Resoluties komt niet overeen
Beste leden,
Ik heb zo juist twee schermen, allebei van het merk HP LA2306 (Full HD), aangesloten op mijn computer. De videokaart van deze computer is Ati Radeon HD4850.
De eerste monitor is met VGA kabel aangesloten op deze videokaart.
De tweede monitor is met DVI kabel aangesloten op dezelfde videokaart.
Echter zie ik bij geavanceerde beeldscherminstellingen van windows 10 staan:
Beeldscherm 1: HPLA2306 met het resolutie 1920x1080 (Dit is wat ik wilde)
Beeldscherm 2: (Leeg (geen merk of type te zien)) met het resolutie 1600x1200 (Dit is niet wat ik wilde)
Ik zou graag willen dat de beeldscherm 2 óók dezelfde resolutie heeft als beeldscherm 1. Ik kom er maar niet uit?
Kan je mij helpen dit op te lossen?
Dank je wel voor de moeite!
  • PRoeske
  • Laatst online: 14:21
Weet je zeker dat je in bovenstaande post niet monitor 1 en 2 hebt verwisseld in de beschrijving?
Monitor aangesloten met VGA resolutie max 1024x768
Wellicht dat dit topic je verder kan helpen.
Ik begrijp het niet, monitor 1 en 2 hebt verwisseld?
Ik heb even gecheckt:
Beeldscherm 1: Is aangesloten met DVI
Beeldscherm 2: Is aangesloten met VGA
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2020 15:04 ]
  • Damic
  • Laatst online: 15:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Die kaart heeft die niet 2x DVI?
Ja Windows draait nogal eens de schermen om, het scherm zonder beschrijving is wrs het scherm dat via vga word aangestuurd
Damic schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:04:
Mijn videokaart HD Radeon 4850 heeft 1 dvi en 1 vga. (Klik https://tweakers.net/i/jn...84404.jpeg?f=imagegallery hier
Twee monitoren zijn voorzien van het dezelfde merk en type: HPLA2306 (Full HD)
Windows:
Wil het daarmee zeggen dat het probleem bij VGA ligt?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2020 15:13 ]
  • Damic
Damic
Snap ik dat je de resoluties hetzelfde wilt. 1600x1200 is de max dat je kan instellen niets er tussen?
Ja 1600x1200 is meestal de max wat je met vga kunt aansturen.
Bleh dat is spijtig dat het vga en dvi is en niet 2x dvi :(
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Het plaatje wat je laat zien van de videokaart laat 1x VGA, 1x DVI, en... 1x HDMI zien. Heeft jouw videokaart dat ook? Dan zou je nog HDMI kunnen proberen (eventueel HDMI-naar-DVI-kabel).
[ Voor 10% gewijzigd door Hahn op 21-11-2020 15:14 ]
The devil is in the details.
Damic schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:12:
Oké, dank je wel voor de reactie.
Nou als ik een andere videokaart neem met 2x DVI dan moet het wel lukken?
Welke videokaart? Die uitermate geschikt is voor foto's, website bouwen... Beetje all round videokaart.
  • Damic
Damic
Zie eerst de post van Hahn:)
Ja HDMI naar DVi kabel dan kopen. Nu is wel de vraag of HDMI en DVI tezamen gaan, die oudere kaarten hadden soms een gedeelde poort.
En in principe is elke nieuwe generatie kaart sneller dan deze :)
Hahn schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:14:
Hmmm over het hoofd gezien! Inderdaad... Monitor heeft geen hdmi aansluiting... Ik zal even kijken naar hdmi naar dvi kabel.
VGA zou makkelijk 1920x1080p aan moeten kunnen. Is je scherm wel full-hd? Of gaat je scherm zelf niet hoger dan 1600x1200p?
  • Hahn
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:20:
Hij heeft twee keer dezelfde monitor (HP LA2306), die dus allebei 1920x1080 kunnen. Mijn ervaring met VGA is ook dat het vaak niet 1920x1080 wil doen. Waarom, geen idee, maar VGA is ook gewoon kut en outdated :P
Twee monitoren zijn beiden voorzien van het merk en type: HP LA2306x, Full HD.
Dus ja.
Ik heb de monitoren ook verwisseld...
Dan blijf ik hetzelfde zien:
Ik denk dat ik hdmi naar dvi ga bestellen.
Ja het is kut en outdated, maar het zou wel gewoon moeten werken.
En volgens de OP heeft hij 2 verschillende schermen (probleemscherm is merkloos)
Edit: OP klopt dus niet, wat een gekloot in dit topic :P
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2020 15:24 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:23:
Dan kom ik er allebei uit:
Beeldscherm 1 (DVI): HPLA2306 met het resolutie 1920x1080 (Dit is wat ik wilde)
Beeldscherm 2 (VGA): (Leeg (geen merk of type te zien)) met het resolutie 1600x1200 (Dit is niet wat ik wilde)
Kabels van 1e monitor los naar de 2e monitor verplaatst.
kabels van 2e monitor los naar de 1e monitor verplaatst.
Zo kom ik hetzelfde uit als hierboven.
  • Hahn
OP klopt wel. Hij zegt "Ik heb zo juist twee schermen, allebei van het merk HP LA2306 (Full HD)"
Het 'leeg (geen merk of type te zien)' is wat de monitor in Windows laat zien waarschijnlijk.
Hahn schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:29:
Kan iemand mij even helpen welke kabel (van HDMI (videokaart) naar DVI (Monitor) ik moet bestellen, allekabels.nl.
(PS: wat is OP?)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2020 15:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 15:32:
HDMI en DVI zijn wat signaal betreft hetzelfde (zeker voor dat soort lage resoluties). Dus ieder verloopje gaat daar gewoon voor werken :)
  • Nielson
  • Laatst online: 15:29
Heb je ook al eens een andere VGA kabel geprobeerd? Praktisch elke gpu van de laatste 10+ jaar beschikt over een 400MHz ramdac die zonder problemen 2048x1536 kan uitsturen.
Voor een HDMI-DVI kabel zou je bv deze kunnen gebruiken: https://www.allekabels.nl.../1300/hdmi-dvi-kabel.html
  • Hahn
OP = Openings Post (startpost)
Qua HDMI-DVI-kabel zou vrijwel alles moeten werken als je niet hoger wilt dan 1920x1080/1200.
[ Voor 7% gewijzigd door Hahn op 21-11-2020 15:39 ]
Oke,ik ga bestellen. Ik laat jullie wel weten of dit de oorzaak is.
Leden, allemaal bedankt. Ik houd jullie op de hoogte.
Ja inderdaad was VGA de oorzaak dat Full HD niet werkte.
Hij werkt nu perfect met een kabel van hdmi DVI.
Gelukkig maar en bedankt allemaal en nog een fijne avond.
