  • RikN89
  • Laatst online: 05-06 10:39
Mijn PC blijft vrij vaak (3x per dag) random hangen, dat wil zeggen hij doet niks meer. Niks is mogelijk behalve een hard reset, en een logfile wordt niet gegenereerd.
Het probleem doet zich steeds vaker voor als ik de freeze op een dag heb gehad. Zonet de eerste freeze van de dag, en vrij snel daarna nog een keer. Terwijl daarvoor de PC zo'n 5 uur heeft aangestaan. Het is alsof de PC 'moe' wordt (zo kan ik het het beste omschrijven).
Wat heb ik geprobeerd?
Softwarematig heb ik al vanalles geprobeerd. Drivers opnieuw geïnstalleerd, memory getest, Windows opnieuw geinstalleerd, disk gecheckt, BIOS upgrade. Ik heb geen idee wat ik nog meer kan doen.
Qua hardware had ik het vermoeden dat het aan de GPU lag, en de AMD drivers. Dus nu een GTX 1650 Super erin gedaan maar het probleem is er nog steeds.
Ik heb nu het idee dat het of mn voeding is (deze tikt nogal en is uit 2014), of het moederbord. Al kan ik dit niet met zekerheid zeggen.
Hierbij mijn specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 (12nm) Boxed Wraith Stealth koeler€ 104,22€ 104,22
1MoederbordenASRock A320M Pro4€ 65,77€ 65,77
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce OC 4G€ 190,05€ 190,05
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C16€ 48,-€ 48,-
1VoedingenSeasonic S12II-Bronze 520W€ 56,89€ 56,89
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 78,65€ 78,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 543,58
http://speccy.piriform.com/results/sCbCGd2zmIV5VB6tJDPjoCv
[ Voor 50% gewijzigd door RikN89 op 29-03-2020 23:14 ]
  • Toerq
  • Laatst online: 17:09
denk wat gare condensators ook eens meegemaakt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Doe je specs even met Handleiding Pricewatch in een lijstje zetten.
Welk merk en type voeding heb je?
Heb wel vaker problemen gehoord over de stabiliteit van de pricewatch: ASRock A320M Pro4 Geheugen draait ook maar op 2133 MT/s. Welk merk en type geheugen heb je?
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
Voeding tikt? Hmm, dan zou ik zoiezo de voeding vervangen. Zeker na 6 jaar kan dat geen kwaad!
pricewatch: Corsair CX550
  • RikN89
Ik heb op dit moment de Seasonic S12II-Bronze 520W als voeding.
Qua geheugen heb ik:
Corsair Vengeance 2 x 8 GB (16GB) 2400 Mhz C16 DDR4
  • RikN89
Uszka schreef op zondag 29 maart 2020 @ 22:50:
Ik had de snelheid van het geheugen net aangepast in de BIOS dacht ik, althans op auto gezet. Weet niet of dat is wat je bedoelt? Deze stond op 2400.
EDIT: inmiddels weer terug op 2400, maar daar stond ie altijd al op.
Plus OP aangepast met hardware lijst.
[ Voor 7% gewijzigd door RikN89 op 29-03-2020 23:14 ]
  • Uszka
Voeding sws vervangen. Antiek intern design en slechte beveiligingen. CX450 (zonder M) of Cooler Master MWE Bronze V2 450w zijn goede vervangers.
Welke biosversie staat nu op het moederbord?
  • RikN89
Uszka schreef op zondag 29 maart 2020 @ 23:27:
6.10 is de huidige versie. Ik had met versies daarvoor ook problemen.
En daarnaast is 450w voldoende?
  • Uszka
Systeem verbruikt niet eens 200w dus ja, 450 is genoeg.
  • MartinPTweak
  • Laatst online: 20:35
Systeem uitzetten en beide geheugen reepjes eruit halen. Goed stofvrij maken. Geheugen 1 er weer in, goede slot gebruiken, en aanzetten. Tijdje draaien.
In geval van problemen geheugen 1 omwisselen met geheugen 2, tijdje draaien.
Indien geen problemen geheugen 2 erbij, tijdje draaien.
  • RikN89
MartinPTweak schreef op maandag 30 maart 2020 @ 06:59:
Thanks, dit ga ik proberen.
  • RikN89
Uszka schreef op maandag 30 maart 2020 @ 06:56:
Ah top, dankjewel. Ik ga deze voeding wel bestellen denk ik.
En qua moederbord, heb je enig idee of ik daar wat kan proberen om te achterhalen of dit de oorzaak is? Ik heb ook her en der wel gelezen dat het niet het meest stabiele moederbord is.
  • Uszka
De gevallen die ik ken hebben het opgelost door een B450 bord te nemen.
Je zou eerst met Memtest het ram kunnen testen op fouten alhoewel ik daar niet veel van verwacht. Geheugenfouten resulteren vrijwel altijd in een BSOD.
  • RikN89
Uszka schreef op maandag 30 maart 2020 @ 12:12:
Oke, zou je dan het B450 bord van AsRock of MSI aanraden?
AsRock is namelijk de leverancier van mijn huidige bord, al weet ik niet of dit heel veel uitmaakt..
  • Uszka
Ligt eraan wat je eraan kwijt wil. MSI heeft de beste. B450M Pro VDH Max of Mortar Max.
  • jantje 2
  • Laatst online: 06-03 06:21
Ik herken sinds kort dit probleem ook, precies wat jij beschrijft. Heb jij ook dat als je pc dan hard reset hij wel opstart maar geen beeld geeft? Je dan een paar keer moet resetten alvorens hij het doet?
Ben helaas zelf ook nog niet achter het probleem. Zat ook aan het geheugen of GPU te denken. Lees aandacht mee of je er een oorzaak voor kan vinden.
  • RikN89
jantje 2 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 20:36:
Jep, exact dat hij dan soms geen beeld geeft bij een hard reset. Ik heb het ook als ik normaal reset, via Windows (soms). Heb jij hetzelfde moederbord?
Ik heb nu een RAM memory stick eruit gehaald, nog 8GB erin zitten ipv 16GB. Tot nu toe geen crash, alleen een applicatie die crashte.
[ Voor 3% gewijzigd door RikN89 op 30-03-2020 23:14 ]
  • RikN89
RikN89 schreef op maandag 30 maart 2020 @ 23:14:
Dat laatste werkte dus niet. Ik ga een nieuwe voeding bestellen denk ik.
  • RikN89
Nieuwe voeding erin gedaan. Juist op het moment dat ik dacht dat het probleem weg was, weer een random freeze...
Mijn plan is nu:
1. Nieuwe installatie Windows (tijdje geleden dat ik dit heb geprobeerd en moet toch gebeuren straks)
2. Nieuw moederbord erin (is bijna het enige waar het nog aan kan liggen)
[ Voor 13% gewijzigd door RikN89 op 02-04-2020 17:24 ]
  • RikN89
Nog ter info: nieuw moederbord erin gezet (MSI Mortar Max) en hij lijkt als een zonnetje te werken.
