
  • Firestorm
  • Laatst online: 12-11 09:58
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Ik zou de nieuwe schijf gewoon in gebruik nemen en een backup terugplaatsen. Oude schijf gat in boren en bij de mileustraat inleveren. Dat is waarschijnlijk eenvoudiger en sneller dan met recoverymethoden aan de slag te gaan.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:19
Verwijderd schreef op donderdag 10 december 2020 @ 09:23:
Voorlopig doe je even niets met die schijf. Zelfs in de huidige brakke toestand is die schijf nu de facto de backup van de foto's die je nu ergens anders primair hebt opgeslagen. (Tevens kan het zo zijn dat je er achter komt dat je nog bepaalde data mist die je met een andere instelling of programma er alsnog vanaf kunt trekken.)
Het eerste wat je gaat doen is nog een schijf halen. Vervolgens kwalificeer je een schijf als 'backup' en een als 'gebruik'.
Vanaf nu zorg je ervoor dat je belangrijke data altijd op 2 plaatsen is opgeslagen waarvan altijd 1 offline.
Dit betekent dat je een enkele backup schijf niet kunt formatteren, want dan heb je nog maar 1 kopie van de data (op je pc). Je hebt dus vaak 3 opslagmediums nodig voor echt belangrijke data.
[ Voor 18% gewijzigd door Rukapul op 10-12-2020 13:09 ]
  • Renault
  • Laatst online: 20:38
Alle partities wissen en een nieuwe aanmaken in het gewenste bestandssysteem, daarna formatteren (neem "de lange versie", dan weet je of deze schijf betrouwbaar is).
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Bijzonder topic dit. Helemaal correct antwoord word genegeerd, omdat het niet opbouwend zou zijn? :?
Als de foto's echt belangrijk zijn, en dit is de enige schijf waar ze op staan, helemaal niets mee doen. Helemaal als je er niet zo veel verstand van hebt. (Zeg je zelf)
Als er iets mis gaat (wat vaak zo is met dat soort tools, zoals je zelf ook gezien hebt) word de kans van data terugkrijgen veel kleiner, of misschien onmogelijk.
Dus, als de data echt belangrijk is, gewoon niet zelf gaan prutsen.
Als je dat wil doen, moet je eerst een 1 op 1 kopie maken op een andere schijf, en de recovery op die schijf doen. Dan is de andere schijf tenminste veilig.
Met een accu vervangen heb je maar een kleine kans dat je de hele auto sloopt, tenzij je echt dom bezig bent. Ga je de distributieriem ook vervangen?
Bedankt allemaal voor de hulp en suggesties. Het professioneel laten terughalen zou inderdaad het meest correcte antwoord zijn, maar dan ben ik mijn achternaam, die synoniem staan voor eigenwijs, niet meer waardig :)
Bovendien werd dit niet genegeerd, maar als eventuele latere optie altijd open gehouden.
De kapotte schijf heb ik aan een hele oude laptop gehangen en van daar uit kon ik alle niet beschadigde bestanden kopiëren naar een werkend medium. Dat was winst 1.
De nieuwe HDD was na het klonen van de kapotte schijf, half RAW / half NFTS en daarmee onleesbaar. Deze heb ik met Testdisk perfect om kunnen zetten naar NFTS en heb daarmee dus wederom toegang tot mijn bestanden.
Zeker een belangrijke les om écht goede back-up (dan wel kopie) te hebben van foto's en andere persoonlijke bestanden. Dit leer je blijkbaar pas wanneer het fout gaat. Met mijn bijna 40 jaar gelukkig nooit eerder gebeurd.
Nogmaals; dank voor de hulpen suggesties. Wellicht heeft ooit iemand nog wat aan dit draadje en de manier hoe het mij is gelukt.
