Asrock A320M Pro4 vervangen
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 10:27
Mijn dochter heeft een pc van haar broer gehad, maar deze heeft al langere tijd last van freezes. Bios update heeft ook niet geholpen. Onderzoek op internet heeft uitgewezen dat er veel problemen zijn met deze moederborden.
Nu zit ik er aan te denken om deze te vervangen voor een MSI B450M PRO-VDH MAX. Is dit een goede keus of raden jullie een ander aan?
Onderstaand de specs van de PC
Asrock A320M Pro4
AMD Ryzen 5 1600 WRAITH 3400 AM4 BOX
D416GB 2400-14 Vengeance LPX bk K2 COR
MSI 6GB D5 GTX 1060 GAMING X
SSD 250GB 520/540 850 EVOBasic SA3 SAM
WD 1TB WD10EZEX Blue SA3
NZXT Source 340 Window bk ATX
Sharkoon WPM600 Bronze 600W ATX
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • 99ruud99
  • Laatst online: 30-10 22:36
Wanneer maakt ze de freezes mee?
weet je zeker dat het aan het bord ligt?
  • bbn_ldp
99ruud99 schreef op maandag 2 november 2020 @ 20:29:
Niet zeker, maar alles is al een keer getest in de pc zaak, uitgezonderd het moederbord.
De freezes komen na een tijd als ze aan het gamen is, maar wisselend in tijdsduur.
Random freezes PC
Hier las ik het zelfde, maar ook op buitenlandse sites.
  • 99ruud99
En de kast blijft wel voldoende koel? Want dat zou ook een reden kunnen zijn dat er pas na tijd freezes optreden.
Zonde om iets te vervangen en er dan achter te komen dat het niet helpt.
  • bbn_ldp
99ruud99 schreef op maandag 2 november 2020 @ 20:46:
Lijkt mij wel er zit zelfs een extra grote koeler boven in. Ik heb nu HWiNFO64 geïnstalleerd om e.e.a. te controleren op temp
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:08
Wat zegt het Windows logboek over het probleem?
Bios updaten naar de meest recente versie met ondersteuning voor Summit Ridge cpu's.
Op welke snelheid loopt het ram (2400 is al aan de trage kant, zelfs voor Ryzen 1xxx)
Voeding heeft vermogen zat alleen is de spanningsregeling van de WPM Bronze beroerd.
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 02-11-2020 21:24 ]
  • bbn_ldp
Uszka schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:20:
Bedoel je dan een speciaal logboek zoals setup of systeem?
RAM speed bedoel je dan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAFaph43p21ohyqYgrqjpWaQBxA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LR2pNnXgrVEp7bysTm1wPaGz.png?f=fotoalbum_large
Bios heb ik nog niet zo lang geleden geupdate. Is nu versie P6.40 uit 2019
Kan die spanningsregeling dit veroorzaken? Ik zou een andere voeding kunnen proberen
  • Uszka
bbn_ldp schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:39:
Dat is al een probleem want heb je de opmerking van Asrock gelezen bij die biosversie? Beter terugzetten naar 6.00.
Welke All in 1 driverversie van het moederbord is geïnstalleerd?
[ Voor 14% gewijzigd door Uszka op 02-11-2020 21:51 ]
  • bbn_ldp
Uszka schreef op maandag 2 november 2020 @ 21:48:
Niet dat ik er iets specifiek aan zag, maar ik zie dat er nu wel een nieuwere versie is, of zeg je toch terug naar 6,00?
Met de oude versie deed hij het net zo slecht. Mijn zoon had al veel eerder terug moeten gaan met de pc naar Alternate, maar dat heeft hij nagelaten.
De All in one is de v19.10.16_19H1_WHQL
Ik zal de 6.00 proberen
  • Uszka
Asrock raad af versie 6.1 en hoger te gebruiken met Summit Ridge (Ryzen 1xxx)! Dus terug naar 6.00.
Driver moet 18.50.16.01_WHQL of nieuwer zijn. Dat gaat dus goed.
Geheugen op XMP-2400 zetten.
  • bbn_ldp
Uszka schreef op maandag 2 november 2020 @ 22:14:
Hoe doe ik dat met het geheugen
  • Uszka
Bios in naar dram settings >manual>xmp-2400>en soms moet je ram speed dan ook nog op 2400 zetten. Save changes>exit.
  • bbn_ldp
Tot zover alles gelukt, maar nu na ruim 2 uur phasmophobia spelen een bevriezing.
Nu heb ik hetzelfde moederboord met bios 3.00. Nu lukt updaten naar 6.00 niet, omdat hij zegt no image file, maar het is de zelfde usb stick.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U5WaNXZ9aPrGEmAU7121Ho7qdGw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o3KImaaOSaICjfwm37WOEQcB.jpg?f=fotoalbum_large
Kan ik niet in 1 keer van 3 naar 6.00 en wat kan ik nog meer aan de pc van mijn dochter doen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ga eerst naar 3.40, dan 4.30 en 5.50
[ Voor 12% gewijzigd door Hackus op 03-11-2020 21:51 ]
  • Uszka
bbn_ldp schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 21:45:
Zelfde moederbord? Er zat toch bios 6.40 op?
  • bbn_ldp
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 22:04:
6.40 zat op die van mijn dochter. Ik heb zelf nog 3.00 zag ik, dus morgen ook even updaten
  • Uszka
Ah, op die fiets. Je moet wel lezen en doen wat er bij de betreffende biosversies vermeld wordt.
  • bbn_ldp
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 22:10:
Doel je dan op instant flash bij 3.10? Wel gek dat op de andere pc ik gelijk 6.40 had gedaan😏
[ Voor 8% gewijzigd door bbn_ldp op 03-11-2020 22:18 ]
  • Uszka
Nee. Als je nu 3.00 hebt ga je daar beginnen met lezen bij elke nieuwere versie. Dan kom je er achter dat je niet klakkeloos van 3.00 naar 6.00 kunt net zoals 6.40 afgeraden wordt voor Ryzen 1600 (Summit Ridge).
  • bbn_ldp
Uszka schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 22:18:
Oké zo had ik het nooit begrepen. Dacht dat je oude versie altijd kon overslaan, maar blijkbaar is dat niet zo. Ben geen Ict-er blijkt, maar doe mijn best en wil graag nog leren
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Hopelijk gaat de bios update het fixen
maar de crux zal hem wel in de combi met het RAM zitten wat niet in de QVL van dit mobo voorkomt..
  • bbn_ldp
boyette schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 23:30:
Adviseer je dan een nieuw moederbord of nieuw ram geheugen? Mijn eigen pc met het zelfde moederbord en ram geheugen heeft nergens last van, alhoewel ik niet game. Ik heb wel maar de helft van geheugen
  • MacPoedel
  • Laatst online: 14:09
RAM dat niet op de QVL staat, zou geen problemen mogen geven zoals freezes als je het op JEDEC specificaties trager dan de RAM kit specificaties hebt draaien (dus in dit geval 2133 ipv 2400). Ja Ryzen en zeker 1ste generatie Ryzen kan moeilijk doen met geheugen maar dat gaat dan over snel geheugen, op 2400 MHz zou elk DDR4 kitje moeten werken.
Wat ik hier toch nog mis is een antwoord op de vraag wat de temperaturen zijn van CPU en GPU. Dat er een grote koeler op zit, betekent nog niets, die kan ook slecht geïnstalleerd zijn.
  • Uszka
In welke geheugensloten zitten de 2 modules?
  • bbn_ldp
MacPoedel schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:52:
De snelheid had ik maar 1 keuze in van automatisch naar 2400. Onderstaande temperaturen tijdens het gamen gemeten met HWiNFO64 v6.32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vb6gOdxyTUP_OpEf41sswivlrkY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3uOd5rTl9HbXqiEGIVIAXsl9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CL5kmI8VHQ3Zxu6rPzYYFPaeNPg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8xH4L43saLWRi5BF0NKpwTm1.jpg?f=fotoalbum_large
  • bbn_ldp
Uszka schreef op woensdag 4 november 2020 @ 14:47:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mz0_T26kzuY8b0E0pSxTrpkaXfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDg3DTyImigGUMldgrJOMopn.jpg?f=fotoalbum_large
  • bbn_ldp
Hackus schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 21:50:
Ik blijkbaar zelf geen pro te hebben en zit nu op 3.10. Welke volgorde van updaten kan ik nu het beste aanhouden?
  • Hackus
Hackus
http://www.asrock.com/MB/AMD/A320M/index.asp#BIOS
(als je dit moederbord wel hebt)
@bbn_ldp als je 4 dimm slots hebt ,sla je de 1e over en plaatst je in 2en4 vanaf cpu
[ Voor 35% gewijzigd door Hackus op 04-11-2020 17:33 ]
  • bbn_ldp
Hackus schreef op woensdag 4 november 2020 @ 17:31:
Oke ga ik dat bij haar pc ook nog proberen. Hij draait al langere tijden dan voorheen.
  • bbn_ldp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-p0YZPiSX8IyVqVBYETE1NRnIj8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wjCm47XbwkpHNlnTXCrthyZ2.jpg?f=user_large
Dit is mijn systeem
  • bbn_ldp
bbn_ldp schreef op woensdag 4 november 2020 @ 17:43:
Heb ze nu in de 2 en 4e vanaf de cpu gezet, maar hij zegt nu 2 en 3. Hoe kan dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6e5zeDsq1qgtYaLGedyVKfKqO90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D1BMzQTPlEaMQSGTOpLs0FOP.jpg?f=fotoalbum_large
Dit lijkt te zeggen 1&2 of 3&4 of zie ik dat verkeerd
Deze heb ik, maar nu zou ik graag weten welke ik wel en niet moet gebruiken, en of ik sommige kan overslaan
[ Voor 31% gewijzigd door bbn_ldp op 04-11-2020 19:17 ]
  • bbn_ldp
Heb ze weer terug gezet na heel snel en bevriezing
  • MacPoedel
Ik zie op het stukje schema dat je daar gekopieerd hebt dat A1 met B1 en A2 met B2 gelinkt zijn. Maar kijk wat verder in de manual:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mf81ojcDKYQJycK5rGlFVGzj08A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vb7dMbKQk9wmpKfQnl1IvX7L.png?f=user_large
Daar staat duidelijk dat je A2 en B2 dient te gebruiken als je 2 RAM DIMMs gebruikt.
Is het nu trouwens een A320M of A320M Pro4, want je link voor het BIOS verwijst niet naar de Pro4? Verder moet je de omschrijving lezen voor het installeren van een BIOS. Een Ryzen 5 1600 is van het type Pinnacle Summit Ridge dus BIOS versies waar bij staat:
ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
Mag je niet installeren.
Als er staat:
*** If the current BIOS version is older than P5.50, please update BIOS to P5.50(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.
Dan moet je éérst de genoemde versie (P5.50) installeren. Als daar dan weer een gelijkaardige boodschap in de omschrijving staat, moet je die andere dan weer eerst installeren.
Moeilijk is het volgens mij niet, je moet alleen wel weten dat je CPU Pinnacle Summit Ridge is en verder de Engelse taal machtig zijn.
Voor de A320M Pro4 moet je dan, als je van BIOS versie P3.00 komt, eerst naar P3.40, dan naar P5.50 en dan naar P6.00.
Edit: Thanks @Uszka , heb me vergist 8)7
  • Uszka
MacPoedel schreef op donderdag 5 november 2020 @ 11:42:
Is het nu trouwens een A320M of A320M Pro4, want je link voor het BIOS verwijst niet naar de Pro4? Verder moet je de omschrijving lezen voor het installeren van een BIOS. Een Ryzen 5 1600 is van het type Pinnacle Ridge dus BIOS versies waar bij staat:
Als er staat:
Moeilijk is het volgens mij niet, je moet alleen wel weten dat je CPU Pinnacle Ridge is en verder de Engelse taal machtig zijn.
Ryzen 1600 is Summit Ridge. Pinnacle Ridge is Ryzen 2xxx en 1xxx AF.
  • bbn_ldp
Als er staat:
De pro versie van mijn dochter staat al op 6.00. Mijn niet pro kan als ik het goed begrijp gelijk naar de 5.90 versie. Nu versie 3.20
  • bbn_ldp
In het begin leken de freezes minder, maar ze zijn weer terug en dan met name als ze switcht vanuit de game naar bv google, maar soms ook als de spelmap wordt geladen. Ik had via Afterburner de koeling aangepast van de videokaart omdat de 2 vinnen niet draaien tijdens het gamen, maar ze draaien nog steeds niet. Kan dit de oorzaak zijn van de freezes?
  • bbn_ldp
bbn_ldp schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 13:33:
Dit probleem is opgelost middels MSI afterburner. Nu wil ik de videokaart drivers updaten maar MSI live update zegt dat hij het moederboord niet ondersteund. Het wordt steeds gekker dit systeem.
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 09:15
bbn_ldp schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 15:49:
Probeer eens je videokaart drivers fatsoenlijk te verwijderen met DDU programma. Eerst je computer in safe mode opstarten en dan DDU opstarten en drivers laten verwijderen. Schakel ook je internet uit zodat windows niet automatisch nieuwe drivers gaat downloaden.
Vervolgens windows opstarten in normale modus weer en dan drivers van nvidia installeren: https://www.nvidia.com/Do...Results.aspx/166630/en-us
  • Uszka
Drivers handmatig downloaden en installeren.
  • bbn_ldp
Uszka schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 15:55:
Handmatig gelukt thx
