Streacom DA2 V2 SFF build
  • enomiss
  • Laatst online: 14-02-2024
- Gamen. Ik speel al 20 jaar een oud multiplayer spel (Sacrifice) dat niet goed werkt met AMD. Het doel is om de 1440p 165Hz monitor te voorzien van voldoende FPS, ook met nieuwe spellen. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de remaster van Wolfenstein: Enemy Territory. Ik speel nog steeds de oude.
- BIM / CAD software
- Intensief browsen, 50+ tabbladen
- Programmeren
- Streamen van films naar TV
Kosten minder relevant. Maximale prestatie met optimale koeling binnen deze SFF build is het doel. Mijn vorige desktop heb ik 13 jaar geleden samengesteld en tot heden gebruikt met relatief kleine upgrades (SSD en RAM). Ik ga dus voor een lange termijn investering.
Streacom DA2 V2 en Dell S3220DGF zijn reeds in bezit. Deze staan op een 120cm in hoogte verstelbaar bureau, dus vandaar de SFF keuze.
- Ik wil enkel gebruik maken van luchtkoeling. Aan onderstaande lijst met componenten zal ik dus nog 1 of meerdere fans toevoegen, maar dit bekijk ik zodra ik alles in elkaar heb gezet, dan heb ik een beter beeld van de beschikbare ruimte en mogelijke airflow.
- Ook zal ik nog een RTX3070 toevoegen aan dit lijstje, maar hiervoor wacht ik even de reviews van de verschillende modellen af. Tot die tijd kan ik gebruik maken van de onboard oplossing om de monitor op aan te sluiten.
- Daarnaast hecht ik waarde aan goede audio. Ik zal in de toekomst wellicht nog een DAC toevoegen. Op het Gigabyte moederbord: "AMP-UP Audio with ALC1220-VB for Rear 120dB SNR'
Mijn vraag hierbij is: hebben jullie advies voor een
OP-Amp (mogelijk latere upgrade)? (V1)
- RGB is niet belangrijk bij componenten, maar ook niet rampzalig als het hier en daar voorkomt.
- Als we het toch over licht hebben, waar ik wel naar zoek: een soort backlight oplossing voor achter de monitor, ik denk aan een LED/RBG welke in een usb poort van de Dell monitor kan. Ik wil niet van die strips die je op de achterkant van de monitor moet plakken, en ook geen LED aan een te lange arm. Nog niks fatsoenlijks kunnen vinden. (V2)
- Intel (compatibiliteit)
- nVidia (drivers)
- Noctua
- Zo stil mogelijk, maar niet ten koste van koeling.
- Over ongeveer 1 jaar plan ik om de 10700k te upgraden naar een Rocket Lake om zodoende de SSD en videokaart van pcie 4 te voorzien. Helaas heb ik niet de luxe om deze build uit te stellen.
Ga je overklokken?
Gezien de componenten zal koelen een uitdaging worden in de Streacom DA2 V2, dus ik verwacht niet te gaan overklokken. Ik zal alleen het RAM met XMP op zijn specs brengen. CPU zal ik automatisch zijn boost laten doen tot acceptabele temperaturen. Ik vraag mij af, kan ik deze boost limiteren door een max temperatuur in te stellen? (V3)
Wat verwacht je van ons?
Ik verwacht nogal wat kritiek gezien mijn keuze voor intel en de pcie 4 SSD. Maar de SSD wil ik voor zeker 10 jaar kunnen gebruiken, en dan wil ik gewoon pcie 4 snelheden hebben zodat dit component voorlopig geen upgrade nodig heeft.
Mijn belangrijkste vragen:
- Is de C14S de beste Noctua luchtkoeling die past? Het idee is om deze met 2 fans te laten blazen op het moederbord. Max hoogte voor koeling in deze case is 145mm. (V4)
- Is dit de beste low profile RAM keuze die bij de overige componenten past? Deze staat niet op de QVL lijst, dit baart me een beetje zorgen. Ruimte onder C14S is 40mm. (V5)
Zie ook dit topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2028362
- Ik twijfel tussen de Samsung 980 Pro 1TB en AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB. Bij deze laatste zou ik ook naar de 500GB versie kunnen gaan gezien de TBW. Bij de Samsung 980 Pro is de TBW bij de 500GB versie mij te laag (of schat ik dit verkeerd in?). In principe is 500GB voldoende voor mij. (V6)
- Algemene mening over deze build, balans (V7)
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 378,-€ 378,-
1MoederbordenGigabyte Aorus Z490I Ultra€ 246,17€ 246,17
1BehuizingenStreacom DA2 V2 Zwart€ 219,57€ 219,57
1MonitorenDell S3220DGF Zwart€ 371,05€ 371,05
1ProcessorkoelingNoctua NH-C14S€ 70,56€ 70,56
1VentilatorenNoctua NF-A9 PWM, 92mm€ 17,55€ 17,55
1VentilatorenNoctua NF-A14 PWM, 140mm€ 19,80€ 19,80
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4B€ 161,57€ 161,57
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 153,05€ 153,05
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 228,-€ 228,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.865,32
pcpartpicker:
https://pcpartpicker.com/list/kRLV7X
Nadat ik deze componenten in deze case heb zal ik dus verder evalueren waar nog fans erbij moeten. De 92mm fan is alvast voor aan achterkant. Wellicht dat ik dus nog met vragen kom over de beste airflow. Tegen die tijd heb ik wel foto's van de case met componenten.
https://opensea.io/seaart
  • enomiss
Geen reacties en heb toch snel een PC nodig, dus heb alles besteld, behalve de voeding is nog moeilijk aan te komen. Ik hoop dat het goed uit gaat pakken allemaal 😊
  • Melkaz
  • Laatst online: 22:58
Melkaz
Melkazar
enomiss schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:54:
Geen reactie kan ook vaak een goed teken zijn omdat er dan weinig op aan te merken is :+, veel plezier met je nieuwe build!
[ Voor 4% gewijzigd door Melkaz op 04-11-2020 13:56 ]
PSN: Melkazar | Steam: Melkaz
  • enomiss
Melkaz schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:55:
Dankjewel, laten we het hopen!
Ik zal sowieso deze post updaten met foto's, ervaringen en temperaturen. De airflow wordt nog een uitdaging. Wordt vervolgd.
  • enomiss
Ik zit met een probleem, een hex 2 mm sleutel is te klein, en een hex 2,5 mm sleutel is te groot om bepaalde schroeven van de Streacom DA2 V2 behuizing los te krijgen.
Na wat onderzoek ben ik erachter dat er verschillende hex sleutels bestaan volgens het metrische system of "imperial system" (hoe noemen we deze sleutels in Nederland?).
Weet iemand welk type/maat hex sleutel ik hiervoor moet hebben? En waar ik deze kan kopen?
Nvm, ik had een hex sleutel gekocht en steeds met de lange kant getest, de kop hiervan bleek niet te passen, de korte kant wel. Wat een nachtje slapen kan doen 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door enomiss op 07-11-2020 10:57 ]
  • enomiss
Ik heb nu de Asus RTX 3070 TUF erin zitten om de passing te proberen. Deze lijkt op de millimeter exact te passen.
Enkel de onderkant met de fans ligt bijna direct tegen het stofnetje aan. Er is 1 a 2 mm speling.
Mijn voorkeur gaat naar deze kaart omdat deze heel goed uit de reviews komt qua koeling en geluid.
Nu vraag ik mij af, hoe rampzalig is het als de onderkant vrijwel direct tegen het stofnet aanzit? Ik kan me voorstellen dat de fans iets harder moeten werken om voldoende lucht naar binnen te pompen?
Een andere optie is deze kaart te retourneren of verkopen en voor de gigabyte rtx 3070 eagle of evga rtx 3070 te gaan. Deze zijn over het algemeen iets warmer, en maakt iets meer geluid. Bij de gigabyte zou ik dan 10mm speling hebben aan de onderkant, en bij de evga 7mm.
Hieronder foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQZwi_COeoO9OzdCMxijZOtpIgA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GdrQoHPqxnIzLxF48JXfdGOJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKvjiDRgMAecuLN-oANakH7_00c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OjpXtakCVP02dfUoK3ESdZVf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cdDadB1i7gv38uNrBaPYxWL9G6c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SHYu4ItRdYTD6dW7eiCxLa1H.jpg?f=fotoalbum_large
  • enomiss
Ik bedenk me nu dat het misschien zelfs nog beter is zo, want zo kan er alleen koele lucht gepakt worden, en geen warme lucht die in de kast hangt. Of klopt dit niet?
