Mijn vraag
Ik probeer de bewegingsmelder te koppelen aan een lamp maar ik krijg dit niet voor elkaar.
Er is ook geen document over te vinden.
Kan iemand mij helpen?
ik gebruik de app LSC smart connect.
(Kan eventueel andere app gebruiken die ik al gedownload hebt, smartlife of tuyasmart)
Niks gevonden dus helaas.
  • Juup
Welke bewegingsmelder?
Hoe is deze (en de lamp) aangesloten?
Welk protocol is dit? WiFi? Zit er een router tussen?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Alles is van LSC (zoals ik aangaf).
Alles is via de app en wifi met elkaar verbonden.
Ik kan ook alles bedienen (4 lampen en een ledstrip).
Ook de bewegingsmelder geeft melding aan in de app.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om het te linken.
(Melding - lamp aan - vertraging 5 min - lamp uit)
  • FreshMaker
Action - LSC connect - beveiliging inrichten
Hier staat het wel beschreven
Daar had ik dus ook al gekeken (en vraag bij gezet), maar daar gaat het merendeel over flashen en aanpassen haha.
Ik denk dat ik gewoon simpelweg geen goede scene of automatisering maak.
Als voorbeeld, als ik een automatisering maak om de lamp uit te doen, geeft hij aan dat ik een kleur moet kiezen. Hoezo moet ik een kleur kiezen om de lamp uit te zetten? (En ja, daar zal de fout wel bij mij liggen dat ik het op een of andere manier niet goed invoer of zo).
Foto.1 werkt niet op deze manier.
foto.2. Geeft aan dat ik niet met een vertraging kan eindigen.
Foto 3. Bij lamp uit, moet ik dus. Bij taak een kleur kiezen?!
Ook op tijd de lamp aan, werkt ook niet.
Dus ik doe iets niet goed, of vergeet iets....
Maar weet niet wat
  • JackPoint
  • Laatst online: 14-08 14:07
Dit heb ik ook. Bij het maken van een automation kan ik een task kiezen voor de lamp, maar dan kan ik alleen de kleur of wit balans instellen. Dit zorgt er ook voor dat de lamp niet aan gaat. En dat ik dus ook geen taak kan maken voor dat de lamp weer uit gaat.
In het topic Lsc bewegingsensor werkt niet goed van @Dpadelerhof zie ik wel dat er een "Schakel: Uit" bij zit. Al is dat een GU10 lamp en gebruik ik een E27 variant zoals jij.
Ik krijg het idee dat de app niet compleet is, er missen daar taken. Mogelijk zou dit wel werken met de Tuya app (LSC is een branded Tuya), maar daar moet je ze opnieuw koppelen en dat lukt mij nu niet.
  • Exor
  • Laatst online: 14:14
Je moet ook lamp inschakelen als task hebben, dan kleur, dan vertraging en dan lamp uitschakelen als taak. Jij hebt alleen lamp op kleur als taak. Je mist in- en uitschakelen.
Dus als pir detecteert, dan lamp aan, kleur op bruin, vertraging op 10 seconde en dan lamp uit.
Validatie periode onderaan moet je dan van 22.12 tot eindtijd doen.
[ Voor 11% gewijzigd door Exor op 05-11-2020 10:08 ]
Maar als ik de taak lamp uitschakelen aanmaak, dan vraagt hij om een lamp kleur?!?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWS3bwliakKPF4xbSCYxlXbQLbk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jbJO8U6dW24Z35rWLZFA2glc.jpg?f=fotoalbum_large
Dus zoals ik hem nu invoer, werkt hij dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yt_Ga2nWSc4YRFv123sC5NNIEtM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wl80T9ljrXtDpLbEeHIMoQ0M.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dakillerbean
  • Laatst online: 16-08 12:55
Dit issue heb ik in het begin ook gehad. Bewegingssensor i.c.m. een lamp op zolder. Uiteindelijk binnen de LSC/Tuya app niet voor elkaar gekregen, en een poging gedaan met Domoticz, maar ook dat kreeg ik niet voor elkaar. Uiteindelijk heb ik het opgelost door een "dummy" stopcontact LSC schakelaar als "brug" te gebruiken. Een beetje krom, en 8 euro extra voor een stopcontact die eigenlijk alleen als vertragend relais ingezet wordt, maargoed, heb maar 1 plek waar ik dit toepas en dat is op zolder.
Reden? Met enige regelmaat lopen we met een wasmand met was naar zolder, hebben de handjes vol en dan moet je in het donker eerst de wasmand neerzetten, lamp aandrukken en je kunt verder. Op deze manier kun je gewoon met je handen vol doorlopen en gaat de lamp vanzelf aan.
Gedachtengang en oplossing:
Binnen de LSC/Tuya app ingesteld, dat zodra de sensor beweging ziet, de lamp aan moet gaan, en het stopcontact. Op die laatste in de app een timer gezet van 5 minuten, die aftelt. Daarnaast binnen Domoticz de automation aangemaakt, dat zodra het LSC stopcontact uit is, deze de lamp weer uitschakelt.
Beetje krom, maar het werkt wel. Als er een minuut later beweging wordt geconstateerd, gaat de teller van het dummy stopcontact weer terug naar die 5 minuten. Pas als er na 5 minuten geen beweging meer is geweest, loopt de teller van het dummy stopcontact naar 0 en gaat uit, Domoticz ziet dat, en zet de lamp voor me uit.
Had het liefst alles in Domoticz willen regelen, maar helaas zijn die LSC dingen van de Action niet te flashen naar andere firmware, hopelijk weten ze dit in de toekomst weer te "kraken" waarmee je ze weer rechtstreeks in Domoticz kan aansturen zonder rare bruggen/constructies. Dan kun je ipv een stopcontact gewoon een dummy schakelaar met aftelfunctie gebruiken om dit te regelen 8)
Heb nu de app SmartLife erop gedaan en alles werkt!! (Zowel motion sensor als tijdschakeling).
Eindelijk... Haha
  • JackPoint
Verwijderd schreef op maandag 9 november 2020 @ 13:13:
Eindelijk... Haha
Nou, ik heb nu ook de switch taak om hem aan/uit te kunnen zetten. Tot een paar dagen geleden stond daar alleen de optie voor witbalans en kleur. Denk dat het een configuratie dingetje is aan de Tuya kant die nu goed staat. 8)7
JackPoint schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:36:
Top, topic kan gesloten worden lijkt me 😁
