  • Eschmiem
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-09 07:59
ik heb met mijn zoon een nieuwe game PC samengesteld op basis van recente best buy en in elkaar gezet. Maar start helaas niet op. Geen beep of geluid, geen beeld /bios etc wel draaiende ventilators, oplichtende videokaart.. Lijkt om de plm 20 sec te herstarten. Op zich kan ik soortgelijke problemen op internet vinden, maar geen oplossingen die werken. Wie kan helpen, heeft suggesties hoe verder?
veel dank alvast voor je reactie!
De hardware die we gebruiken:
Processor: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
Moederbord: ASRock B450M Pro4
Geheugen: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK
Videokaarten ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC
Voeding: Cooler Master MWE Bronze 550W V2
SSD: Intel 660p 1TB
Processorkoeling Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Ventilatoren Cooler Master Silencio FP 120MM - PWM
Behuizingen Fractal Design Focus G Mini
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb zonder resultaat:
- alle kabels gecheckt en gedubbel checkt (los en opnieuw aangesloten)
- alle onderdelen gedemonteerd
- alleen starten met CPU
- starten met CPU + geheugen
- starten met CPU, geheugen, videocard
- beeldscherm aangesloten op moederboard, via VGA of HDMI
- beeldscherm aangesloten via videocard HDMI
  • haarbal
  • Laatst online: 21:59
Er staat een ryzen 3000 compatibel bios op? Je zou zeggen dat borden die nu verkocht worden nieuw genoeg zijn om dat te hebben, maar 100% zeker is het niet.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Eschmiem
Dank je. Weet niet of 3000 compatible bios er in zit.
Hoe zou ik dat kunnen checken? Ik kan toch niet in de bios komen?
Op de doos moederbord zitten stickers "supports athlon 2xxGE series" en "AMD Ryzen 3000 desktop ready" en op de doos gedrukt "desktop 2000 ready"
Ik zie geen productiedatum ofzo. wel diverse codes / serienummers. Is daar iets uit af te leiden?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Er staat een wit stickertje op je mb, waarschijnlijk al 3.90 , zeker 3.30
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 08-07-2020 20:23 ]
  • Uszka
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Asrock doet een sticker met de biosversie op het moederbord. Wat staat daar op?
  • Eschmiem
dank jullie. Ik zie een stickertje met "P3.90" vlak naast de kleine PCI en vlakbij waar BIOS_PH1 en andere BIOS namen op het board gedrukt zijn. Is dat BIOS versie?
  • haarbal
Ja, bios zou dus goed moeten zijn.
Misschien nog een keer checken of alle stekkers goed zitten, of de gpu er goed in zit, monitor op het juiste hdmi kanaal staat, met 1 stick ram proberen, dan met de andere, etc.
de ryzen 3600 heeft geen gpu dus zonder gpu of met monitor in moederbord testen is zinloos.
[ Voor 18% gewijzigd door haarbal op 08-07-2020 21:36 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 22:35
Wel alle moederbord afstandsbusjes goed gemonteerd?,
Heb je het systeem buiten de kast opgebouwd gehad?.
Moederbord zou probleemloos moeten werken met deze cpu,mijn zus heeft een systeem met dit moederbord en ook een r5 3600 en die werkte meteen.
Ook checken of je niet per ongeluk een pin van de cpu krom hebt,zeker met deze AMD cpu's is dit wel iets om op te letten.
Nog een dingetje,dit moederbord heeft bij de eerste keer opstarten best lang een tijd geen beeld.
Echter zou het systeem na verloop van tijd wel opnieuw opstarten met beeld.
Ik heb namelijk het systeem voor mijn zus gebouwd met dit moederbord en ik schrok toen best,ik zo lang geen beeld kreeg, gelukkig werkte alles daarna probleemloos.
[ Voor 87% gewijzigd door freaky35 op 10-07-2020 14:28 ]
  • Eschmiem
Dank allen, de BIOS dus goed.
We gaan morgen de andere tips proberen. Buiten de kast beginnen dan maar.
Hoop dat het gaat werken.
  • Eschmiem
Dank allen voor de tips. We hebben alles uit de kast gehaald en los gemaakt en 1 voor 1 aangesloten. Op 1 of andere manier werkt het nu. Nu kunnen we verder! Opgelost dus.
