WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Advies coax vervangen door cat6
  • domi10
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 14-04 21:53
Beste Tweakers,
Eind december ga ik overstappen van Ziggo naar Budget Alles-in-1. Omdat ik in mijn huidige woning tot nu toe alleen Ziggo heb gehad, moet ik een oude coaxkabel vervangen door een utp-kabel om tv te kunnen kijken. Daarbij heb ik jullie advies nodig hoe ik deze situatie het beste kan aanpakken.
De hoofdaansluitingen van KPN en Ziggo zitten in de meterkast. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYD5CC8XDj8WhbJWHPKUnJiCsbc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aQMuNMk0weKyJmbHeD9VINi4.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment loopt er vanuit het ISRA-punt een dunne telefoonkabel naar de woonkamer en vanuit het AOP een coaxkabel naar de woonkamer. Ze lopen samen door een buis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUI6uEdNZnNKP02iOyAh9NyjeC4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/psKopXkPU8uFZetSxqXQwCHn.jpg?f=fotoalbum_large
De kabels komen in de woonkamer uit en zijn afgewerkt op een wandcontactdoos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/veZaX2TowlYoaL65AFr-RRvL3bM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4U93nr1UxG43wSIGbyq7sZR.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de beste verbinding moet ik de grijze telefoonkabel in de meterkast doorknippen en daar de router van Budget aansluiten. Vervolgens ga ik de tv aansluiten.
Ik was van plan om de oude kabels in de buis te vervangen door een nieuwe cat6 kabel. Aan het uiteinde van de nieuwe kabel in de meterkast wilde ik een RJ45-connector plaatsen en die rechtstreeks op de router aansluiten. In de woonkamer wilde ik de oude telefoonaansluiting vervangen door een RJ45 wandcontactdoos en vanuit daar met een korte utp-kabel de tv-ontvanger aansluiten.
Ik vraag mij af: is dat wel handig? Ik wilde een cat6 met een stugge kern gebruiken, alleen na wat research lees ik dat je een stugge kabel het beste voor de wandcontactdozen kunt gebruiken en een soepele kabel voor de connectoren. Echter in dit filmpje (YouTube: kleurcode / UTP stekker aan kabel zetten) gebruiken ze weer een stugge kern bij een connector. Andere mensen zeggen ook dat het prima kan zolang je een geschikte connector hebt. Vandaar mijn verwarring, ik wil voorkomen dat de iTV van KPN in de toekomst gaat storen.
Een alternatief: ik zou de router eerst in de woonkamer kunnen aansluiten. Echter als de verbinding instabiel blijkt, zal ik hem toch naar de meterkast moeten verplaatsen. Bovendien wil ik de router liever niet in de woonkamer hebben dus ik pak het liever gelijk goed aan, ook voor de toekomst.
Alvast bedankt voor jullie tips!
  • sypie
Ik zou in de meterkast niet eindigen met een losse kabel met connector maar met een wanddoosje waar je vervolgens een soepele kabel in doet die naar je modem gaat. Dat is veel makkelijker afmonteren en eventueel later te wijzigen.
Zo'n doosje:
Afbeeldingslocatie: https://img.informatique.nl/750/55779801.jpg
De UTP zou ik trekken door deze aan de coax te verbinden zodat je de coax als trekdraad kunt gebruiken.
