  • Habaneros
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 04-11 09:52
Mijn vraag
Naar een ander huis dus ook ander LAN ISP etc
Wou geen experia box dus door Routershop laten adviseren en een Draytek 2927 met een setje AP's en dat werkt erg goed alleen nu we er wonen wou ik de tv ingebruik nemen en krijg steeds een 562 melding, heb in de Draytek de instelling bekeken die routershop voor me erin gezet heeft en dat ziet er goed uit. alles vergeleken met https://www.draytek.nl/wp-custom/uploads/Routed-IPTV-3.0.pdf
Maar geen TV
Iemand die mij een tip kan geven of verder kan helpen misschien zie ik iets over het hoofd.
  • ik222
ik222
De link werkt niet, kun je screenshots posten van de huidige settings?
  • SMSfreakie
link naar de PDF werkt prima hier.. maar goed ik ga met @ik222 mee dat screenshots wel handig er bij zijn..
mogelijk dat je toch iets over t hoofd ziet?
404 Signature not found
  • ik222
ik222
Document hier inmiddels ook kunnen downloaden, handig dat die Draytek site via IPv6 stuk is 8)7
Maar goed dan weten we inderdaad alsnog de huidige instellingen van de TS niet. Sowieso is het overigens belangrijk om die Draytek router op de meest recente firmware te laten draaien.
  • Habaneros
ok ik ga screenshots maken, goed plan ! :)
  • Habaneros
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYjBelKj4WNSxveOT6jxgbHIT7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uoexdUfTMXPJ7awjvgyxofbD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pujMiKBJ0vdPgtr5hNEXH_gRh7k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3Zg79IERZaOkRsvb3enzClu8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KaOz6u15Yp4WfiShSv1h-Kh3tA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LkgjktcK1KIVPQwf0AOJbGia.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWG1kNB7bAbpQDZTJfAMfBGzZB8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K5LD5D15XY9KJpMsMlYNdVuJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4MI4Gm5PDUPbCZTjsit8MRboUVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m2CfaoiRLiziU0MiCr1DMP3A.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZAJ6501xCTr1s-hhYYYJ35hY9Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pwOFu0gjseWxUD28Od00m4pu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k80aqOQpuwQV1nV7knIEKuyDYoY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JqXxeKJsTZdmXE7eOjizz6Ah.png?f=fotoalbum_large
  • ik222
ik222
Dat lijkt allemaal goed, hoe ziet de rest van je netwerk eruit?
Probeer anders eens als test alles verder los te koppelen. Dus testen met enkel de Draytek router aan de NTU en de TV ontvanger direct met een kabel daarop aangesloten. Dus ook je AP's even loskoppelen.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 04-11 14:31
Is je tv rechtstreeks op draytek aangesloten of op een AP?
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • DeBolle
  • Laatst online: 23:34
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Sluit die EB eens aan en probeer of TV het wel doet via dat ding. Zo ja, ergens in jouw instellingen van de Darytek zit iets nog scheef. Zo nee, provider contacten, iets mis met TV. Kun je dat tenminste uitsluiten.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:35:
NTU Draytek - Switch - LAN - POEswitch AP's
ik ga alles verder los koppelen en testen
Cyriel85 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:37:
rechtstreeks op de Draytek
DeBolle schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:44:
ja goede ga ik zo ook proberen !
Bedankt voor de goede tips
  • DJMaze
Een zakelijke router voor thuis?
Heb je daadwerkelijk twee+ WAN nodig?
Ubiquiti lijkt mij betere oplossing in dit geval.
Daarvoor zijn ook IPTV IGMP scripts makkelijk te downloaden.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • ik222
ik222
DJMaze schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 20:40:
Redelijk offtopic maar Ubiquiti zou ik juist zeker niet aanraden voor een verbinding waar je IPTV op gebruikt, en al zeker niet als je geen bovengemiddelde kennis van zaken hebt. Alles moet daar via een JSON file en bovendien is het spul alles behalve stabiel met IPTV als je dat topic daarover hier op het forum volgt...
Deze Draytek is op zich een hele mooie optie hiervoor en moet prima werken.
Ontopic: Ik gok gezien de foutmelding dat de TS nog een extra DHCP server op zijn LAN actief heeft, bijvoorbeeld in één van de AP's... Daarom dus ook de suggestie om eerst te testen met dat allemaal losgekoppeld.
[ Voor 4% gewijzigd door ik222 op 31-10-2020 20:51 ]
  • Habaneros
Tot zo ver-
Met de EB deed de TV het wel.
Terug de Draytek erop gaf meteen weer problemen. ik ga nu de AP's eraf laten.
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 20:49:
Helaas alleen Draytek en TV werkt ook niet.
Doordat ik via de EB de TV heb kunnen activeren wel een andere foutmelding nu dan toch een configuratie fout?
  • ik222
ik222
Welke foutmelding krijg je nu?
  • Habaneros
of ik naar een ander kanaal kan zappen oid.
wat geen verbetering geeft.
  • ik222
ik222
Krijg je steeds wel een paar seconden beeld als je zapt?
  • Habaneros
eerste keer wel daarna niet meer, bij blijven zappen of terug zappen.
  • ik222
ik222
Ga eens naar Firewall >Defense Setup > tabblad Spoofing Defense en zet daar eens alle vinkjes onder IP Spoofing Defense uit.
Als dat ook niet werkt moet je denk ik via de syslog functie eens kijken of bijvoorbeeld de firewall dingen blokkeert.
[ Voor 32% gewijzigd door ik222 op 31-10-2020 21:47 ]
  • JCS
  • Laatst online: 02:12
JCS
Enige verschil in setup met een werkende combinatie (2926/XS4ALL) die ik uit de screens op kan maken is het leeglaten van de Router Name bij de WAN IP Network Settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ZkFY1SlWv7ZJIkHwC8I0sZdm_I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OmidwHpkroQOS25dhu3YqcqK.png?f=user_large
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 21:40:
nee deed niks, krijg steeds zender niet beschikbaar.
syslog ok ik ga speuren
JCS schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 21:45:
niet moeilijk om die leeg te maken ik kan het proberen :)
  • Habaneros
weet jij waar ik dat kan vinden ?
  • ik222
ik222
Onder Applications > IGMP kun je ook eens kijken wat er bij working status staat op het moment dat je een zender probeert te kijken.Tevens ben in benieuwd welke andere mogelijkheden je daar hebt ipv PVC/VLAN en kun je daar IGMP logging aanzetten.
Logging kun je vinden onder Diagnostics > Syslog Explorer. Daar kun je dan enable websyslog aanzetten en dan is hetgeen er uit firewall en all komt interessant.
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:10:
Andere opties zijn WAN 1 2 5 6
ik heb die logging aangezet.
  • ik222
ik222
Nee dan moet dat echt op PVC/VLAN blijven staan, ben benieuwd naar de logs.
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:22:
hmm ok 'gewoon' laten lopen ? of TV proberen en ergens naar kijken ?
  • ik222
ik222
Zodra je een keer zapt zouden je logs alle info moeten bevatten. Je hoeft dat niet langer te laten lopen.
En het is ook interessant wat je ziet onder Applications > IGMP en dan bij working state. Ook dat dus op het moment dat je probeert TV te kijken.
[ Voor 43% gewijzigd door ik222 op 31-10-2020 22:35 ]
  • Habaneros
ok gedaan maar de tijd staat volgens mij ook verkeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkm_0fX7d_PLrB9OMBjrZ01ZmNY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AeqTnY9DaEkdCX2gy3IXA2Wj.png?f=fotoalbum_large
  • ik222
ik222
En bij enkel de firewall logs, zie je daar iets? Uit deze log lijkt het IGMP deel te werken... Al snap ik dat "UNKNOWN" niet helemaal.
Meest logische zou dan een firewall issue zijn die de stream zelf alsnog blokkeert.
[ Voor 9% gewijzigd door ik222 op 31-10-2020 22:54 ]
  • Habaneros
ik222 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:53:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
"2020-10-31 21:33:44", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.199 from LAN"
"2020-10-31 21:33:44", "[IGMP] Send UNKNOWN group 224.0.252.127 to WAN7"
"2020-10-31 21:33:44", "[IGMP] Add  group 224.0.252.127 to table"
"2020-10-31 21:33:44", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.252.127 from LAN"
"2020-10-31 21:33:44", "Local User (MAC=00-02-9B-F0-1C-B6): 192.168.2.10:42152 -> 213.75.117.127:50252 (UDP)"
"2020-10-31 21:33:44", "Local User (MAC=00-02-9B-F0-1C-B6): 192.168.2.10:54036 -> 213.75.117.127:50253 (UDP)"
"2020-10-31 21:33:44", "Local User (MAC=00-27-15-EA-86-B3): 192.168.2.23 DNS -> 195.121.1.34 inquire userlocation.googleapis.com"
"2020-10-31 21:33:41", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:41", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:41", "WAN1 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) EchoRep Identifier:0x5C Magic Number: 0x0 00 00 ##"
"2020-10-31 21:33:41", "WAN1 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) EchoReq Identifier:0x5C Magic Number: 0xf9cb e8 c2 ##"
"2020-10-31 21:33:39", "[DHCPv6] Requested option: DNS"
"2020-10-31 21:33:39", "[DHCPv6] Elapsed time: 65535"
"2020-10-31 21:33:39", "[DHCPv6] IA_NA: ID=0, T1=0, T2=0"
"2020-10-31 21:33:39", "[DHCPv6] Client DUID: 00:03:00:06:88:dc:96:86:7d:62"
"2020-10-31 21:33:39", "[DHCPv6s] Received solicit from FE80::8ADC:96FF:FE86:7D62 on LAN1"
"2020-10-31 21:33:38", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:38", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:35", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:35", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:33", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:33", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:33", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:33", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:33", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:32", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:32", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:32", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:30", "Local User (MAC=28-CB-EB-10-04-84): 192.168.2.14:57297 -> 34.95.100.122:443 (TCP) close connection"
"2020-10-31 21:33:30", "Local User (MAC=28-CB-EB-10-04-84): 192.168.2.14:57297 -> 34.95.100.122:443 (TCP) "
"2020-10-31 21:33:30", "Local User (MAC=28-CB-EB-10-04-84): 192.168.2.14 DNS -> 195.121.1.34 inquire discovery.meethue.com"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Send V3 IS_EX group 239.255.255.250 to WAN7"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Send UNKNOWN group 239.255.255.250 to WAN7"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Add  group 239.255.255.250 to table"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Send V3 TO_IX group 239.255.255.250 to WAN7"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Proxy fast leave  group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:29", "[IGMP] Recv V2 LEAVE  group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:27", "Local User: 13.227.208.72:443 -> 192.168.2.16:57292 (TCP) close connection"
"2020-10-31 21:33:27", "Local User: 13.227.208.72:80 -> 192.168.2.16:50040 (TCP) close connection"
"2020-10-31 21:33:27", "Local User (MAC=88-DC-96-86-81-91): 192.168.2.16:57292 -> 13.227.208.72:443 (TCP) "
"2020-10-31 21:33:27", "Local User (MAC=88-DC-96-86-81-91): 192.168.2.16:50040 -> 13.227.208.72:80 (TCP)Web"
"2020-10-31 21:33:27", "Local User (MAC=88-DC-96-86-81-91): 192.168.2.16 DNS -> 195.121.1.66 inquire aws.amazon.com"
"2020-10-31 21:33:27", "Local User (MAC=88-DC-96-86-81-91): 192.168.2.16 DNS -> 195.121.1.34 inquire aws.amazon.com"
"2020-10-31 21:33:25", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:25", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:24", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:24", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:24", "[DHCPv6] Requested option: DNS"
"2020-10-31 21:33:24", "[DHCPv6] Elapsed time: 65535"
"2020-10-31 21:33:24", "[DHCPv6] IA_NA: ID=0, T1=0, T2=0"
"2020-10-31 21:33:24", "[DHCPv6] Client DUID: 00:03:00:06:88:dc:96:86:7d:02"
"2020-10-31 21:33:24", "[DHCPv6s] Received solicit from FE80::8ADC:96FF:FE86:7D02 on LAN1"
"2020-10-31 21:33:23", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:23", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:23", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:23", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.251"
"2020-10-31 21:33:23", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.251 from LAN"
"2020-10-31 21:33:22", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.252"
"2020-10-31 21:33:22", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.252 from LAN"
"2020-10-31 21:33:22", "Local User (MAC=4C-CC-6A-9B-38-1A): 192.168.2.26:51962 -> 93.184.220.29:80 (TCP)Web"
"2020-10-31 21:33:22", "Local User (MAC=4C-CC-6A-9B-38-1A): 192.168.2.26 DNS -> 195.121.1.34 inquire ocsp.digicert.com"
"2020-10-31 21:33:21", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:21", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:21", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:21", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.251"
"2020-10-31 21:33:21", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.251 from LAN"
"2020-10-31 21:33:20", "WAN1 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) EchoRep Identifier:0x36 Magic Number: 0xf9cb e8 c2 ##"
"2020-10-31 21:33:20", "WAN1 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) EchoReq Identifier:0x36 Magic Number: 0x0 00 00 ##"
"2020-10-31 21:33:20", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.252"
"2020-10-31 21:33:20", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.252 from LAN"
"2020-10-31 21:33:20", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.199"
"2020-10-31 21:33:20", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.199 from LAN"
"2020-10-31 21:33:19", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:19", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:18", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:18", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:18", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:18", "statistic: Session Usage: 146 (5 min average)"
"2020-10-31 21:33:18", "statistic: WAN1: Tx 54 Kbps, Rx 2118 Kbps (5 min average)"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] [Snoopnig] pkt not in PPA, do not add untag port"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] [Snoopnig] find channel in table"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] [Snoopnig] set src=0.0.0.0 dst=225.0.71.1"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] Update timer 260 for group 225.0.71.1"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 225.0.71.1 from LAN"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.251"
"2020-10-31 21:33:17", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.251 from LAN"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.251"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.251 from LAN"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.252.126"
"2020-10-31 21:33:15", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.252.126 from LAN"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] [Snoopnig] Skip pkt: IGMP IP is UPNP !!"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Update timer 260 for group 239.255.255.250"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 239.255.255.250 from LAN"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.0.0.251"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.0.0.251 from LAN"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Send V2 QUERY group 0.0.0.0 to LAN"
"2020-10-31 21:33:14", "[IGMP] Query timer invoked interval 125"
"2020-10-31 21:33:11", "WAN1 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) EchoRep Identifier:0x5B Magic Number: 0x0 00 00 ##"
"2020-10-31 21:33:11", "WAN1 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) EchoReq Identifier:0x5B Magic Number: 0xf9cb e8 c2 ##"
"2020-10-31 21:33:11", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
"2020-10-31 21:33:11", "[IGMP] Recv V2 REPORT group 224.3.2.6 from LAN"
"2020-10-31 21:33:06", "WAN1 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) EchoRep Identifier:0x35 Magic Number: 0xf9cb e8 c2 ##"
"2020-10-31 21:33:06", "WAN1 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) EchoReq Identifier:0x35 Magic Number: 0x0 00 00 ##"
"2020-10-31 21:33:05", "[IGMP] Update timer 260 for group 224.3.2.6"
[ Voor 0% gewijzigd door rens-br op 01-11-2020 08:55 . Reden: quote tags toegevoegd ]
  • Habaneros
misschien fiirewall uitzetten ? of is dat een te groot risico
  • ik222
ik222
Habaneros schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:17:
Als test kun je dat sowieso even doen. Werkt het dan wel dan weet je in elk geval waar te zoeken.
  • Habaneros
ik222 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:01:
helaas geen succes :(
  • ik222
ik222
Hoe ziet je route tabel eruit? Dat kun je zien bij Diagnostics > Route Table.
En ook je IGMP tabel? Die kun je zien bij Applications > IGMP en dan wij working status. Deze laatste uitlezen als je settopbox op een kanaal aan staat zonder dat het werkt.
  • Habaneros
ik222 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:27:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/svjlT3uTZQpHk3CXXsoNU9BiLQw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4d2Pa5hcOaciFKb7qLlCWwRQ.png?f=fotoalbum_large
  • Habaneros
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNPU4ckY-HeOTFBhuVwwO5haE0E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/clctT48FBMNli7fotgD77p6k.png?f=fotoalbum_large
  • ik222
ik222
Dat lijkt ook allemaal goed te zijn... Sorry maar ik weet het even echt niet meer wat hier mis gaat.
Enige wat ik vreemd vind is dat de IGMP proxy zegt "UNKNOWN" uit te sturen op de WAN7 poort terwijl hij wel netjes een "V2 REPORT" ontvangt (een v2 report is correct en je verwacht dus ook dat hij dat uitstuurt op WAN7). Maar goed daar kun je verder niets aan configureren. Dat is ofwel simpelweg iets raars in de logging of echt een bug in de IGMP proxy.
Misschien eens proberen contact te zoeken met Draytek?
[ Voor 8% gewijzigd door ik222 op 01-11-2020 20:57 ]
  • Habaneros
ik222 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:56:
Dat lijkt ook allemaal goed te zijn... Sorry ik weet het even echt niet meer wat hier mis gaat.
Enige wat ik vreemd vind is dat de IGMP proxy zegt "UNKNOWN" uit te sturen op de WAN7 poort terwijl hij wel netjes een "V2 REPORT" ontvangt. Maar goed daar kun je verder niets aan configureren. Dat is ofwel simpelweg iets raars in de logging of echt een bug in de IGMP proxy.
Ik wou morgen even bellen naar Routershop die hebben de router ook een config gegeven. Maar goed idee Draytek een berichtje te sturen !
Heel erg bedankt voor het meedenken en al je hulp !!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • ik222
ik222
Post hier het resultaat maar als je wat terug hoort en hopelijk het probleem oplost. Ik ben namelijk ook wel benieuwd nu :)
  • Habaneros
ik222 schreef op zondag 1 november 2020 @ 21:05:
Ja zal ik zeker doen.
  • Habaneros
Opgelost !
Bleek een bekend probleem te zijn bij Draytek, opgelost door een firmware upgrade.
Dus het loont zeker contact op te nemen.
Nogmaals dank voor het mee denken allemaal en in het bijzonder ik222
Nu ga ik de hele dag TV kijken :)
  • ik222
ik222
Mooi dat het opgelost is :)
Welke firmware versie draai je nu? Want op de website is 4.2.0.1 die je eerst had nog steeds de meest recente, je hebt nu dus een versie gekregen die nog niet op hun site staat?
  • Habaneros
ik222 schreef op maandag 2 november 2020 @ 12:09:
Firmware Version : r93929_beta
Volgens Draytek is het de IGMP snooping en in die firmware is er een fix voor gemaakt.
Goede service hoor Routershop en Draytek.
  • Habaneros
Update - er is een officiële release van firmware 4.2.2 waarin dit probleem gefixed is.
https://www.draytek.nl/firmware/
@Habaneros hallo. ik zit bij xs4all en heb dezelfde draytek router als jij, maar af en toe blijven de commerciele zenders hangen of ik kan niet zappen naar een ander kanaal. met de publieke en regionale zenders gaat het wel goed. Daarnaast is terugkijken ook een issues.. continue hapering. hoe ervaar jij de setup tot nu toe?
Is er iets met de reoute tabel wat ik nog moet doen?
Gr.
  • Habaneros
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 15:25:
Gr.
Sorry voor de late reactie, ja eigenlijk het zelfde.
Wat blijkt te zijn is dat de updates van KPN (en ook XS4ALL) niet bij het kastje komen.
Wat werkt is eerst IGMP snooping uitzetten, dan via het menu een software update forceren (nieuwe software downloaden) en vervolgens weer IGMP snooping aanzetten. Dat geeft wel een verbetering voor mijn setup.
Hapering heb ik geen last van.
Hopelijk werkt het beter na een update laat het vooral even weten in dit topic.
  • error33
  • Laatst online: 04-11 16:14
error33
Klungelsmurf bestaat nog
@Habaneros ben benieuwd naar je ervaringen na maanden kijken via de Draytek.
Zelf kwam ik van een Draytek en ben overgestapt naar een USG 4. Maar alle ellende wat daar moet gebeuren om IPTV werkend te krijgen maakt mij weer warm om over te stappen naar Draytek.
macOS 26.2
  • Habaneros
error33 schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 12:38:
Net terug van vakantie !
Ben zeer tevreden over de Draytek Vigor 2927 enige min puntje is het uitschakelen van de IGMP Snooping voordat je je firmware update kan doen van het KPN kastje bij de TV maar zal mij niet verbazen dat ze dat ooit nog eens oplossen.
De support van Draytek is echt top.
  • error33
error33
Kijk vakantie dat is natuurlijk niet verkeerd:)
Ik heb het nu tijdelijk
Glas
NT
EB 10a -> DMZ -> USG 4
|__> TV decoders
Werkt nu 24 uur goed. Maar wil over van Glas -> router.Scheelt 2 adapters :)
Met jouw ervaring komt de keuze voor de draytek steeds hoger te staan :) Vanuit het verleden heb ik ook goede ervaring over helpdesk Draytek
macOS 26.2
  • pvklink
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 29-07-2023
Hi Allemaal,
Ik heb mij ook laten inspireren door jullie ervaringen en ben ook voornemens om mijn nieuwe kpn box 12 die over twee weken komt, nooit het daglicht te laten zien!
In een ver verleden (1995-2003) toen ik infra's aanlegde voor MKB was draytek een van mn meest gebruike routers en leuk om te lezen dat dit nog steeds top is en een top ondersteuning vanuit verschillende leveranciers.
Aangezien is op dit vlak wat roestig ben na 20 jaar n vraagje...
Ik kreeg onlangs n email van KPN waarin zij mij alvast mijn toekomstige wan-ip adres mededeelde.
Nu vroeg ik mij af of deze wordt uitgedeeld op basis van t mac-adres van de KPN BOX en zo ja of ik de nieuw te bestellen DRAYTEK 2927 ergens moet aanmelden (t mac-adres ) om m werkend te krijgen...
  • Habaneros
pvklink schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:17:
Hi Allemaal,
Moest eerst aanmelden met het KPN modem en daarma Draytek aangehangen. Dus denk het wel ja.
  • Habaneros
Nou kreeg een email van KPN met de volgende inhoud. schrok er wel van.
We hebben een veiligheidsprobleem op je internetverbinding ontdekt. Dit willen we graag samen met je oplossen. Doorloop alsjeblieft de stappen hieronder vandaag nog.
Waarom moet ik iets doen?
We lossen de meeste veiligheidsproblemen op afstand op. Maar soms hebben we de hulp van onze klanten nodig. Het is voor jou en andere klanten belangrijk dat je helpt, ook als je zelf niets merkt van het veiligheidsprobleem.
Wat is er aan de hand en hoe kan ik dit oplossen?
Wij hebben informatie ontvangen dat er op je internetverbinding een kwetsbare Draytek router aanwezig is. De door ons ontvangen informatie, is afkomstig van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum). Wij hebben de ontvangen informatie niet zelf kunnen verifieren, maar vinden het gezien het mogelijke veiligheidsrisico wel belangrijk je hiervan op de hoogte te stellen.
Hieronder tref je de door ons ontvangen melding aan:
Draytek routers worden niet automatische geupdate. Aan te raden is te controleren of de router up to date is en of onderstaande hardenings tips van Forescout [2] en Draytek [3] zijn toegepast.
In addition to patching, DrayTek has recommended the following actions for previous similar vulnerabilities[4]:
• If remote access is enabled on your router, disable it if not needed. Use an access control list (ACL) and two-factor authentication (2FA) if possible.
• Verify that no additional remote access profiles (VPN dial-in, teleworker or LAN (for router admin) have been added and that no ACLs have been altered.
• Disable remote access (admin) and SSL VPN. Since the ACL does not apply to SSL VPN connections (Port 443), temporarily disable SSL VPN until the firmware is updated.
• Always back up your configuration before performing an upgrade.
• After upgrading, confirm that the web interface displays the new firmware version.
• Enable syslog logging to monitor for abnormal events.
• Always use secure protocols such as HTTPS for internet activity
wat vinden jullie hiervan?
  • Juup
Yep iedereen met een Draytek router moet deze ASAP upgraden.
Zie https://censys.com/cve-2024-41592/
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • nielsn
  • Laatst online: 02:33
De 2927 staat hier niet tussen terwijl er wel een screenshot wordt afgebeeld, erg misleidend.
[ Voor 9% gewijzigd door nielsn op 13-10-2024 19:16 ]
  • Juup
nielsn schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:12:
Meest recente is firmware 4.4.5.5 van 2024-08-16:
https://fw.draytek.com.tw/Vigor2927/Firmware/
  • Habaneros
ge'update. maar blijf het raar vinden dat het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) weet wat voor router/modem ik gebruik.
  • jimmy87
  • Laatst online: 04-11 09:26
Dan zal jou Draytek reageren op een poortscan denk ik en reageren met zijn type.
  • ibmpc
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 05-10 23:16
Habaneros schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 13:21:
MAC adres.
  • jimmy87
Habaneros schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:56:
Het is een beetje een vraag op een heel oude reply, maar is dit nog steeds?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 04-11 14:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Habaneros schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 14:30:
Het is alleen een ernstig lek wanneer je SSL VPN gebruikt of je admin interface open hebt staan naar het internet. Anders valt het wel mee. Zou toch wel upgraden.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Habaneros
jimmy87 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:18:
Nee niet meer.
Werkt nu prima zonder lastige truukjes.
  • Habaneros
CrankyGamerOG schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 10:42:
Ja wel gedaan, had het niet openstaan.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 04-11 15:19
Habaneros schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:03:
Nee niet meer.
Sorry voor het oude topic.
Moet je in de Draytek ook nog een VLAN aan een LAN-poort koppelen of zijn de screenshots uit je start, voldoende? En dan maakt het niet uit op welke LAN je TV-box wordt aangesloten? Ik heb het nagebouwd en ga binnenkort live.
Ik heb alleen nog 2 switches tussen de TV-ontvanger en de Draytek zitten, van die Action dingen, hopenlijk gaat dat goed.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
