  • Cyriel85
  • Laatst online: 04:57
Mijn vraag
Tijdens Apex legends heb ik af en toe last van kleine stotters, soms een wat grotere, dan gaat vaak ook de rendering opeens naar een veel lager niveau.
Moet ik nu mijn instellingen verlagen, en frames cappen op 144, dat zo de GPU niet constant op 98% zit? had het idee dat ik dit probleem een aantal weken geleden niet had..
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 195,05€ 195,05
1MoederbordenMSI B450M PRO-VDH Max€ 70,60€ 70,60
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC€ 379,90€ 379,90
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 57,90€ 57,90
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX432C16PB3K2/16€ 72,04€ 72,04
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W CM€ 71,16€ 71,16
1Solid state drivesSandisk Extreme Pro M.2 500GB€ 80,09€ 80,09
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 926,74
AMD adrenaline 20.9.1
Acer 1440p 144hz Scherm
op internet nagegaan of er vergelijkbare problemen zijn. Vind vooral oude topics, niets nieuw.
Zie dat er intussen weer een driver update is, ga die eens proberen.
Als ik bij AMD software kijk wat er in de stats gebeurd, valt me op dat GPU aansluiting temperatuur tijdens game rond de 98grC blijft hangen. GPU temp zelf zit rond de 84grC.
Tijdens de grotere drops is duidelijk te zien dat de coreclock en energie verbruik tijdelijk inzakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sngh633gWIgAbYTUKjkqvQATdcE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KQxVCTHIu40PtOJjiwJdomns.png?f=fotoalbum_large
Bij de prestaties van AMD tool, is ook te zien dat er af en toe langere frametijden zijn, dit lijken me de kleine stutters die ik ervaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9sS5aorCPTU_LbofOS1E-p7S9sc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yU3l1dIURxjtV7oAULCt4EM9.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat hier mee te doen?
Koeling niet in orde?
Andere settings?
Hardware probleem?
Alvast bedankt voor de reacties!
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Cyriel85
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:47:
98 graden. Lijkt mij een gevalletje thermaltrotteling. Denk dat er een paar fannetjes bij moeten in de Pure Base 500.
Fusi0nking schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:29:
98c is veel te hoog, 84c is ook hoog.
Hoe ziet je koeling eruit?(case fans,airflow etc).
Zoals Uszka zegt lijkt dit een geval thermal throttling.
Is dit een probleem wat nu voorkomt? Of ookal eerder?whoops ik lees niet goed.
Als ik even op dit model zoek van de 5700xt zie ik veel problemen met hoge temperaturen/thermal throttling.
gevulde koek schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 18:18:
Voorpaneel van je behuizing halen en kijken of de problemen dan weg zijn.
Zijpaneel er af gehaald + softwarematig fans op max gezet, dan gaat de temp wel stuk omlaag, ergens naar de 84 voor de aansluiting. Echter blijft de kaart af en toe terugtoeren en fps stutters geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/se2t2Gt-KinslfSWTp4aX0NLtI4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qwPXs20sCDboNzC6pdyVyAYX.png?f=fotoalbum_large
NightRaven88 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:47:
Als eigenaar van een 5700XT kan ik bevestigen dat je temps aan de hoge kant zijn en oorzaak kunnen zijn van thermal throttling.
Echter, in theorie zou de junction temp (aansluiting) 110 graden celcius mogen worden op max.
Een kleine undervolt doet al wonderen en scheelt je snel 10-12 graden of meer op het aansluitpunt.
Komend van vergelijkbare temperaturen zit ik nu op ± 70 graden op de kaart met ± 84 graden op het aansluitpunt bij volle belasting voor langere periodes.
naar welke waarde heb jij dit gezet? echt geen idee hoe ver te gaan.
