Schoonmaken mountainbike zonder buitenkraan
  • Mattijs.id
  • Laatst online: 27-10 21:28
Hey,
Dit leek mij het meest geschikte subforum.
Mijn probleem:
Ik rij nu mijn mountainbike flink door corona, maar ik wil deze ook goed kunnen schoonmaken. Ik woon echter in een appartementencomplex. En niet op de 1e verdieping.
Een plantenspuit is toch een wat knullige oplossing. Er is geen kraantje aanwezig in mijn berging.
Nu heb ik een keer een tuinslang kunnen pakken en was het geheel binnen een paar seconden brandschoon, maar hierbij ben ik afhankelijk van vrienden die even verderop wonen.
Nu wil ik dus een oplossing gaan fixen waarbij ik niet met plantenspuiten loop te frutten.
Een tuinslang opzet stuk is zo gehaald, een water reservoir vullen en in mijn berging zetten is ook het probleem niet. Een slang er tussen ook niet. Dan mis ik alleen nog een manier om het water uit het reservoir met enige druk het opzetstuk uit te krijgen.
Ik heb vervolgens dit gevonden:https://www.toolstation.nl/tuingereedschap/pompen/c245
En bol.com heeft er ook een aantal.
Mijn vraag? Gaat dit werken? Zijn er betere oplossingen? (Behalve een kraantje installeren in een berging zonder dat daar uberhaupbt een waterleiding heen loopt.. )
Thanks!
Beste antwoord (via Mattijs.id op 20-11-2020 13:21)
  • Ghostrider
  • Laatst online: 30-10 15:11
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Je hebt diverse hogedruk reinigers op accu
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Maar ik zou hem gewoon regelmatig even meenemen langs een wasbox.
Wat je ook wel eens ziet op de echte mtb fan pagina's is de mtb onder de douche :+
[ Voor 13% gewijzigd door Ghostrider op 20-11-2020 13:17 ]
Asus Zenbook i7 256gb
  • B-lex
  • Laatst online: 20:32
Heb je ook gedacht aan een emmertje sop en een spons die je even van boven meeneemt?
[ Voor 22% gewijzigd door B-lex op 20-11-2020 13:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
  • pep_82
  • Laatst online: 30-10 12:07
Snelste methode?
Jerrycan water, dat in een emmer loop je niet te morsen als je door het complex heen loopt. Borstel erbij, even het vuil schrobben. Emmer in het plantsoen, laatste beetje schoon water in de emmer en met een vaatdoek en water afnemen. Ben je met tien liter klaar en je krijgt je MTB goed schoon.
  • Chriztiaan
  • Laatst online: 01-11 07:15
  • Touchdomex
  • Laatst online: 00:00
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Hoe zwaar is de fiets en hoe groot is je douche?
Heb op die manier eens de gehele crank + wielen vervangen van een fiets. Gewoon 6 trappen omhoog getild en in de woonkamer neergezet met een kleed eronder. Kon ik de vloer ook niet beschadigen. Alles wat ik moest wassen deed ik gewoon in de douche/keuken.
Zoals eigenlijk @Ghostrider ook zegt :+
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Mattijs.id schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 13:11:
Hey,
Mijn probleem:
Thanks!
wasbox bij een tankstation ?
  • Mattijs.id
Ghostrider schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 13:16:
Die van tankstations?.. shit.. das inderdaad een goede.
B-lex schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 13:15:
Duurt allemaal veel te lang :+
[ Voor 18% gewijzigd door Mattijs.id op 20-11-2020 13:23 ]
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Mattijs.id schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 13:20:
Ja, druk je een euro in en je kan best lang spuiten.
Daarna alles even opnieuw invetten en door.
Zo doe ik het soms ook met mijn crossmotor. Vaak ook thuis, netjes voor huis boven het gemeente putje. Eenmaal in de zoveel tijd even het putje leegscheppen...
Thuis afspuiten klinkt wel leuk en aardig, maar het hoopt wel aardig op met modder :+
[ Voor 30% gewijzigd door Ghostrider op 20-11-2020 13:46 ]
  • decipherer
  • Laatst online: 21:51
Als je het thuis of op straat doet spoel je natuurlijk al dat vet en olie ook gewoon het riool/hemelwaterafvoer in. Dat mag dan ook niet overal. Wat dat betreft is een wasbox wel beter natuurlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door decipherer op 20-11-2020 14:33 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Rmg
  • Laatst online: 20:12
Rmg
  • BG_tweakersnet
  • Laatst online: 27-02 14:10
Jouw oplossing gaat ook werken hoor, pompje bij vancranenbroek halen, 30 euro, als je toch een tuinslang en reservoir kwijt kan is dat de bestekope oplossing.
Maar die hogedrukreinigers op accu zie je eigenelijk wel meer opduiken, zeke rop verplaatsing, kan je de fiets al wat afspuiten voor hij terug op de auto gaat bvb.
  • Mattijs.id
Dat muckoff spul had ik al. Werkt goed inderdaad.
Voor 13 euro kan ik eigenlijk die druksproeier niet laten liggen.. ff zoeken of ik daar misschien nog een groter exemplaar voor vinden kan !
  • mhr-zip
  • Laatst online: 01-11 13:37
https://www.amazon.nl/K%C...tankvolume/dp/B084GMZZPV/
Denk dat ze in dit topic wel ervaring hebben met schoonmaken van je fiets: Het grote mountainbike topic (deel 14)
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/81Jd8JXgDFL._AC_SL1500_.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door mhr-zip op 20-11-2020 16:35 ]
  • ybos
Ghostrider schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 13:45:
Kilo of 5 klei is soms niks :X
Ik gebruik geen hoge druk voor mm mtb, spuit je vet weg en water erin
  • Hackus
Hackus
ybos schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 21:12:
op je outfit, en dat gaat de wasmachine in. Ik heb tenminste geen spatborden die vol raken.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 21:21:
Waar in ?
Na reinigen spray je de ketting en tandwielen weer in.
Oppoetsen die ik ook elke week.
Langs de afdichtingen van naven, vork etc. Aldus mijn LBS
  • ybos
Hackus schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 21:29:
Gaat in dit geval om de crossmotor waar de persoon over sprak die ik quotte.
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 21:31:
Meeste reinigen doe ik met behang borstel en sopje Dreft, afspuiten met tuinslang. Dat afspuiten kan prima bij tankstation/wasbox.
  • ybos
Je moet de straal er ook niet op 1 cm vanaf houden.
Dat is het verschil tussen elk seizoen wiellagers moeten wisselen of er (bij wijze van spreken) een leven lang mee doen.
Je kan gerust hogedruk gebruiken maar bij lagers en keerringen voldoende afstand bewaren :)
