  • Cyriel85
  • Laatst online: 13:49
Mijn vraag
Tijdens Apex legends heb ik af en toe last van kleine stotters, soms een wat grotere, dan gaat vaak ook de rendering opeens naar een veel lager niveau.
Moet ik nu mijn instellingen verlagen, en frames cappen op 144, dat zo de GPU niet constant op 98% zit? had het idee dat ik dit probleem een aantal weken geleden niet had..
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 195,05€ 195,05
1MoederbordenMSI B450M PRO-VDH Max€ 70,60€ 70,60
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC€ 379,90€ 379,90
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 57,90€ 57,90
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX432C16PB3K2/16€ 72,04€ 72,04
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W CM€ 71,16€ 71,16
1Solid state drivesSandisk Extreme Pro M.2 500GB€ 80,09€ 80,09
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 926,74
AMD adrenaline 20.9.1
Acer 1440p 144hz Scherm
op internet nagegaan of er vergelijkbare problemen zijn. Vind vooral oude topics, niets nieuw.
Zie dat er intussen weer een driver update is, ga die eens proberen.
Als ik bij AMD software kijk wat er in de stats gebeurd, valt me op dat GPU aansluiting temperatuur tijdens game rond de 98grC blijft hangen. GPU temp zelf zit rond de 84grC.
Tijdens de grotere drops is duidelijk te zien dat de coreclock en energie verbruik tijdelijk inzakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sngh633gWIgAbYTUKjkqvQATdcE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KQxVCTHIu40PtOJjiwJdomns.png?f=fotoalbum_large
Bij de prestaties van AMD tool, is ook te zien dat er af en toe langere frametijden zijn, dit lijken me de kleine stutters die ik ervaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9sS5aorCPTU_LbofOS1E-p7S9sc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yU3l1dIURxjtV7oAULCt4EM9.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat hier mee te doen?
Koeling niet in orde?
Andere settings?
Hardware probleem?
Alvast bedankt voor de reacties!
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Jordy_413
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 28-04 23:18
Is het alleen in Apex? Of bij meerdere games?
  • Cyriel85
Jordy_413 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 11:40:
Ik speel ongeveer niets anders, een enkele keer StarCraft2, maar dat is graphisch niet bepaald zwaar.
Zal modern warfare eens updaten, kijken of het daar ook is.
[ Voor 10% gewijzigd door Cyriel85 op 03-11-2020 11:44 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Uszka
98 graden. Lijkt mij een gevalletje thermaltrotteling. Denk dat er een paar fannetjes bij moeten in de Pure Base 500.
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
98c is veel te hoog, 84c is ook hoog.
Hoe ziet je koeling eruit?(case fans,airflow etc).
Zoals Uszka zegt lijkt dit een geval thermal throttling.
Is dit een probleem wat nu voorkomt? Of ookal eerder?whoops ik lees niet goed.
Als ik even op dit model zoek van de 5700xt zie ik veel problemen met hoge temperaturen/thermal throttling.
[ Voor 41% gewijzigd door Fusi0nking op 03-11-2020 14:34 ]
  • NightRaven88
  • Laatst online: 09-11 11:11
Als eigenaar van een 5700XT kan ik bevestigen dat je temps aan de hoge kant zijn en oorzaak kunnen zijn van thermal throttling.
Echter, in theorie zou de junction temp (aansluiting) 110 graden celcius mogen worden op max.
Een kleine undervolt doet al wonderen en scheelt je snel 10-12 graden of meer op het aansluitpunt.
Komend van vergelijkbare temperaturen zit ik nu op ± 70 graden op de kaart met ± 84 graden op het aansluitpunt bij volle belasting voor langere periodes.
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
Voorpaneel van je behuizing halen en kijken of de problemen dan weg zijn.
  • Cyriel85
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:47:
Fusi0nking schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:29:
gevulde koek schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 18:18:
Zijpaneel er af gehaald + softwarematig fans op max gezet, dan gaat de temp wel stuk omlaag, ergens naar de 84 voor de aansluiting. Echter blijft de kaart af en toe terugtoeren en fps stutters geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/se2t2Gt-KinslfSWTp4aX0NLtI4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qwPXs20sCDboNzC6pdyVyAYX.png?f=fotoalbum_large
NightRaven88 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:47:
naar welke waarde heb jij dit gezet? echt geen idee hoe ver te gaan.
  • NightRaven88
Cyriel85 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 21:25:
Mijn waarden waren out-of-the-box 1140mv met een clock van 2100mhz op mijn 5700XT: pricewatch: MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X
Ik heb het volgende gedaan:
Voltage naar 1000mv en de clock naar 1900mhz, dit zou ook voor jou stabiel moeten zijn.
Als dit werkt kan je twee dingen doen;
- of het voltage verlagen met stappen van 25mv tot je het niet meer stabiel is, dan één stap hoger en je bent klaar
- of je verhoogt de clock met stappen van 50mhz tot het niet meer stabiel is, dan één stap lager en je bent klaar
Ik kwam uit op 1000mv met een clock van 2000mhz stabiel.
  • Blastpe
  • Laatst online: 08:37
Net als nightraven88 de rx5700xt terug gebracht. Ik kwam uit op 1950MHz@1000mV. Met een nog lager voltage was het systeem tijdens gebruik wel stabiel maar af en toe resette de driver tijdens het opstarten van de pc.
Het valt wel op dat bij jou het vram geheugen volledig vol zit tijdens Apex. Dat is iets wat ik bij mij niet zie. Maar ik draai dan ook maar 1080p.
  • TeringJantje
  • Laatst online: 08-11 12:32
Toevallig game mode in windows 10 aan staan? Die wil ook nog wel eens voor stutters zorgen.
Had eerst ook stutters, dus uitgezet en nu nergens last van.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Ik lees dat je nog het VBios kan updaten.
zie: http://forum.asrock.com/f...xt-challenger-temp-issues
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
AsRock gebruikt zelfde koeling voor RX 5700 als voor XT, maar voor XT is deze te zwak
  • Cyriel85
2 verranderingen die tot nog toe het meeste verschil lijken te maken:
-settings in game aangepast, dat nu maar 6GB VRAM wordt gebruikt ipv 8
- vandaag nieuwe versie van game uitgekomen
verder alles origineel gezet in AMD software.
undervolten etc moet ik nog wat preciezer gaan afstemmen een keer. Het leek stabiel tot ik mijn versterker aan zette (welke via de HDMI aansluitinging als 2e scherm wordt gezien, toen crashte ik)
  • Hackus
Hackus
04 is de lenige/aatste versie, van oktober 2019. er is geen nieuwere bios
  • NightRaven88
Cyriel85 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:17:
Een tweede scherm issue is niet nieuw, noch vreemd bij de AMD software.
Iets in die software werkt niet lekker als je meerdere schermen gebruikt.
Kan goed zijn dat de ervaren crash niks te maken heeft met je undervolt.
