Dampdichte folie in hoeken dakbeschot: hoe
  • MWDKing
  • Laatst online: 19:58
Ik zou graag jullie mening willen over het toepassen van onderstaande isolatie en folie in de hoeken van het dakbeschot met de spouwmuur.
Op onderstaande afbeelding zie je de bouwtekening en een foto van de huidige situatie. Ik ben van plan om de isolatie en folie toe te passen zoals met kleur aangegeven. Ik hoop op die manier geen condensatie in de isolatie te krijgen en ook geen koudebrug te krijgen.
Alles in de hoek nog verder volpurren leek me een minder goed idee ivm eventuele opsluiting van vocht.
Wat denken jullie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ci4q-CNleIj6QGCy9FLkV0toHQw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o69WDunhpvilQNxK1wZFKbsH.png?f=fotoalbum_large
  • _Arthur
  • Laatst online: 20:57
_Arthur
blub
Lastige plek om lekker te kunnen werken.
Je zou een minder dikke PIR plaat tot aan de huidige PUR er in kunnen schuiven en de ruimte daaronder opvullen met een glaswol; dat is dan puur om tocht tegen te gaan.
Als je PIR platen bekleed met aluminium gebruikt, heb je aan de binnenzijde geen folie meer nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TjAQTNK5_wV400ToZ_L5nR4Fp7I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PSAijx0RJfDb58pKTFcttJ6B.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door _Arthur op 27-10-2020 08:51 ]
  • MWDKing
_Arthur schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:51:
Plaats eens screenshot van Ubakus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dXcNbdXMpVE3TzKFQHT25QGJwo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b3lD8CBUwkcSNhYfxhzE7jhc.png?f=fotoalbum_large
Hmm.. ik zie inderdaad geen condensatie. Ik weet echter niet welk merk/type platen ik krijg en wat voor cachering daarop zit. Misschien zit daar verschil in kwa dampremming?
En een folie geeft ook wel weer extra zekerheid dat je geen lekken hebt. Of is dat onzin?
  • MWDKing
Foto achter het balkje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lg3Y5fhPFoG8r9KieBdHueepAEk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C2rJaPQaRhe02q1OgTLuZhf9.jpg?f=fotoalbum_large
  • _Arthur
_Arthur
blub
Zwartoog schreef op maandag 2 november 2020 @ 10:05:
Ik had altijd begrepen dat houten dakbeschot moet kunnen ventileren, dus aan beide kanten open moet zijn. PIR sluit af, itt bv glas/steenwol. Staat op veel how-to's zo aangegeven, en een isolatieman die ik erover sprak beaamde dat.
Elke situatie is anders dus zal berekend moeten worden; doe je dat met bijvoorbeelde de welbekende Ubakus tool, zal je zien dat, wanneer je PIR platen met alucachering gebruikt (en natuurlijk alle naden af taped met alu-tape), je geen probleem krijgt met vocht in je constructie.
Ik heb voor de duidelijkheid 3 berekening gemaakt met Ubakus
1: mijn eigen daksituatie zoals het nu uitgevoerd is
2: zelfde situatie, alleen dan de waterdampdiffusie coëfficiënt van de PIR platen aangepast naar dezelfde waarde als spaanplaat (en dus niet meer dampdicht)
3: zelfde situatie, alleen dan 100mm dik ipv 160mm
Alleen in situatie 2 en 3 is er prake van condensatie in je constructie. Pas ik alle situaties een extra luchtspouw (stilstaande lucht) toe onder het dakbeschot, dan verhoogt dit de Rtot waarde met 0,15, maar verder heeft het geen noemenswaardig effect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BPI4z1-PaI4Z2RdsMOjxoW5-lv0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ps2BBG7TIMmllAXDWZSeqD4O.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SM8m9eANKSgo9QbcBvjpp1fxHoo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gyBAoIdeFDRqnRnx8qIGu2TQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhTlrrbpclpawWtTKcbYbfToxa4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ae6sGIJP0DqQWN38wtWpBlbM.png?f=fotoalbum_large
