• Cyprinus
  • Laatst online: 12-10-2023
Ik kom hier echt niet meer uit help! 8)7
Ben al dagen aan het uitzoeken hoe ik de juiste componenten CPU - MOBO - RAM bij elkaar kan vinden.
Het gaat in dit geval om de intel i5 10400 - ASRock B460 Pro 4 - ram?
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 151,25€ 151,25
1MoederbordenASRock B460 Pro4€ 97,55€ 97,55
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1650 Super Aero ITX OC€ 182,11€ 182,11
1BehuizingenPhanteks Eclipse P360A Wit€ 64,-€ 64,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 22,91€ 22,91
1VentilatorenPhanteks SK D-RGB PWM 1 stuk, 120mm€ 21,49€ 21,49
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 59,14€ 59,14
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 669,35
GTX 1650 super is al in bezit maar word vervangen door een RTX 3050ti begin volgend jaar of rtx 2060 bij zakken prijzen.
Op de websites van fabrikanten staat duidelijk beschreven dat de cpu en mobo compatible zijn, maar als het om ram gaat heb je maar een hele kleine keuze tov rest van de markt. Heb zo goed als ALLE product codes in google ingevoerd en er kwam altijd wat uit. Probleem is, of de ram sticks worden in 64gb 32gb versies getest, versies niet verkrijgbaar of hele hoge MHZ waardes. Zie ook op verschillende sites/youtube hele andere ramsticks gebruikt worden dan die in de QVL van ASRock staan en toch doen deze systemen het perfect!?
https://www.asrock.com/MB/Intel/B460%20Pro4/index.asp#Memory
Memory
- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- Supports DDR4 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory*
Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode)
- Max. capacity of system memory: 128GB**
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15μ Gold Contact in DIMM Slots
*Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information.
Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
i5 10400 max 2666mhz
mobo B460 met i5 max 2666mhz met i7/i9 max 2933mhz
Hoe kan het zijn dat ik builds zie met bijv. 3200mhz of meer met een i5 10400? Komt dit alleen door het type mobo dus bijv. Z zou wel tot bijv. 4000 mhz gaan? MAAR de i5 10400 kan maar tot 2666, hoe kunnen ze dan op 3200mhz draaien ondanks dat bijv. het Z mobo wel tot 4000mhz gaat.
Gaat het dan om ram met intel XMP?
Welke ramsticks zijn nou daadwerkelijk geschikt voor deze build?
16gb, rgb en wit, de corsair vengeance rgb pro heeft wel de voorkeur maar is deze geschikt aangezien deze en vele andere er gewoon niet tussen staan?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Cyprinus schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:23:
Het helpt niet door steeds een nieuw topic te openen. Waarom niet in My first gaming pc verder?
  • Cyprinus
Wil graag verder met bouwen maar zonder de juiste info kan ik niet verder.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Dicht. Aub niet lukraak nieuwe topics aanmaken. En op een gegeven moment is het gewoon de knoop doorhakken. Ik zie dat je in oktober vorig jaar al bezig was met een nieuwe videokaart ;).
[ Voor 59% gewijzigd door br00ky op 14-11-2020 00:54 ]
