Mijn vraag
Beste Tweakers, mijn systeem start niet juist op. Ik heb een PC samengesteld en deze boot als ik de startknop indruk. Wat hij niet doet:
-Geen signaal naar muis
-Geen signaal naar toetsenbord
-Geen signaal naar beeldscherm
Wat hij wel doet:
Boot (denk ik).
Fans gaan aan.
GPU geeft licht.
Knop om aan te zetten doet het.
Wat ik echter wel nog apart vind is dat de computer aan gaat met de aanknop maar vervolgens niet meer uit gaat via deze knop... hoelang ik hem ook indruk moet ik de PC via de voeding uitzetten.
Iemand een tip wat ik kan doen zodat ik in de BIOS kom en windows kan installeren? alvast bedankt.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 189,-€ 189,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 72,95€ 72,95
1VideokaartenAsus ROG Strix Radeon RX5700 XT O8G Gaming€ 415,-€ 415,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 57,90€ 57,90
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 72,09€ 72,09
1Voedingenbe quiet! System Power 9 500W€ 48,04€ 48,04
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 104,90€ 104,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 959,88
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Met 1 stick Ram getest.
Met andere GPU aangezet.
Monitor op mobo aangesloten.
Snoeren e.d. gecontroleerd.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2020 19:16 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-10-2020 14:56)
  • peize9
  • Laatst online: 18:30
Probeer de cmos eens ff te resetten. (Mobo batterij er ff 20 seconden uit halen en er weer in doen. Belangrijk dat er dan geen stroom op je systeem staat.)
Je kan me ook ff contacteren op discord als je wil. Gaat misschien wat sneller.
[ Voor 21% gewijzigd door peize9 op 25-10-2020 17:54 ]
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Buiten de behuizing proberen.
Post eens een paar foto's hoe alles is aangesloten op het moederbord.
Best wel waardeloze voeding voor dit systeem. Niet te hopen dat je daar zoveel voor hebt betaald.
Uszka schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 18:39:
Dank je voor je reply!
Ik maak morgenochtend even paar foto´s. zal hem buiten de behuizing testen. Welke voeding raad je aan op dit systeem?
met vriendelijke groet,
Oh- en nee, de kosten die erbij staan kon ik niet direct filteren uit het bericht had ik het idee... heb alles via Azerty besteld
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2020 18:56 ]
  • Uszka
Van redelijk naar best:
pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 550W V2
pricewatch: Corsair TX550M V2
pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
Maak voortaan een lijstje met Handleiding Pricewatch. Dat is een stuk duidelijker.
[ Voor 11% gewijzigd door Uszka op 23-10-2020 18:58 ]
Jo thanks voor de reply! heb het even aangepast. ik plaats morgen aantal foto's dank je wel voor de hulp.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Er bestaat een kans dat het bord te oud is voor deze processor.
De 400 serie is een generatie ouder dan de Ryzen 3000 processor serie.BIOS update is mogelijk nodig.
Voordeel is dat Asrock al sinds in ieder geval de Athlon 64 dagen hun BIOS versie op de bios chip plakt met een stickertje. (P.nogwat). Zou je die na kunnen kijken en het nummer doorgeven?
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 23-10-2020 20:41 ]
nelizmastr schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 20:41:
Ja al gecheckt, tis 3.9. Een ander persoon op dit forum heeft dezelfde mobo met CPU volgens mij waarmee het t wel deed. In ieder geval: het is versie 3.90
(Start niet op ASRock B450M Pro4 - AMD Ryzen 5 3600 - game PC)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2020 04:37 ]
Ik denk persoonlijk dat het iets met de voeding te maken heeft sinds ik de pc kan opstarten en niet meer uit krijg met de uitknop... kan dit duiden op kortsluiting ofzo?... Ik heb eerder een lamp gehad die niet meer uit wou door kortsluiting lol, moest er meteen aan denken
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:53
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Gaat het systeem ook niet uit als je de power-button 3-4 seconden vasthoudt?
Als er kortsluiting zou zijn, springt de voeding niet aan óf gaat aan en meteen weer uit.
[ Voor 37% gewijzigd door PD2JK op 24-10-2020 07:03 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
De afbeeldingen. Sorry had een late dienst. Dank je voor je bericht PD2JK. Ik ga er morgen aan sleutelen en kijken of hij afsluit na 3-4 seconden de powerknop in te drukken. :)
  • peize9
Er zit geen kabel in je 8pin connector bij de cpu. Zo gaat hij nooit werken :p
[ Voor 21% gewijzigd door peize9 op 25-10-2020 02:49 ]
peize9 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 02:48:
Maar echt whahaha ik kwam er net achter omfg. Dit had ik dus bij mn eerdere build ook al whahah
Wow... genius, whahaha
Allen, zeer bedankt voor het meedenken en jullie opmerkingen, deze slappe tosti was een kabel vergeten...
veel liefde en sterkte gedurende deze tijd!
  • Uszka
Er missen een aantal schroeven om het moederbord vast te zetten.
Uszka schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 07:55:
Verschilt dat niet per kast? Welke erin moeten. diegene die 'leeg' zijn hebben volgens mij geen schroefingang.
Okay ik heb nu de CPU aangesloten op de PSU.
De PC start op, nog steeds geen scherm, geen signaal naar muis / toetsenbord.
Hij doet als het ware zijn best om op te starten. dan stoppen de fans 4 seconde, en begint ie weer een nieuwe boot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlvkqQNhOxYyEPzGEpay-hE8BN0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vEFlCsFw2ZYAvOsQ6mwkPRs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mfz5SL1qLS01SBb3QAC1YKQyXlI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m6AroJqwO9uwqSDtN1fpAKpM.jpg?f=fotoalbum_large
Dank allen voor jullie tijd en hulp much love, ik ga hem denk ik zometeen helemaal uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten (zal dan direct op de schroeven letten van het MOBO). Mocht iemand denken hey, ik ken dit probleem hoor ik graag wat ik fout heb gedaan. Merci!
  • Uszka
Verwijderd schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 12:02:
Zit er wel alleen moet je daar nog een spacer tussen zetten.
Uszka schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 12:12:
Aight ik ga er naar kijken, denk je dat het ook invloed zal hebben op of de PC succesvol boot?
  • Uszka
Zou kunnen.
Heb je de setup buiten de behuizing op een stuk karton getest?
Uszka schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 12:33:
Zou kunnen.
Ik ga dat wel eerst ff doen, ben de PC samen met(voor) een vriend aan het bouwen, hij zou vandaag langskomen. Wil er niet aan sleutelen en iets kapot maken als hij er niet bij is.
Mocht het lukken of niet laat ik het weten.
Dank voor het advies nogmaals :)
  • peize9
Nog een probleem, je gebruikt dezelfde kabel voor de 2 stroomconnectors op je gpu, zou ik ook even veranderen.
Verder, plug je je scherm kabel in de IO van je moederplankje of van je GPU?
Heb je ook een moederboard speaker en zo ja wat voor piepjes hoor je?
peize9 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 13:43:
Hey thanks voor je bericht!
De kabels van de voeding zitten zeg maar vast aan de voeding zelf. Dus ik kan niet echt een andere kabel hiervoor gebruiken. Ik heb 1 kabel met CPU erop voor de 8pin, 1 kabel voor de voeding van het moederbord, deze PCLe 8x2 voor de GFX en twee kabels voor HDD's. Voor mijn eigen PC gebruik ik ook zo´n zelfde kabel (en GFX) en mijn PC doet het gewoon zonder problemen, deze dan wel extern aangesloten .
Ik hoor geen piepjes, de PC start op als het ware in een bootloop.
De PC Gaat aan voor 10 seconden, daarna gaan de fans uit en start hij weer opnieuw op.
Ik heb net de PC uit elkaar gehaald op karton getest en weer in elkaar gezet en de bootloop blijft gebeuren.
Het volgende wat ik (voor de 2e keer) ga testen/controleren is of de RAM wel goed zit en proberen te starten met 1 stick RAM.
Ik kan eventueel ook nog de BIOS updaten al heeft de leverancier de BIOS naar versie 3.90 geupdate en zou zo moeten werken.
Nu gok ik dat de muis / toetsenbord niet reageren omdat de PC als het ware niet start. bij mijn eigen PC duurt het ook kort voor deze oplichten en functioneren.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2020 17:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • peize9
peize9 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 17:45:
Aight zal ik doen, als het niet werkt add ik je even op discord. merci!
Dank jullie allen voor het meedenken en reageren op deze post.
Uiteindelijk was de oplossing:
CMOS batterij eruit en resetten.
BIOS Flashen naar fabrieksinstellingen.
Nogmaals superveel dank voor alle hulp!
Met vriendelijke groet,
Cassiekasplant
