Patchpanel thuis netwerk hulp nodig
  • Xtreem1988
  • Laatst online: 20-03 18:14
Hey allemaal,
Ik ben een oud huis aan het verbouwen(eigen woning) en wil naast de elektriciteit ook een netwerk met Cat kabels leggen. Nu ben ik niet de grootste specialist op dit vlak en wilde vragen wat of hoe jullie dit zouden doen of aanpakken.
1 Ik dacht aan een Patchpanel + Switch naast je modem/router een goed idee is om zo een netwerk te maken, of is dit overdreven en ga ik enkel voor een switch?
2 Dan over het netwerk zelf, hoeveel kabels trek ik best naar elke ruimte, of trek ik beter 1 en dan waar nodig een switch bijplaatsen?
3 Ga ik best voor Cat6, Cat7, of Cat8 om future proof te zijn? Ik koop liever een duurdere kabel die jaren mee kan.
4 Zijn er patchpanels die jullie aanraden en een switch om hierbij te zetten? Ik koop liever nu een betaalbaar model die nu prima is, die eventueel in de toekomst vervangen kan worden door hogere doorvoersnelheid als die betaalbaarder zijn. Voor patchpanel is dan eventueel gewoon belangrijk dat er RJ45 Cat8 keystones in passen.
5 Tips, tricks en advies voor winkels altijd welkom!?
Veel dank _/-\o_
  • ijske
  • Laatst online: 21:47
1. als je niet meer dan 8 kabels zou leggen, moet je eens kijken naar een 10" patchpaneeltje
2&3. als je 16mm pijp hebt, overal dubbel cat6 aanleggen... geen cat6a/cat7/cat8
4. in 10" heb je niet zo heel veel keuze ...in 19" wel ...zolang het cat6 rated is is het ok
5. UTP-kabel Belden Cat.6 grijs 7965E is op tweakers een nogal populaire keuze ....
hoever ga in de verbouwing ? ga je alles slopen tot op de kabel betonplaat ?
als je nog nieuwe pijp moet aanleggen ga dan zeker voor 19mm pijp
als je geen zin hebt in pijpwerk, kan je ook dit leggen (maar dan komt het er nooit meer eruit)
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/22724/files/11978970/300x300x2/preflex-flexibele-buis-met-2-x-utp-cat6-rol-100m.jpg
  • Jan-man
  • Laatst online: 20:03
Minimaal Cat6 nemen.
Over cat 7/8 zijn de meningen verdeeld hier op Tweakers en na mijn inzien overbodig voor consument (imo is cat7 geen standaart)
Beide kanten afwerken met keystone's heb ik de voorkeur voor maar is wel duurder maar geeft wel een hoop comfort met het patchen en eventueel foutopsporen.
Elke kamer minimaal 2 aansluitingen plaatsen. Vergeet ook niet de tv,s / accespoints / cameras / schuur.
Kwa apparatuur kun je alle kanten opgaan en is volledig afhankelijk van wat je exact wil.
  • kluyze
#CategoryProduct
1Netwerk switchesTP-Link JetStream T1700G-28TQ
1Netwerk switchesTP-Link TL-SG2008
1Computer accessoiresDigitus 19" 9U Wall Mounting Cabinet, Unmounted
1NetwerkaccessoiresDigitus DN-91616U
Wat overdreven is, bepaal je toch zelf? Bovenstaande was mijn lijstje destijds. Ik heb dus zelfs een network rack geinstalleerd.
Mijn mening is ook dat CAT6 voldoende is, en hoger inderdaad best nutteloos.
[ Voor 7% gewijzigd door kluyze op 17-10-2020 22:31 ]
  • Xtreem1988
Is hoger dan Cat6 nutteloos omdat het nu nog voldoende is, want het lijkt me dat we hier toch echt wel overheen gaan binnen de 10 jaar voor consumenten nee? Ik heb alles kaal gemaakt in de woning en ga de elektriciteit ook volledig opnieuw leggen en dit word dus waarschijnlijk ingewerkt met daarover isolatie en de hele troep, iets wat normaal dus niet meer open gaat. Het is ook een huis uit 1930 dus wat beperkter in opties. Geen kruipkelder of dit soort zaken, moest de grond er nog uit scheppen om betonnen fundering te storten. en moet tussen houten balken welken op de verdiepingen.
Ik dacht inderdaad naar sommige ruimtes 2 kabels te leggen. Woonkamer, Bureau, Hoofdslaapkamer. Voor de andere ruimtes dacht ik eerder aan 1 aansluiting. Of raden jullie dit toch echt aan overal te doen?
Moet ik nog iets speciaal voorzien voor PoE? Wil namelijk ook buiten aan de gevel 2 cameras plaatsen.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:28
De kracht zit in de herhaling.
- Overal 2 kabels naartoe, media hoek eventueel 4.
- Als het kan 19mm buis.
- CAT6 is voldoende (kan makkelijk 10gbit aan)
- Geen 90 graden (kant en klare) bochtjes, maar je buizen in 2x 45 graden buigen en buizen via sokken verbinden i.p.v. via bochten.
- Low-friction buis gebruiken
- In elke buis een zwarte kabel leggen zodat daarna het trekken makkelijker gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 17-10-2020 23:13 ]
  • ijske
Xtreem1988 schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 23:00:
nee POE werkt met alle internetkabels ..
wel merk ik al dat je nu al aan 10+ kabels komt.. is het dan niet handiger om een mooi plekje op zolder te kiezen voor je datarack oid ?
ik vind die 19" switches in een meterkastje altijd zo vet druk.. zeker als je carte blanche hebt , en je misschien wel ergens een oude schoorsteen hebt die niet meer gebruikt word...
  • Annuk
  • Laatst online: 22:59
Xtreem1988 schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 18:04:
Hey allemaal,
Is wel het netste en het makkelijkste als je makkelijk wilt kunnen wisselen om deze of gene reden om een patchpaneel te gebruiken, en het 2e voordeel je beweegt je vaste installatie kabels nagenoeg niet (meer) wat de kans op breuken flink verminderd.
Aangezien je zelf aan het verbouwen bent (en wat meerdere hier al hebben gezegd) gebruik bij voorkeur 3/4"(19mm) buizen en leg tenminste 2 kabels door iedere "loze" leiding, en daar waar je evt. je mediahoek en/of thuiskantoor kan je overwegen 2 buizen met totaal 4 kabels te leggen.
Cat 6, en zou zelf deze adviseren (ook bij deze shop aangezien die het goedkoopste is en altijd goede service levert tot nu toe) https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html
Waarom Cat6? Cat6 is tot 55m geschikt voor 10Gbit verbindingen, Cat7 is geen officiële standaard, en Cat8 ben je aparte connectoren voor nodig om dat aan te sluiten (gebruiken geen standaard 8p8c/RJ45 connectoren, maar gebruik je TERA of GG45 connectoren voor)
Voordeel ook van Cat6 UTP is dat deze makkelijker te verwerken is in tegenstelling tot >Cat6A die allemaal afgeschermd zijn op tig manieren en je dit ook netjes moet verwerken om het goed te doen.
Tip van flip: bestel tenminste 2 dozen, zodat als je de buizen dubbel bedraad je uit beide dozen tegelijk trekt, evt. markeer je de ene doos even met een stukje tape of watervaste stift, en zo markeer je ook de kabel aan begin en einde, zo kan je makkelijk je verdeling/volgorde maken. En bv in de meterkast of technische ruimte o.i.d. waar je het uit laat komen even op de buis schrijven of een schilderstape om de kabels heen om aan te geven waar deze weg komen.
Je kunt overwegen om een keystone paneel te pakken, dan kan je later altijd makkelijk wisselen wanneer nodig met je keystones (al verwacht ik dat niet zo heel snel).
Zorg wel dat je sowieso een ruim genoeg paneel neemt, dus ookal tel je nu eerst 14 aansluitingen, zorg dat je een ruimer paneel pakt, je verzint mogelijk straks nog wel iets en dan heb je ineens geen ruimte meer.
Hetzelfde zou ik voor je switch doen, je verwacht nu b.v. met een 16-poorts af te kunnen maar beter nu ietsje meer uit geven en gelijk ruim dan met een paar maanden b.v. erachter komen dat je toch net te weinig hebt, aangezien je in 90% van de gevallen uit kan gaan van aantal poorten -1 omdat je ook je uplink vanaf je router moet plaatsen, dus 16p wordt effectief al 15p ;)
Veel dank _/-\o_
www.sandervunderink.nl
www.netwerkproducten.com
www.reichelt.nl
en lees hier eens verder: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4
Zie hierboven al ;)
Nee voor POE hoef je verder niets speciaals te voorzien wat bekabeling etc betreft, je moet alleen voorzien in een POE switch of POE-injectoren (en natuurlijk de stroomvoorziening om voorgaande te voorzien van een sapje).
  • Frogmen
Als je toch ook overal wifi wil hebben zou ik persoonlijk voor poe inwall wifi gaan met ook nog 4 outlets. Hoef je niet superveel kabel te trekken en heb je ook meteen overal top wifi. Eventueel naar de woonkamer extra punten maken op verschillende plekken zodat je bij een herinrichting niet meteen zit met kabels over de vloer.
Wat handig is is verder toch afhankelijk van veel factoren maar hou het ook enigzins flexibel. En 10 Gb komt voorlopig echt niet naar de huiskamer of iets, daar is echt geen enkele reden voor. 8K televisie wordt er dan geroepen bedenk dat we nog steeds geen 4K en dat dat ook nog wel even zal duren. Kosten zijn heel erg hoog en het verschil alleen op hele grote tv zichtbaar.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Xtreem1988
ijske schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 09:48:
Wat bedoel je precies met een datarack? :) Ben maar een amateur. haha :D
  • ijske
Xtreem1988 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 16:49:
Afbeeldingslocatie: https://www.capitani.be/256177-thickbox_default/logon-19-9u-w600mm-d450mm-h512mm-wallmount-black.jpg
als je meer dan 10 poorten hebt is 19" apparatuur best wel gewenst, maar dit soort dingen horen echt niet thuis in de meterkast vind ik
  • Xtreem1988
Annuk schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:09:
Gewoon even een vraag, ik zie dat je gewone RJ45 gewoon op Cat8 kan zetten werkt dit dan niet of beperkend?
Begrijp ook niet goed het verschil hier tussen Cat6 en Cat6A, zijn deze niet bijna hetzelfde behalve shielded? Dit zou dan toch juist een voordeel moeten zijn ivm interference? Ik begreep altijd dat Cat6A in de toekomst meer als 10Gbit aankon en eventueel 20Gbit, maar dit kan een fabel zijn? Zou ik dan toch niet beter voor Cat6A gaan? Vergeet niet, ik moet het wegwerken waarbij ik liefst de komende 20 jaar er niet meer bij moet.
thanks voor de info _/-\o_
  • Xtreem1988
Frogmen schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:35:
Klinkt goed, maar wat is het precies? haha :)
  • Xtreem1988
ijske schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 17:04:
Is dit beter ivm interference en geluid, of enkel voor hoe het er uit ziet?
Vraag het ook even omdat ik wil weten hoe ik het geluid kan beperken ivm waar ik het kan plaatsen.
  • ijske
Xtreem1988 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 20:14:
puur zicht ...
interferentie heb je quasi nooit als je goeie componenten gebruikt
qua geluid .. recentelijk zijn er zeker switches uitgebracht die zoveel rekenkracht en stevig gebouwde voedingen hebben dat je gemakkelijk 4 POE wifi punten + 4 ip camera's eraan kan hangen zonder een gigantische herriemaker te zijn .. desondanks zullen er wel enkele rustige fans inzitten ...
google maar is bv op een HP J9983A , die heb ik thuis, en is 36db... google maar is hoeveel lawaai 36db is ;-)
  • Frogmen
Ubiquti heeft nette inwall poe wifi spul.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
NEE!
Nou ja, werkt met alle echte (puur koper) netwerkkabels. Kijk uit met CCA kabels, dat is aluminium met een beetje koper. Nu zijn dat ook geen kabels die je kunt patchen, maar ik denk , ik zeg met maar even: loop in een grote boog om CCA heen :)
  • Annuk
Xtreem1988 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 20:10:
Heb niet alle details zo maar meen ook dat de aders van Cat8 ook dikker zijn dan nu gangbaar, het is dus de vraag of het überhaupt past.
Verder als het wel past doe je dus je Cat8 kabel tekort als je daar andere connectoren op gaat zetten.
Het is zo sterk (of snel) als je zwakste schakel.
Cat6 is rated tot 250mhz en Cat6a is rated tot 500mhz, hier kan in theorie dus een hogere snelheid overheen gaan, en daarvoor is o.a. ook de shielding nodig.
De theorie over >1Gbit is nog lang niet financieel haalbaar (voor de particulier) en tevens nergens nog relevant om te hebben.
Dat gezegd hebbende is Cat6 tot 55m ook geschikt voor 10Gbit, en mbt die 20 jaar, hoelang gaat cat5e al mee en zie je daar snel al verandering in komen? ;)
En welke interferentie verwacht je te krijgen? Ga je een >10KV trafo in huis plaatsen of een weet ik het wat voor een frequentieregelaar naast je patchpaneel hangen/of die kabels gezamenlijk in een buis?
Ja ik stuur op Cat6 maar ik denk dat al redelijk duidelijk is waarom, zo niet hier opgenoemd:
• gemakkelijk verwerken/aansluiten
• goedkoper
• ook geschikt voor 10Gbit
• dunnere kabel (totale diameter tov >cat6a)
• dus ook 2 kabels door 16mm buis te krijgen
• shielding is thuis nergens voor nodig dus ook niet mee gaan martelen
