WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
Ik weet niet of je wpb hier geschikt voor is?
Ik ben verder niet bekend met domotica, lijkt me ook prijzig.
[ Voor 29% gewijzigd door ron321 op 16-11-2020 17:24 ]
https://www.vekto.nl/span...elais-digitaal-160-520vac
Moet dan alleen nog wat verzinnen omdat mijn wpb het signaal minimaal 5 minuten nodig heeft om die functie in te schakelen.
Thx maar dat is een stroomrelais ipv spanningsrelais.
Aangezien de spanning meestal afhankelijk is van de stroom, lijkt mij dit ook prima werkbaar. Hiermee kun je het eigenverbruik (i.v.m. vervallen salderingsregeling) ook makkelijk verhogen.ron321 schreef op maandag 16 november 2020 @ 17:28:
Met enige handigheid kun je dit voor minder dan 20 euro fixen; P1 poort kabel, wemos ESP bordje, en simpel relais voor potentiaal vrije contact te schakelen.ron321 schreef op maandag 16 november 2020 @ 17:18:
Ben bang dat dat boven m'n pet gaat.Sethro schreef op maandag 16 november 2020 @ 17:31:
Wat is daar het praktisch nut van? Dat snoer dissipeert dan die spanningsval * de stroom die er doorheen loopt. Dat verlies wil je niet, lijkt me. Dan kun je ook wel gewoon een straalkachel aanzetten ergens in huis, lijkt me veiliger.ThaHandy schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:40:
Is het niet een optie (mag dit technisch wel?) om een 50meter permanente "verlengsnoer" te gebruiken voor de omvormer. Op deze manier creëer je een voltage verlies van 5 a 18volt zodat je omvormer niet meer gaat zeuren.
@Out.of.Control heeft gelijk, aangezien de omvormer stroom terug het net op probeert te duwen zal een hogere weerstand tussen de omvormer en het net de spanning die de omvormer ziet alleen maar verhogen.
[ Voor 15% gewijzigd door Compizfox op 16-11-2020 20:06 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Carlo Gavazzi heeft er één die je met NFC kan instellen, ~€150. (De DPD02)
Wellicht kan je Bender vragen om een andere versie, deze heeft namelijk een aparte voedingsingang, en dat is ongebruikelijk op deze units. Meestal zijn ze gevoed uit de te meten spanning.
De andere optie is inderdaad digitaal te communiceren met je omvormer/energiemeter. Die hebben deze info immers al.
Heeft je omvormer geen RS-485 modbus uitgang? Want daar kan je zo met een arduino of plc mee praten om te realiseren wat je wilt.
Zoals gezegd heb ik geen kaas gegeten van domotica.
Als je veel teruglevering hebt dan zou ik dat gaan verdelen over 3 fasen, dus geen 1 Fase omvormer gebruiken en zorgen dat de kabels de juiste dikte hebben.
Volgens mij geeft de P1 interface geen spanning weer, hiervoor zal je een Eastron Fase meter ofzo voor in moeten zetten en deze uitlezen met domoticz.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
Ik zit er wel over te denken om de kabel naar de groepenkast te verzwaren van 2,5mm2 naar 4mm2.
Dat zou ik nog kunnen proberen.
Hij zit nu op de aanbevolen fase,
Maar de meeste weten dat niet idd.
Toen ik het vertelde tegen de installateur van de buren had hij er volgens mij ook nog nooit van gehoord.
[ Voor 46% gewijzigd door ron321 op 16-11-2020 21:22 ]
Je bedoelt denk ik die PDF van Liander met de fase obv huisnummer? Dat is natuurlijk om de invoer van stroom zo goed mogelijk verdeeld te krijgen en dit soort problemen te voorkomen. Maar ja, als niemand het volgt..
[ Voor 39% gewijzigd door WVL_KsZeN op 16-11-2020 21:25 ]
Ik zal dit eerst handmatig testen.rvdgaag schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:11:
Met een zware verbruiker aanschakelen zal de spanning niet noemenswaardig zakken.
Omvormer is 4KWh.Lengte +- 15 mtr.rvdgaag schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:17:
Hoeveel vermogen wordt er terug geleverd en hoe lang is de kabel.
Ja idd.WVL_KsZeN schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:21:
[ Voor 96% gewijzigd door ron321 op 16-11-2020 21:34 ]
30 meter 10mm2 aangesloten op de hoofdkabel van 16mm2.
Toen is het iets verbeterd.
Vandaag ging de omvormer al weer uit vanwege overspanning.WVL_KsZeN schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:21:
Moet je zeker doen! Op een zonnige dag was het verschil tussen de fases wel 10 volt! Fase 1 rond de 238v, fase 2 229v, fase 3 er tussenin. Kan dus veel verschil maken.
Dankzij het @HomeWizard_NL wifi p1 meter windows programma van @Daveth kon ik zien dat op de 2e fase de spanning veel lager was als de 3e fase.
Dus de omvormer nu aangesloten op fase 2.
Hopelijk gaat hij niet meer uit.
Heb ook nog een dikkere voedingskabel besteld.
lees dit eensron321 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 14:41:
https://www.trouw.nl/duur...onnige-toekomst~b8e409f0/
Ik heb al een nieuwe aansluiting gekregen zoals hiervoor beschreven.
Maar voor nu lijkt het al een stuk beter te gaan.
De dikkere voedingskabel is binnengekomen dus die nog een keer naar de schuur trekken en dan afwachten hoe het gaat.
maar die overspanning word wel veroorzaakt door de zonnepaneel installaties die in jou omgeving zijn en die met ze alle zo nu en dan te veel elektra op het net zetten en dan boven de 253 volt komen zodat die van jou uitschakeltron321 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 17:55:
@kanaaldijk Tja dat zie ik voorlopig niet gebeuren.
Wat wil je ermee zeggen?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
De P1 meter is live en SE app niet.
Ik heb nog niet gemeten met de multimeter bij de omvormer.
Zal dat morgen eens doen.
De voedingskabel is nu 2,5mm2 en dat vind ik sowieso te dun voor 4kW.
Hoeveel meter is je kabel eigenlijk lang? Beter lezen : 15 meter dus. Volgens mij verlies je dan zo'n 3.5V in je kabel.ron321 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 20:51:
Ik heb geen logger.
Als je die vervangt voor 4mm zal dat zo'n 2V zijn..Toch weer 1.5V die je 'pakt' op je buren. Doel is natuurlijk dat je als laatste uitschakelt
[ Voor 23% gewijzigd door WVL_KsZeN op 23-02-2021 21:02 ]
Moet even kijken wanneer ik hem aan kan leggen.
Alle beetjes helpen. ;-)
De laatste tijd zag ik dat er tussen de slimme meter en de omvormer nog 6 a 7 volt verschil zat dus nu toch maar de 6 mm2 kabel getrokken en aangelsoten.ron321 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 21:16:
@WVL_KsZeN Ik heb vandaag de 6mm2 kabel binnen gekregen.
Nu wachten op mooi zonnig weer om te kijken wat het heeft opgeleverd bij vol vermogen.
Kun je niet kiezen voor een andere fase?
Stel de boel schakelt echt af zou ik de netbeheerder bellen.
2,8m kabel verwijderen scheelt natuurlijk wel 2*2,8m draad in die kabel. Ook kan er nog een schakelaar weg, scheelt weer een paar overgangen. Volgens mij heb ik nu ongeveer 0,6v spanningsverlies.
Het gaat me dan niet om die 0,6v verlies, maar om het later afschakelen dan de buren.
[ Voor 75% gewijzigd door WVL_KsZeN op 06-06-2021 12:03 ]
Sinds ik de omvormer op de 2e fase ipv de 3e heb gezet is de omvormer niet meer uitgegaan op overspanning.WVL_KsZeN schreef op zondag 6 juni 2021 @ 11:19:
Ben benieuwd hoe het bij je gegaan is. Zelf heb ik de omvormer laatst dichter bij de groepenkast geplaatst en zo 7 meter kabel weten te verwijderen. PV blijft toenemen in de straat en de spanning wordt steeds hoger.. ik kan nog een stukje kabel verwijderen, er ligt nu nog 3,3m en dat kan 2m worden of bij wijziging van de groepenkast 0.5m.
Maar de laatste tijd met die mooie dagen zag ik de spanning op de omvormer toch nog oplopen tot 250V.
Daarom gisteren de 6mm2 aangesloten.
Net zag ik bij 3,5kW vermogen de spanning op 240V.
10V winst, dat scheelt zeg! Nu heb je nog flink wat ruimte voor de toekomst.ron321 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 12:31:
Dit was maar 2,5 euro duurder op 18 meter.
:strip_exif()/f/image/tCMxJv3DqKgz8IRGHVQ2fNxk.jpg?f=fotoalbum_large)
