Bepaalde zaken niet toegankelijk via Ziggo
  • miicker
Het valt me op dat ik via mijn Ziggo netwerk een aantal probleempjes heb. Het lijkt er op alsof er zaken geblokkeerd worden. Een voorbeeld zijn mails van AliExpress. Daarin worden afbeeldingen niet weergegeven. Eerst dacht ik dat het aan AliExpress lag, maar er zijn meer mails waarbij ik dat probleem heb. Toen dacht ik dat het aan Outlook lag, maar ook in Gmail heb ik het probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGAAgN9QSLVI_xtcemsJxuTblmg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ll7K8NQM1LcubZFnL6u5ytOo.png?f=user_large
Toen viel me op dat wanneer ik verbinding maak met een hotspot van mijn telefoon dat de problemen zijn verholpen. Ook op mijn telefoon spelen de problemen, maar enkel wanneer ik verbonden ben met WiFi.
Ik heb zelf geen Firewall/PiHole o.i.d. draaien op het netwerk. Ik snap dus niet waar dit door komt.
Een ander iets waar ik tegenaan liep was het niet werken van de website https://www.bimmercars.nl/
Ik wordt dan doorgeleid naar een of ander test portaal waar ik moet inloggen. Ook dat probleem heb ik alleen via Ziggo.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik kan me nog voorstellen dat het laatst genoemde probleem ligt bij de makers van de website.
Beste antwoord (via miicker op 31-10-2020 00:43)
  • Vorkie
miicker schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 19:21:
Zojuist geprobeerd, het probleem met AliExpress mails heb ik dan nog steeds.
Dit lost het probleem met bimmercars inderdaad op! Zijn er nog nadelen aan het uitgeschakeld laten van ipv6?
Het probleem met de AliExpress mails in outlook zijn niet opgelost, maar dat heb ik dus in Chrome en Edge, maar in IE niet.. Ik heb de nieuwe versie van Edge die op Chromium draait, dus misschien dat er toch daar ergens iets in zit...
Voor ome ali weet ik de oplossing niet, maar stuur die website beheerder van bimmercars eens een berichtje dat ie zijn AAAA-record óf verwijderd óf goed instelt.
Ik kan er met IPv6 ook niet bij, dus gewoon een config fout aan hun zijde.
Daarna laat jij gewoon IPv6 aan, dan merk je er niets van, behalve als website beheerders dus fouten maakt.
