Onduidelijk waarom deze lamp niet werkt.
  • taurus0205
  • Laatst online: 23-01 09:41
Een lamp die in de slaapkamer hoort te hangen wil maar niet werken.
Ik heb hem gedemonteerd en elders gemonteerd om te controleren of het aan de lamp ligt, op die andere locatie werkt de lamp gewoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/at8iO8rdNJdSenkQSjNkiMfbrIc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uHNMmK2dlxfw388zQj5feRbT.jpg?f=fotoalbum_large
De schakelaar ook uit elkaar gehaald om te achterhalen of daar iets vreemds aan de hand is, kan niks ontdekken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gaiO1HEz_TY9VyLQ091UmxYSCBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZhkmxSJeNYPZVpqHvpBjoc3i.jpg?f=fotoalbum_large
In combinatie met het verlengsnoer de lamp aangesloten op de slaapkamer zelf aan de centraaldoos waar ik hem aan hangen wil. Raar maar waar, hier functioneert de lamp gewoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJ0erRzW1WvoHpnHZ0MGfrFSu8Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vi1r92TirHb9n8o4ZYvUR3PM.jpg?f=fotoalbum_large
Vervolgens alles weer gemonteerd zonder verlengsnoer en nu wil de lamp niet aan gaan, wat is hier aan de hand?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1P6lvVjCaLUvjKBdAKFBqIFnfg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NWvgh1otXfCoD57agoCC2AZz.jpg?f=fotoalbum_large
Ik begrijp er niks van en hoop dat iemand me kan helpen hiermee
taurus0205 schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:11:
Het is steeds wel; een irritant klus, wegens het gewicht van de lamp kan ik die niet alleen demonteren, dus moet k steeds mijn vrouw inschakelen, die er langzaam klaar mee is.
Ik ga even dat stuk wat je beschreef van die schakelaar uitproberen.
Tip:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIN3AGJKPXRVmQi-UObquiNuK7E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BRgDyqn5mnZx9fwfvcQ2lRhA.jpg?f=user_large
Werkt een stuk makkelijker. 5,50 euro voor 3 stuks bij de Gamma. Gaat gewoon een willekeurig lampje met E27 fitting in. Als die het niet doet, dan doet je grote lamp het waarschijnlijk ook niet. Als die het wel doet.... dan zou ik toch gaan twijfelen aan de grote lamp. Dan is er mogelijk toch ergens een contact wat niet wil als deze "hangt" in plaats van op z'n kop staat, of er zit dan mogelijk kabelbreuk in (en het maakt nog nét contact als de lamp op de grond staat, maar niet als hij hangt).
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2020 11:34 ]
  • taurus0205
OK ik heb de schakelaar weer uit elkaar gehaald zoals iemand suggereerde en de bruine en zwarte draad aan elkaar gekoppeld en daarna de stroom erop gezet, dit had echter geen effect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-HSOB9PQO8jXnbkjNAXA3Qq4JE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZetgFnQHk1yshuDMBH52JCr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H9cpfCx7-SFx8QwatHZoOoRYyvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/11vlaiwcZzbMhUqVBYQ9OIQL.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna de lamp weer gedemonteerd en gekeken hoe stevige de gele en blauwe draden in de lasklem zit, die zitten er gewoon stevig in. Er werd geadviseerd om alles uit de centraaldoos te halen, dit lukt me echter niet. Het zit aardig vast...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwP6wa2yGzyztD4FJBWq5rCO6EM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OKXh7mGFuuoN2oKY8h6qDijO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mlgNnf06GU2nl5UfXR3_XkKtaBU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9FER7ZkigDVnGZZceoMmIUX.jpg?f=fotoalbum_large
Bijgaand nog een foto van het armatuur.
Nu ga ik even een 2polig spanningszoeker halen en een los armatuur om dan verder te gaan met onderzoek naar waar het probleem ligt
  • taurus0205
IK heb met een spanningszoeker de zwarte draad getest, er gaat geen lampje branden... Dus daar zit iets mis?
[Vimeo: https://vimeo.com/user126281010/review/474668437/9f446efd0c]
Als er geen spanning op zwart staat, waarom werkt het wel met een los armatuurtje dat ik even voo rhet gemak gekocht heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z2alFsnfV2uQMi_HSS5McUHzrnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kooELdXQU44gE2HQCPbxBWW5.jpg?f=fotoalbum_large
Tot slot nog het volgende, eerst zat de stroom toevoer draad van de lamp strak door de schakels geweven en was het maybe zo dat de lamp aan de stroomdraad hing in plaats van aan de schakels. Ik even alles losgehaald en de stroomdraad losser tussen de schakels gewoven waardoor de lamp nu dus wel echt aan de schakels hangt. Mogelijk zat hier het probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nMg4BLTlqz7ed0eiKTMBYXz93c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qMKKlDtjX1FaYfAra506rFUv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door taurus0205 op 02-11-2020 14:44 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom zit er een stuk krimpkous om het stukje blauwe draad? Het zou zomaar kunnen dat daar in die eerste centimeter een breuk zit, waardoor in staande houding wel contact gemaakt wordt, maar hangend niet.
De andere lamp werkt, dus er staat wel degelijk spanning op de draden die uit het plafond komen.
Wat de altijd relevant genaamde @Verwijderd ook zegt: vervang de draad (die in katoen/plastic geweven draden liggen voor vijf euro bij de bouwmarkt, vast nog goedkoper online). Of misschien ben je er door die eerste centimeter eraf te knippen en opnieuw te monteren in het kroonsteentje.
[ Voor 7% gewijzigd door CodeCaster op 02-11-2020 15:30 ]
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
  • taurus0205
Nou Mensen, heel erg bedankt voor alle tips en de super snelle reacties. Hij werkt! Het was dus geen gebroken kabel of een draad zonder spanning maar puur het feit dat de lamp aanvankelijk teveel aan de draad zelf hing en niet aan de schakels.
Nu zoals te zien is op de foto hangt de lampenkabel losjes tussen de schakels en werkt het gewoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTQkN_vrqr0isFIa1R1-Y9_U0qQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uQEtwgQ2RAXlhK12loRzOkw6.jpg?f=fotoalbum_large
Enige wat ik nu nog moet doen is de schakelaar vervangen voor een dimmer zodat je de lamp kan dimmen. Nu staat het wel erg fel. Ook nog even een gat door de muur boren, zodat ik de schakelaar aan de andere zijde van de muur bevestigen kan, er komt namelijk nog een schuifdeur van kurk en dan zit de gehele schakelaar eigenlijk in de weg.
[ Voor 18% gewijzigd door taurus0205 op 02-11-2020 16:35 ]
  • taurus0205
CurlyMo schreef op maandag 2 november 2020 @ 16:34:
Dan zit er dus los contact in de draad van je lamp?
maybe een soort beveiliging ofzo, als je hem aan de draad zelf zou kunnen hangen zouden de schakels overbodig zijn toch?
Weet het verder ook niet, maar ben blij dat het werkt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHP0KKZJDfHYc0pG3p5jrEDVsCo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NY9jJrrQqSBx6J23IIeFoCT9.jpg?f=fotoalbum_large
