  • nLr
  • Laatst online: 04-08-2025
Hii,
Tijdens het gamen (Warzone) merk ik fps drops. Ik draai alle settings op max/ultra op 1440p.
Om er een beter beeld bij te krijgen heb ik Afterburner gedraaid en daarbij valt me op dat mijn CPU (iedere core) schommelt tussen 4.9Ghz en 4.7Ghz waarbij de 4.9 aangetikt wordt en weer terug gaat naar 4.7ghz.
Is het normaal dat dit zo schommelt ? Gebruik van CPU zit niet op 100% maar komt er wel dicht bij in de buurt.
Mijn setup:
9700K OC'ed naar 4.9Ghz
Gigabyte Z390 UD
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
RTX3080 MSI Gaming Trio X (Extreme performance scenario, Versie 456.71)
Corsair RM750x
Ik twijfel dus of de drops aan mijn CPU liggen of dat het toch de kaart is. Is er voldoende voeding ? Ook merk ik dat wanneer ik Chrome daarnaast open heb staan met een webplayer het al helemaal niet bevorderlijk is voor mijn fps. (Toch de kaart ??)
Ben benieuwd naar jullie input. Mochten er vragen zijn verneem ik die ook uiteraard ook graag.
Gr Rolán
Ryzen 7800X3D| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | MSI RTX4080 Gaming Trio X 16GB | LG GP95R | 32GB DDR5 6000 F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR | Samsung 970 Evo Plus | NZXT H710i | NZXT Kraken x73 | Corsair RM850x
  • br00ky
  • Laatst online: 08:35
br00ky
nLr schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 18:37:
Ik zou zeggen, begin eens met een screenshot van Afterburner, dan kunnen we zelf oordelen :).
  • White Feather
  • Laatst online: 23:00
Ik zou ook eens kijken wat er gebeurt als je de overclock van je cpu er af gooit. Je bord heeft nu niet echt de beste VRM’s: https://nl.hardware.info/...ardig-benchmarks-vrm-test
Heb je wel wat frisse lucht langs die dingen lopen?
  • nLr
br00ky schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 18:46:
Ga ik voor zorgen
White Feather schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 18:58:
Ik heb een Kraken X62 als cpu cooler. Dat alles in een nzxt s340...
  • Dutchy007
  • Laatst online: 25-11 21:25
Dit is nu al het tweede topic in korte tijd waarbij de gebruiker FPS drops meldt in Warzone.
Zie ook hier
Is het ontstaan na de recente Halloween patch? Ik heb namelijk ook last van framedrops. Voornamelijk in het begin van de ronde.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
nLr schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 19:18:
Ga ik voor zorgen
De S340 heeft ruk luchtstroom, met een AIO wordt dat nog minder. Even een fan over de VRM’s hangen en verder testen :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
kan nog prima op 9700k. 9900k word "meer problematisch"
The Gigabyte Z390 UD is the only sub- motherboard that can run with 9900K fully unleashed without suffering VRM throttling. https://www.techspot.com/bestof/intel-z390-motherboards/
[ Voor 15% gewijzigd door Hackus op 24-10-2020 20:58 ]
  • nLr
Heb even Prime95 laten draaien en met AIDA64 naar de waardes gekeken maar daar stijgt de VRM naar 94 graden celcius !!
Dat is op te lossen door een andere kast en/of ander mobo ?
[ Voor 5% gewijzigd door nLr op 24-10-2020 20:45 ]
  • Hackus
Hackus
nLr schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:44:
Aida64 is wat anders dan gamegebruik.
al teruggegaan naar 456.55 ?
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 24-10-2020 20:53 ]
  • nLr
Hackus schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:47:
Ja ook al.
Ga zo weer 3ven wat runs doen en dan kan ik de screens plaatsen.
  • Hackus
Hackus
underclock eens met 100hz
  • White Feather
Hackus schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:25:
Ja, maar er wordt wel gebruik gemaakt van een waterkoeler, dus dat betekent vaak slecht airflow bij de VRM’s
Maar gezien de temperaturen niet de reden. Dan zie ik meer in de brakke update van de game zoals eerder is aangegeven.
  • nLr
White Feather schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 21:43:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9p4mJhwpy5bua-OySAWG6vGlOMM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bFxoHelSqfoxK8orS2fPeA4n.png?f=user_large
Deze komt na een tijdje Prime95 op 120 graden. Lijkt me wat aan de hoge kant, of niet ?
Zal dat eens proberen.
  • Hackus
Hackus
hoe hoog staat je Vcore, toch niet boven de 1.275v ?
  • nLr
Nee, draait op 1.270v. 4.9ghz.
Lager lukt me niet. Maar kan ook die 4.8 eens proberen, zal vcore ook wel wat zakken
  • nLr
Even een update, na wat verder te hebben in gelezen in dat VRM heb ik een nieuw mobo besteld en wil ik daarna alles opnieuw doen.
Daarna zal ik weer opnieuw een update uitbrengen
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:03
nLr schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 22:15:
Framedrops kunnen veroorzaakt worden door thermaltrotteling. Zolang de cpu in Prime niet trottled zal die dat in een game zeker niet doen en is er niets aan de hand. Zolang jij naast de VRM mos temperatuur geen screenshot plaats van MSI Afterburner met het verloop van de cpu belasting is voor mij nog niet bewezen dat het moederbord het probleem is.
Welk moederbord heb je als vervanger gekocht?
  • nLr
Uszka schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 07:46:
De Gigabyte Aorus Pro
Vanavond alles weer in orde maken en zal de resultaten posten zodra ik ze heb.
  • Isotope5004
  • Laatst online: 27-10 09:22
nLr schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 08:14:
Ik heb dit mobo ook (maar dan met een 9900k) maar kreeg ook hoge temps (waardoor throttling en rare fps drops), ik moest MCE multicore enhancement uit zetten.
  • Hackus
Hackus
@nLr Welke Prime versie klik je aan ?
Ben benieuwd wat je hebt gelezen qua VRM, want de meeste Z390 borden zijn geschikt voor i9-9900K.
@Isotope5004
Heb je de Aorus Pro of UD ?
  • Isotope5004
Hackus schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:39:
@Isotope5004
Aorus pro.
Hii,
Mijn setup:
Gigabyte Z390 UD
Corsair RM750x
Gr Rolán
Ja, volstrekt normaal :) Doet mijn i7 9700k namelijk ook...al vanaf het begin.
Welke monitor gebruik je en heeft deze G-Sync?
Framedrops zijn nooit prettig en ik heb er zat gehad, wat bij mij goed hielp:
>zet de instellingen in de game wat lager
>zet de maximale framerate lager
>koop 'nog' sneller geheugen. 3600-4000 mt/s zou niet misstaan in jouw configuratie
Dat sneller geheugen kan veel uitmaken. Ik 'denk' dat jouw geheugen de vraag niet kan bijbenen op sommige punten en dat je het niet hoeft te zoeken bij je CPU. Ik heb dan maar een rtx2080, maar als ik in ACO alles open gooi gaat het hikken. Net een stapje lager en een wat lagere maximale framerate heeft hier wonderen gedaan. Ben liever blij met een vloeiende iets lagere framerate dan met veel fps wat ligt te stotteren ;)
Gouden tip ... mocht je nog geen G-sync scherm hebben dan zeg ik doen!! Daar zul je blij van worden.
PS: lekkere GPU man :9~
  • nLr
Iets later dan verwacht maar gisteren avond zat alles weer in elkaar en geinstalleerd. Ben opnieuw begonnen met OC'en en testen daarvan. Eerste test resultaten (AIDA64, CinebenchR15 en IntelBurnTest) zijn goed te noemen. Geen drops in kloksnelheden.
Vanavond de laatste tests (OCCT) en als die stabiel blijft laat ik het hier bij en geloof ik wel dat het aan belabberde patches van Warzone kunnen liggen.
Overigens ben ik het wel eens met je @Verwijderd. Instellingen iets later zetten zodat het smooth draait maar goed, de stap naar 3080 heb ik toch ook wel gezet om alles juist op max max te kunnen spelen op 1440p.
Oh en mocht je er iets aan hebben ik heb geen g-sync. En heb nu dus 3200 mt/s draaien. Dat is te weinig ? Dan upgraden we dat ook hoor...
  • bierschuit
Soms wil het handmatig instellen van de VCCIO en VCCSA spanning nog wel eens helpen om een game wat vloeiender te krijgen. Zo rond de 1.2V voor beide.
Met een rtx3080 in je systeem zou het best pijnlijk zijn om instellingen lager te moeten zetten.
Dus:
>G-Sync is je beste vriend als je wat minder krachtige hardware hebt. Dan haal je het maximale uit je hardware en is het niet erg als je even op zeg maar 45 fps zit te gamen.
>Microstutter is wel vervelend. Zoals bij G-Sync helpt het dan om de maximale framerate vast te zetten op zeg maar 45 fps zoals ik bij assassins creed origins heb gedaan. Niet mijn videokaart die het niet aan kan maar wel mijn 2666 mts geheugen. Met G-Sync kun jij je prima 45 fps gamen zonder dat het laggie is of stottert.
>Zelf kijk ik ook nog naar sneller RAM en dan ga ik straks voor 3666 - 4000 mts. Ook voor mijn rtx2080 zal het dan feest zijn en laat staan voor jouw rtx3080! In jouw geval verwacht ik tot 20 fps vooruitgang en in mijn geval minimaal 10 fps. De rtx3080 komt pas tot zijn recht met heel snel geheugen. Onze processoren kunnen het prima aan en zelfs op stock zal het prima zijn. Wellicht zul je met sneller RAM de processor iets lager moeten zetten omdat het moederbord anders zeer zwaar belast wordt. Mijn CPU is niet overklokt en loopt op 4,79 GHz zonder echt warm te worden.
>Kijk wat meer kost: G-Sync nemen of sneller RAM of beide, maar dan wordt het wel een duur feest. Als je het kunt missen zou ik het wel weten. Ik kom ook van 60 Hz af en ik heb een 1440p144 scherm en man wat een verschil, dat ga je merken. Wat een verademing. Door het inprikken van sneller RAM zou mijn PC al weer 2 a 3 jaar langer meekunnen en voor jouw PC misschien nog wel langer.
Goed RAM is niet zo duur meer en met 100-250 euro ben ik binnen. Mét scherm erbij wordt het een stuk duurder. Je zult even de afweging moeten maken voor jezelf, maar met 60 Hz, dus maximaal 60 fps laat je een hoop power achterwege juist waarvoor een rtx3080 gemaakt is. Ga je dan naar de maximale instellingen en trekt een game die 60 fps net niet dan merk je daar 0,0 iets van. Dus ja, ik wil je daar wel bij helpen. We werken er immers voor en dan mag ontspanning ook fijn zijn ;)
Mijn monitor: Acer predator xb271hubmiprz , de IPS variant
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2020 19:53 . Reden: Tips ]
  • nLr
Nou inmiddels alle test zo goed als doorlopen en durf wel te stellen dat de OC weer stabiel op 4.9 draait..
Later dit weekend maar weer even Warzone vol proberen.
@bierschuit ik ga dat eens meenemen.
@Verwijderd Heb 1440p en 144hz monitor dus moet wel goed komen. Overigens ben ik wel naar een G7 aan het kijken ;).
EDIT;
Het viel me vandaag op dat bij het opstarten van Warzone mijn CPU op 3,6ghz ging draaien. Na verder onderzoek ben ik erachter gekomen dat Dragon Center dit voor me doet... Programma verwijderd en ik ervaar weer betere FPS. Nog wat te weinig gespeeld om definitief te zeggen dat het de oplossing is.
[ Voor 32% gewijzigd door nLr op 31-10-2020 19:57 ]
  • nLr
Nou, uiteindelijk draait alles stabiel op 4,9ghz.
In warzone zelf heb ik RT gewoon aan staan maar Ambient Occlusion wat omlaag gegooid en dit lijkt de oplossing te zijn. Draai nu stabiel op 150-160 fps. Soms dropt dit naar 120-130 maar dat neem ik maar voor lief en wijt het aan optimalisatie van Warzone.
Iedereen heel erg bedankt voor de input, zeker veel aan gehad en de basis voor een goed werkend systeem.
nLr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 19:16:
Mag ik puur uit eigen interesse vragen welke oc bios settings je hebt gezet voor je 4.9 stabiel ? Ik ervaar tot nu toe geen framedrops met mijn systeem ( wspeel geen warzone), maar ben wel benieuwd wat er nog meer uit te halen valt :)
  • nLr
Verwijderd schreef op woensdag 4 november 2020 @ 19:58:
Uiteraard !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HZWwvb3GbBr5MBdNbJ7K8MI4D1E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePpiTzCioPSey1xb4ZkUBWSL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wj52h6Fq3VudUyuKnvFmzGlZzm4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1RrLb0VVdy1fhHoMLXOoH3ix.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TD-4r624C_DXqsd7qEVgEapKyJE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pKGMVkSBTSh2TulbsLtWIrgY.jpg?f=fotoalbum_tile
Sorry voor de wat vage screens/fotos als je toelichting nodig hebt hoor ik het graag. Fotos genomen met een aardappel.
nLr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 20:38:
Uiteraard !
Super bedankt voor de moeite ! Ik ga er dit weekend eens mee spelen. 👍
