Staand toilet vervangen voor hangtoilet
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
  • Laatst online: 24-04 02:37
Beste mede Tweakers,
Ik wil mijn huidig toilet gaan vernieuwen.
En de staande kleipot vervangen voor een hang toilet.
Ik heb alleen een beetje “vrees” voor de sprong bocht die ik moet gebruiken om dit te realiseren
Gaat door al die bochten die gaan ontstaan en het “platte” stuk van de sprongbocht niet voor problemen zorgen?
Of moet ik gewoon 11 cm diep uit kappen (gaat dat geen probleem worden voor de fundering?)
Ik ga gebruik maken van de geberit 8cm unit omdat ik niet veel ruimte heb van muur tot deur kozijn,
Heb er een foto bij dat zorgt dat het plaatje wat duidelijker word,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--XuXpgAf5O1PMeK09rXLexnbnk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oI96aqv4iyILMRxz66Re1ath.jpg?f=fotoalbum_large
Verder tips en pointers zijn altijd welkom.
Canon 450D + 18-55mm IS Kitlens || Slingshot 100
  • 0 Henk 'm!
  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
BakkerBolletje schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 00:31:
Bedankt voor de feedback, word een uitdaging maar heb er zin in :P
Helaas heb ik geen. kruipruimte.
Wat is de vloer opbouw dan? Als je dat een stukje kunt uithakken en de afvoer kunt verplaatsen heb je ook die sprongbocht niet nodig.
Kortere pot... raad ik af :P . Kun je de pot eventueel niet in de hoek zetten?
Dit idee zeg maar;
Afbeeldingslocatie: https://www.badkamerwinkel.nl/media/wysiwyg/Advies_over/Inbouwreservoir/190219_Inbouwreservoirs-72Ddpi2.jpg
Plaatje van;
https://www.badkamerwinke...ies-over-inbouwreservoirs
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Beste mede tweakers,
Ik ga het toilet vervangen voor een hangversie.
Nu heb ik van de achterwand tot het metalen deurkozijn net 15cm.
Zou dus willen dat de tegel tot aan het deurkozijn komt.
Alleen kom ik er niet uit welk inbouw reservoir ik hiervoor nodig heb.
De up720 is van 8 tot 11 cm
De up320 is van 12 tot 18 cm
De up100 is van idem als de up320
Zou van het wera of qboard willen gebruiken das 2cm en dan een cm tegel. dus 3cm er bij
De up720 zou ik dan een cm tekort hebben en de up320 zou krap aan net gaan (geen speling)
Je ziet het is een beetje tussen wal en schip.
Zijn er nog andere?
Wel heb ik graag goede kwaliteit, dus hoeft niet voor een kwartje op de eerste rij.
Even een foto er bij ter verduidelijking.
Al vast bedankt voor het advies
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hOEM0QSyvLjPeilyhPg8OQaL9aM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SJenhpRkgGFmzmycP3wDTqPM.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Het project toilet is begonnen, de tegels zijn er af.
Vraag is nu kan ik er zo over tegelen (voorstrijken?)
Of eerst stucen en dan tegelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G6Wn_vIyIeIdNNMua5XutmadtXU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xGU2riJCdYX3pgc06InCd1E4.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
ik ga deze gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MoKtpPSMvP5FbmFO77pBql0VGgU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7kl9zVTVk4gAg0TcMBKBUcHj.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Is de sleuf zo diep genoeg? hij ligt nu een cm onder de vloer.
En om dit aan te sluiten snij je met een multitool de oude gelijk met de sleuf bodem af?
Of moet je een cm dieper of hoger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zV_4WH5z81Dtu3-vFX7D2Ylym8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybWTz97VkAvBWnst3ngi9iaE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCBf3D-VgMSTqLzdoqLDZK6NuFc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYPJPo3HM1KcEmhlaWD2eGHy.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
De afvoer moet ik nog met de fein afsnijden.
Die sprongbocht heb ik liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNImP6rAzEDL0bi4nEtEDSD_kfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXX7sujYXnAA0crqs4tIVMOW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYDnM0Mu_SG-_75iR_avVaQV97I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N5Ncwtd0OVWpLy0wSgFa9KMR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2vxDMiGGLQyExozgFCdClg3X7KA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJgoT5LqWgUdVVCiDHTDVHJh.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Beste medewerkers,
Weet iemand wat je hier op moet aansluiten?
Dit stuk zit binnen in het reservoir en word door het gat geklikt.
Nu snap ik dat daar je water op moet.
Die komt van een 12mm leiding die ik daar naar toe moet trekken.
Maar vraag me af wat voor stuk er op dit kraantje moet.
Ik neem aan iets met dat draadeind naar een knelkoppeling.
Of ontbreekt er iets in het set van geberit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O8kacrxXAqyJVp1dgMrkE_qSbZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yqPL2aV8NBaCvyckrFAQHZpW.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Het betreft een up720.
Het zwarte druk je langs onder door het gat.
Waardoor de kraan binnen het reservoir verbonden word met de flexibel die er in zit.
Zal een flexibel slang aansluitn van 120cm naar de aansluiting die er al zat
  • +3 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Ziezo, moet nu wel een week wachten helaas.
Maar goed 🙂
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEGoC74nG2xsnrnQxvz8CvQwSgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rYuWfuHqz7dHokrbTVgBUi5C.jpg?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Hij zit er in, nu de boel vast zetten lijmen en dicht smeren.
Bedankt voor de hulp 👍
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVEZaj3jZ4Iev8_10KK4BJ7JUyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ZGlOUK3eJnzvre8pnNDsMaL.jpg?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Hij ligt op afschot,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lokNmX_C5eVsdxTZOkbYJ-FHSfE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IZx7P6gF6atZNhS7i6Khi67W.jpg?f=fotoalbum_large
jack zomer schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:54:
@BakkerBolletje ring.
Persoonlijk zou ik de ruimte boven de ring afkorten, zodat als er ook een probleem is, je geen cement/beton hoeft weg te hakken IN en OM de buis in de buis. (Dus kit in de ruimte tussen de grote buis en de geïnstalleerde wc afvoer.
Die begrijp ik even niet.
bedoel het omcirkelde gedeelt nog weg halen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbpWmDArqWfRCQBsS0rkuvBL5Ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqV0ILM02fnMOcA2T90njwsg.jpg?f=fotoalbum_large
  • +2 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Is gelukt, staat onder druk en lek vrij. Bedankt voor de hulp en feedback😎👍
Is het nu verstandig de pot er aan te hangen en alles een keer door te spoelen?
Even fotos toegevoegd, mocht iemand zoeken op een zelfde topic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y7NyaF9rZsM3xo97uMcBNQJv_Vo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/maYALSSCFnwGmaWisE7wdv6C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dROgcAXKmrQ7HcDB9gQhlsKX3MU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MVQBzInwPVcYyb5mY3afXj0j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SGW-1kmBoeQxrAY_uMTKIfNTiVU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vk4H7GLpx2sGss1UXoodLzj2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Z-nPj6XGlO5p3arXGtj9LPqLhE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YyBMMkeSqjNsWSnCNDBoKnmU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door BakkerBolletje op 18-11-2020 15:31 ]
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Het blijft nog een week openliggen dus kan ze nog aandraaien mocht het nodig zijn.
Heb ze volgense voorschrift aangedraaid.
Handvast en dan 1 voledige draai.
Zat ook nog een koper pijpje bij voor 53 euri
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwr0jjjFVzLvDErBYr5LqkiOwb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4iRVpgCYsX1iBCBukeOf0O6y.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Logus de Hoop bouwmarkt.
op de site van Grifon staat het ook voor drinkwater 🤷🏻‍♂️
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GjD4BVCvDDfoI244r8IxLv5ai0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FVGgSCzyruMvwFShcF5WJ8X.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Beste medetweakers,
Afgelopen maandag is me wc gestuc.
Voor het merendeel is het nu "wit" opgetrokken.
Net in de hoeken is het nog wat donkerder.
Kan ik nu al voorstrijken en morgen tegelen?
Of moet het allemaal opgetrokken zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ypl3ibpoJ37m-CwcVdN0hd2IxoA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/osGkCf0EzkeICKeXZ7SYHX2H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pcqf5Nol-UtJtGg6Gq0jPmwQ2XQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qfrlj8JsLDdIWOWcSoegecf7.jpg?f=fotoalbum_large
  • +2 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Zijn 2 soorten, 20x20 over de houte wand tot boven de rest 30x60.
Kan je ook kiezen welk leg patroon ect.
Is een leuke app voor die rekend dat zo voor je uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nt30GZIeHZsF1XvDoVSs0eisKds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Wwgo0DsqEitXLO8eFrCqJJc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bp9PKDcCdJ9GQle5yvnEaLJLog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2cUjPYRXkQEDB3ngsxtUAX7s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ruGudcdxq8GnhPpDRH3w_ncLPXc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V8Q1EJRk0FLMTF1TPgy6uDZi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door BakkerBolletje op 22-11-2020 09:34 ]
  • +2 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Geloof het of niet, maar heb net voor 2 tegels lijm tekort.
Zou ik ze met tec7 kitten of toch een nieuwe emmer kopen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2dAm7ToZSROV1G1qfwPlaGpieE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gM1QMgcpO51lBptaiswAJW5U.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0zyg3Ouxj7p88OLStpYqArJyt80=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rlTuFgKdw25gqzLeT8omZbo9.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Kan je dit bij stellen of moet de pot retour?
Wand is waterpas maar als je naar de pot kijk is die niet haaks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwqAsDCgHvfNa4SYRbkeabJahLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9BXf4dGyxegbps91K4Hv7VIU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sgPZ6ci9I5qKPjTRKGy6sQoO-Bg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BMvI1bgYLBrlenGiZQt88uOQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • +7 Henk 'm!
  • BakkerBolletje
Ging er vanuit dat dat ook pas moet staan ivm doorspoelen e.d
Maar goed heb hem afgemonteerd en zie geen vreemde dingen in het doorspoelen.
Heb villeroy en boch een mailtje gedaan om te luisteren hoe en wat.
Afain, tis klaar bedankt voor alle hulp en feedback.
Voor een eerste hangtoilet niet verkeerd vind ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKNeugp-OorPWB3MaGsOOk3UZw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gz95db0bt4HN8RBftHYPJziJ.jpg?f=fotoalbum_large
