Oude Denon versterker geeft problemen (verwarming klikt)
  • mpol
  • Laatst online: 26-09 07:53
mpol
root@localhost
Ik heb een oude Denon versterker uit 1994, een PMA-715. Kort geleden heb ik deze schoongemaakt met contactvloeistof, de linker en rechterkant waren niet altijd even sterk, nu wel weer.
De laatste weken is het probleem dat de verwarming aan en uit klikt.
Het is een klasse A versterker, die bij aanzetten eerst 8 seconden opwarmt, en daarna met een klik ook echt aangaat en geluid geeft. Deze klikjes klinken nu heel vaak, ook tijdens afspelen. Soms ratelen ze zelfs :)
Ik ben daar toch bezorgd over, het lijkt me niet in orde.
De muziek, het volume, valt soms ook tijdelijk weg, onafhankelijk van de klikjes. Al moet ik dat nog even echt aantonen door het aanzetten van de speakers van mijn monitor; als die wel volume hebben ligt het aan de versterker, als die ook geen volume hebben dat ligt het aan de pc.
Ter info, ik speel alleen nog maar muziek af via de pc en de aux-ingang van de versterker.
Is dit een bekend probleem? Is het eenvoudig te verhelpen door iemand die wel eens een soldeerbout heeft aangeraakt? Of kan ik hem beter voor onderhoud wegbrengen? Of is dat een dure grap en kan ik beter bij een goede kringloop een vergelijkbare versterker kopen?
/edit het is ook een zelfde klik als wanneer mute aan of uit gaat, en ik lees dat het gaat om een relais, dus niet direct de verwarming.
[ Voor 5% gewijzigd door mpol op 14-10-2020 21:30 ]
https://timelord.nl
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Niet alles, kan de tands des tijds doorstaan. (Alles kan een keer defect raken)
Vast wel
Of kan ik hem beter voor onderhoud wegbrengen? Of is dat een dure grap...
Als ik een grove indicatie moet geven, een eurootje of honderd.
Misschien haal je dan wel de ellende, van iemand anders in huis
Wat je kan doen:
  • Uitblazen met de compressor (voorzien van een oliefilter) of met een paar bussen perslucht, om aangekoekte stof (+honden & kattenharen) te verwijderen. GEEN STOFZUIGER GEBRUIKEN!!!
  • De (buffer) condensatoren vervangen, voor meer informatie verwijzen we U graag door naar de kroeg
[ Voor 55% gewijzigd door Lip op 15-10-2020 14:01 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • TBTL
Ik heb de service manual even opgezocht en als ik de juiste heb, worden er relais gebruikt voor de ingangsselectie. Die kan je horen klikken. Alleen bij het relais waar het signaal op dat moment doorheen gaat, heeft dat invloed op of je muziek hoort. Het is niet normaal dat deze relais zomaar klikken.
Het is een gok, maar het zou door verouderde elco's kunnen komen in de voeding van het bronselectiegedeelte. Dat is het makkelijkst te controleren door de service manual op te zoeken en eventueel aangegeven spanningen met elkaar te vergelijken. Wat je ook kan doen is de rimpelspanning op de voedingslijnen meten, al vergt dat specialistisch gereedschap. Een andere mogelijke oorzaak (gok) is een slecht contact ergens, waardoor de microprocessor denkt dat je een andere bron wilt selecteren, kan ook.
Met blind condensatoren vervangen, contactpunten controleren en evt. reinigen (relais, potmeter, schakelaars, drukknoppen, printstekkers), slechte solderingen opnieuw solderen (soms zie je die niet) los je veel op bij oude audioversterkers. Je doet alleen een hoop meer dan nodig is.
Welke contactvloeistof heb je gebruikt? Sommige zijn agressief en moet je naspoelen + nasmeren, omdat de potmeters anders snel stuk zullen gaan.
[ Voor 25% gewijzigd door TBTL op 15-10-2020 17:29 ]
  • mpol
mpol
root@localhost
Dank beide voor de uitgebreide reactie.
Het meeste advies gaat me wat boven de pet :)
Perslucht is een goed advies, dat kan vast geen kwaad en kost weinig.
Ik zal ook soldeerpunten bekijken of ik daar iets zie wat lijkt op een breuk.
De contactvloeistof bleek een Pools goedje te zijn met de naam Kontakt U.
https://termopasty.pl/en/produkty/kontakt-u-3/
Ik ben blij dat het niet al te spannend klinkt, ik zit niet te wachten op kortsluiting :) Een relais dat teveel/verkeerd schakelt zal alsnog vast niet goed zijn.
Tsja, ik ben toch teveel leek. Dan wordt het een afweging om bij een vertrouwde kringloop in de buurt wat te kopen (er zit een audio-nerd die goed is), of toch een nieuwe Denon te kopen.
Ik heb nog een receiver van Denon van dezelfde leeftijd, dus ik ben sowieso nog voorzien, maar die hoort eigenlijk in de slaapkamer.
https://timelord.nl
  • TBTL
Je hebt ook repair cafés, misschien zit er eentje bij je in de buurt?
Mocht je de versterker weg doen, dan is de volgende eigenaar denk ik blij als je vermeldt welke spray je hebt gebruikt. Aan de omschrijving van Kontakt U te zien is het namelijk een ontvetter / reiniger en smeert hij dus niet, dus kunnen de potmeters versneld verslijten. De koper weet dan dat hij dit moet herstellen.
[ Voor 16% gewijzigd door TBTL op 15-10-2020 21:07 ]
  • popie
  • Laatst online: 00:30
Denon staat ook wel bekend om de slechte soldeer verbindingen, Net als sony die kunnen er ook wat van, Als de relais gaat klapperen dan gaat er wat niet goed ja, Die zit er voor beveiliging van je speakers, Als er een eindtrap stuk gaat komt er vaak de volle DC spanning uit dat vinden je speakers echt niet leuk daarom zit die relais erin meestal.
Edit,
zie dat ze voor in de ingangen ook een aantal ralais in zitten, Die kun je ook eventueel horen.
[ Voor 13% gewijzigd door popie op 15-10-2020 22:03 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:38
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het kunnen naast de elco's, ook de relais zelf zijn. De enige manier om daar achter te komen, is door de boosdoener te desolderen en voorzichtig open te maken. Je kunt hem dan net zo goed vervangen. Kosten vaak maar een paar euro.
Zonder de juiste kennis/apparatuur blijft het gokken.
[ Voor 11% gewijzigd door PD2JK op 15-10-2020 22:09 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • ustinov
  • Laatst online: 27-11 08:15
Ik zou het even op het hififreaks forum vragen. Daar stikt het van de liefhebbers van iets oudere audioapparatuur. Er zitten ook een paar mensen tussen die het voor een zacht prijsje kunnen repareren of goede tips geven.
https://www.hififreaks.nl/
Gebruiker Be-Tweeter heeft nog eens mijn Denon pma1500r gerepareerd toen ik daar zelf eat domme dingen mee had gedaan.
  • mpol
mpol
root@localhost
Vorige maand de versterker open op tafel gezet in de hoop met een keukentrechter wat gericht te kunnen horen. Vreemd genoeg heeft de verplaatsing naar de tafel ervoor gezorgd dat hij weer zonder problemen werkt.
Op de korte termijn goed, hij werkt weer. Op de lange termijn minder grappig, het probleem gaat wel weer terugkomen. Het suggereert een contactprobleem in een soldeerpuntje, zou ik denken.
Wel heb ik nog een vraag open staan, voordat ik de kap weer vast schroef. Heeft iemand een goede tip voor contactvloeistof die reinigt en smeert? Ik had eerder deze gebruikt: https://termopasty.pl/en/produkty/kontakt-u-3/, maar die werd eerder afgeraden omdat hij niet smeert. Of kan ik reinigen en smeren beter gescheiden houden en een smeermiddel ernaast kopen?
Graag een redelijke en betaalbare optie :)
https://timelord.nl
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Kontakt Tunerspray is gemaakt voor wat jij wilt :)
  • EricDH
  • Laatst online: 00:00
Deoxit D5 of wat The Eagle noemde: tunerspray :)
  • mpol
mpol
root@localhost
Dank jullie wel :) (y)
https://timelord.nl
