[KabelNoord] eigen modem/router
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Sterke-Jerke schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 20:36:
Werkt!!!
Voor de liefhebbers: In mijn Asus RT-AX router onder:
- Geavanceerde instellingen.
- LAN
- IPTV
=> ISP-Profiel selecteren. => Handmatige instelling
=> Internet =. VID 2009
TV en telefoon nog niet getest.. Kom er nu nl achter dat Kabelnoord een brakke kabel van Glasmodem naar Router heeft getrokken. Die eerst vervangen
Telefoon later maar eens wiresharken. Misschien komen de SIP gegevens dan bovenwater.
Bedankt! Dankzij jouw informatie is het mij gelukt! Heb het nu mijn oude Asus router, die ik uit de schuur heb gevist, draaiende. VID 2009 en MAC-kloon.
Het draait met een Merlin-firmware van 2016..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MumOFotb6jZNZI_Eai7sCep7AF0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mWytwo6YQ3IekSBW63ObyD2T.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door sjolmers op 17-06-2021 19:46 ]
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Sterke-Jerke
  • Laatst online: 10-04 23:06
Zojuist ook mijn telefonie werkend gemaakt. Helaas niet direct via een gigaset, maar door het genesis modem aan te sluiten op tagged vlan 2005.
Een kleind d-link switch gebruikt: De config:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HRmrrXNjRCc1ZIZ2AylWW4WTC-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gdmHAH5fGSROsqU1nwsVpiwU.png?f=fotoalbum_large
Kabelnoord op poort 8. Asus op 7, en Genesis op 6
Zodra ik m'n sip wachtwoord heb, gigaset erin.Genesis eruit...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tqODvDKKMzXPstnmP0Wasq2kuY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TseY8yRpeTd9TQ67ncPSdLdr.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Sterke-Jerke op 30-09-2021 19:04 ]
S.J.
  • Medic
  • Laatst online: 10-04 14:51
Consequator schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 21:04:
Ter info voor meer die hier om zoeken.
Bij het gebruik van de Kabelnoord NUT (Vind kabelnoord denk ik het leukste want je hoeft niet aan de glasvezel te zitten) moet je wel dat bovenste stuk er af trekken, dat is de router.
Desondanks kreeg ik een UDM pro niet aan de gang.
Uiteindelijk de UDM met zijn WAN in het LAN gedrukt voor een lokaal ip, dat werkte wel.
Toen via de UDM app het MAC van de Genexis WAN poort in de WAN instellingen gezet en het vlan op 2009.
Opgeslagen en dan valt de verbinding natuurlijk weg.
Router weer van de NUT afgehaald, stroom er af, UDM aangesloten op poort 1 van de NUT en toen werkte hij wel.
Kan stom toeval zijn, kan ook iets met de UDM zijn, geen idee. Maar misschien heeft iemand anders hier wat aan.
Had helpdesk ook al even gebeld toen het nog niet werkte maar hier wonen niet veel mensen die het verschil tussen router en modem weten dus dat koste wat moeite om op dezelfde lijn te komen maar dat kan je ze niet kwalijk nemen :)
Dit is voor hun ook nog nieuw.
Bedoel je met een NUT niet de FTU (Fiber Termination Unit)?
Of bedoel je NTU (Network Termination Unit), die is soms verwijderbaar, als je de Fibertwist hebt, niet bij de Hybrid Element.
Daarnaast is "Bovenste stuk eraftrekken" niet van toepassing op alle modellen.
Zelf is mijn FTU een Genexis Hybrid Element P1022:
Hierbij zit de NTU verzegeld met de FTU vast aan elkaar en hier komt via RJ45 de modemrouter weer op aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/h0GnTd3.jpg
Maar mijn schoonzus heeft een FTU FiberTwist FTU-820 en een NTU Genexis FiberTwist P2420.
Hierbij "schroeft" de NTU op de FTU en komt daar via RJ45 weer de modemrouter aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jOOecoh.png
Welke heb jij?
Beiden zijn verzegeld, de mijne met een zegelsuitling, die van mijn schoonzus met een sticker.
Dus bij beiden is de glasvezel niet toegankelijk voor de eindgebruiker en zit je dus "vast" aan een apparaat waar stroom op komt en een RJ45 uit komt.
In mijn geval was dat acceptabel aangezien het Element-P1022 een RJ45 heeft waar direct de WAN op staat en ik (nog) geen Ubiquiti Unifi Dream Machine SE heb.
Kabelnoord bied nu schijnbaar een doosje aan met de fiber eruit, ik denk dat de FiberTwist FTU-820 een
"FiberTwist FTU-BlindCover" dan krijgt.
Maar voor mijn Genexis Hybrid P-1022 kan dat niet, die is verzegeld via de NTU, ik ben er bang voor dat de monteur daarvoor langs moet komen om het te installeren.
ACM zegt trouwens:
Het netwerkaansluitpunt zelf beschouwt de ACM als passief.
Dat wil zeggen: het netwerkaansluitpunt wordt niet gevoed door een spanningsbron op de locatie van de eindgebruiker.
Dus de Genexis Hybrid P-1022 voldoet niet aan de ACM eisen ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Medic op 04-02-2022 15:17 ]
  • Westereen
  • Laatst online: 27-02 23:42
glasvezelvankabelnoord.nl veel gestelde vragen;
Kan mijn televisie met de coaxkabel aangesloten worden op glasvezel?
Dit hangt af van jouw providerkeuze. Neem voor vragen contact op met de provider van jouw keuze.
Dit lijkt te kloppen. Ik weet iemand die in het buitengebied woont met KabelNoord glasvezel maar met alternatieve provider dat ze enkel TV konden krijgen via een interactieve ontvanger op netwerk/UTP basis.
Bij ons thuis KabelNoord glasvezel incl. TV via DVB-C. Is in één van hun eigen gebieden, hier draait ook al wat oudere apparatuur.
inkomende Fiber --> Genexis Hybrid Element P1022 --> Genexis HRG1000. De HRG1000 is de router en deze word bovenop de P1022 geklikt. Hier word dus een apparte vezel voor TV gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/abZcf8OCd95zWcZ2hQCQI7Hh4io=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gGBaJNQFYZ7ZxjD0rjvSVJay.png?f=user_large
Eind vorig jaar bij een nieuwe installatie in Dokkum geweest. Daar is de FiberTwist P2420 toegepast. Vanaf de P2420 loopt er een glaspatchkabel naar het glasvezelpunt/FTU. Die glaspatchkabels heeft 2 vezels, 1 is blauw gemarkeerd en 1 groen.
  • Westereen
boomer21 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 06:57:
Dus de p2420 kun je makkelijk ook de 2e vezel verlengen met glasvezel patch kabel? dat lukt niet bij deze zie ik.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen, onderstaande foto nog gevonden. Gezien het formaat verwacht ik een LC glaspatchkabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4f0IN4nbYvlzUJWejxm6euGAlLs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XqoaY2G7O2JDdYcpxw5xZ3Uk.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uk-l-kLEdDWTvhkmT-2oIlnbdMQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JkCJRfIMSqEogheKFlFdO7PK.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door Westereen op 13-04-2022 21:07 ]
  • CodeBaker
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10-04 23:10
Hallo, ik heb hier een bestaande aansluiting van KabelNoord de glasvezel komt hier binnen met daarop hun modem. nu wil ik mijn eigen modem (Unifi usg) gebruiken, kan het modem van KabelNoord in bridge mode worden gezet? of kan het op een betere manier. Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQ18G-5LYnED9wqSW693Sz35kHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LTxqOyCV0Hd9Ce6IyNXjGwRW.jpg?f=fotoalbum_large
  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 09:29
NTU gebruik niet glasvezel komt op de FTU binnen en gaat via de sc kabel rechtstreeks in de sc tranceiver in de routerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYEbm23lT668B-DUZh2CiedDnEY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cMA3nxYI32X4LMzuFJlNiMOG.jpg?f=fotoalbum_large.
De linker is internet en is een sc kabel die zelf heb gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q5jldqhko76mfIM3x-0S1_9fPxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iWvzmnKUCgK9HlH9AB3q0yav.jpg?f=fotoalbum_large
Rechts onder komt de sc kabel in de router
  • Harmsen
  • Laatst online: 11:10
Emilio76 schreef op maandag 10 maart 2025 @ 16:38:
Heb je wellicht wat info over hoe dit gedaan moet worden? Een stappenplan wellicht?
Ik hoop dat ik de terminologie goed heb, ben niet echt thuis in alles.
Mijn NTU is dit Genexis apparaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Reub8pMr2LbO7dkUL6PIrDnWWI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rpxYRZxbtYtcJBkQbcEIdn5K.jpg?f=fotoalbum_large
Daar zat dit apparaat op als Wifi/Router aangesloten via UTP:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/becyOPSuyjyfdhDB-R_xdFUbVIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pJB9ShtNl0I62kzzNbvqIMKZ.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de Genexis Platinum 7840 waar ik zelf een Deco X50 mesh systeem aan had hangen in Router modus. Dus daarmee had ik een dubbele NAT.
In de Deco X50 heb ik de Vlan en MAC spoofing ingesteld en daarna rechtstreeks in de NTU geprikt en de Platinum 7840 er tussen uit gehaald.
Screenshot van de Deco app van de Vlan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YUVVOfl4Vcxm_HNXyPfuASLdKEg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MTV6NZFAoRIYoZyIw8aRzHha.jpg?f=fotoalbum_large
p.s. telefoon en IPTV gebruik ik niet... Dus dat heb ik verder ook niet ingesteld
What a fine day for Science! | Specs
