Laatste blik componenten voor aankoop
  • 201 views
  • Cyprinus
  • Laatst online: 12-10-2023
DEZE POST GEKOPIEERD UIT ANDER TOPIC (DESKTOP AANKOOPADVIES). VIND HET EEN PRETTIG IDEE HEM HIER OOK NOG EEN KEER NEER TE ZETTEN VOOR DE AANKOOP:
My first gaming pc
Gaat om het bouwen van mijn eerste gaming pc, het is dus nog allemaal nieuw voor me.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 139,05€ 139,05
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 106,-€ 106,-
1VideokaartenPalit GeForce GTX 1660 Super GP OC€ 242,90€ 242,90
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Wit€ 95,95€ 95,95
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 22,91€ 22,91
1Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX€ 106,75€ 106,75
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesCrucial P1 500GB€ 58,90€ 58,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 843,36
Componenten uitgezocht die in de QVL's staan, wist ik eerder niet, dacht dat praktisch alles compatible zou zijn.
Toelichting op componenten,
CPU, toch voor een 6 core gekozen ipv 4 core (r3 3100), maar niet al te prijzig tov 3600. Die is weer een stap hoger kwa prijs en prestaties met lagere kaarten is niet veel minder tussen de 2600(x) en 3600. Daarom ook voor de X versie gekozen die maar 10,- meer kost.
MOBO: Had eerst de ASRock B450 Steel Legend of Pro 4 in gedachte maar de MSI is net iets beter van kwaliteit en vind hem er erg gaaf uitzien.
GPU: had eerst een MSI gaming X versie in de wenslijst maar kreeg dus van Uszka de tip om naar deze te kijken. Erg mooi ding, kwa prestaties stukje boven de FE edition en += evenveel fps als andere fabrikanten. Alleen minder stil en iets warmer.
CASE: kan ik kort over zijn, voldoet aan al mijn eisen en kan wel een andere case kiezen maar dan moet ik zelf fans en RGB strips gaan halen waardoor je ongv. op dezelfde prijs uitkomt. ALLEEN kom ik er niet uit, omdat er geen ARGB op het MSI mobo zit, andere 2 wel.
CPU cooler: klein goedkoop dingetje, wat perfect zijn werk doet, toevallig ook van BQ dus match mooi met de case.
RAM: Tja... uren bezig geweest met uitzoeken welke ramsticks nou echt goed werken op deze moederborden en cpu. Zijn er dus veel die niet goed werken zoals inderdaad als was aangegeven CORSAIR. Na veel lezen op fora en verschillende QVL's doorgelezen te hebben op deze uit gekomen. Zijn wat duurder door cl14 en b-die maar dan weet ik zeker dat het systeem goed stabiel is. Het is echt lastig om geschikte volgens de QVL 3200mhz voor deze mobos te vinden. Of ze zijn erg duur en veel GB of worden niet meer gemaakt/lastig te krijgen.
PSU: goedkope tried&trusted psu, staat in psu lijst in tier 1 en gold plated, tevens semimodulair
M.2: goedkope, relatief snelle m.2 die in QVL van het mobo staat.
CPU: slimme keus of toch voor de r5 2600 gaan? 10,- euro minder
MOBO: voor 16/26,- minder toch voor 1 van de andere boards gaan? Geen ARGB op dit board op de ASROCKs wel.
GPU: deze keus blijft staan
CASE: deze keus blijft staan, maar geen ARGB op msi mobo, ik kan via knop op case een aantal standaard effecten kiezen. Maar ik wil graag alle kleuren, hoeft niet perse alle effecten, als ik maar wel STATIC ALLE RGB kleuren kan instellen. Op het msi mobo zit alleen JRGB2 aansluiting. Er zit wel een controller in de case geloof ik of is er nog op een andere manier rgb static in de case krijgen? Of lukt het gewoon met de JRGB2 aansluiting?
CPU cooler: deze keus blijft staan
RAM: Nogmaals zijn wat duurder ongv 16,- maar wel zekerheid voor stabiel systeem. MAAR op de site van G-skill staat in in hun QVL wel compatible met deze moederborden (MSI en PRO4) maar deze sticks staan niet in de QVL van de mobos. Nou las ik al ergens dat fabrikanten niet alles kunnen testen. Waar ik nog wel achter ben gekomen is de dat de 4 x 8 32gb versie van deze sticks sowieso ondersteunt worden op de Tomahawk max. Dus je zou zeggen als in de QVL van de sticks en in de QVL https://pangoly.com/en/re...ram?c=Pinnacle%20Ridge#cc staat dat het compatible is, het dat dan ook zou moeten zijn :). Zoek ik een beetje in de goede richting of zeggen jullie wat doe je moeilijk er is zat wat werkt?
PSU: Voldoende vermogen voor dit systeempje? Zoja blijft deze ook staan.
M.2: deze keus blijft staan
In feite blijven de keuzes staan tenzij jullie met alternatieven komen.
Het belangrijkste van een systeem bouwen is dat alles naderhand stabiel draait!
Lijkt me toch wel punt 1 van een nieuw systeem bouwen of is dat RGB? ;)
Daarom vind ik het belangrijk een stabiel systeem te bouwen vandaar ook het iets prijziger msi mobo en de ramsticks.
Graag op of aanmerking op mijn eerste build :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:45
Ik blijf erbij dat Intel met jouw budget een betere koop is. 10400F is gewoon sneller dan een 2600X en met Intel geen gekloot met geheugen.
De Palit is inmiddels in prijs gestegen en daarmee wat minder interessant geworden.
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 151,25€ 151,25
1MoederbordenASRock B460 Pro4€ 97,55€ 97,55
1VideokaartenPNY GeForce GTX 1660 SUPER 6GB XLR8 Gaming Overclocked Edition€ 235,61€ 235,61
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 58,-€ 58,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,-€ 105,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 837,17
  • Cyprinus
Dan scheelt het inderdaad nog maar 10 euro met de 2600x, interessant.
Heb eventueel een vervanger gevonden kwa case, Phanteks P360A scheelt 30 tientjes met de BQ 500dx. Wel een exhaust fan los halen.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
Kan prima verder in My first gaming pc. Slotje.
