12V LED strip (één kleur) dimmen, hoe?
  • +1 Henk 'm!
  • timberleek
  • Laatst online: 23-10 20:48
Even voor de goede orde. Klopt het dat je het zo hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://lednique.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/GPIO-driving-NPN-and-LED.png
R1 heb je dan 1k
Q1 is nu de BC547?
R2 = ?
de volgorde van R2 en D1 maakt in dit geval niet uit
[ Voor 25% gewijzigd door timberleek op 14-10-2020 22:28 ]
  • 0 Henk 'm!
  • timberleek
pwillemske schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 06:57:
@memphis Ik zal een zo laag mogelijke weerstand (die ik heb) plaatsen tussen de base en de arduino, ik vond 1K Ohm al best veel maar ik las dat ergens dat dat prima was.
Die lage weertand is alleen van toepassing op een mosfet in dit geval, niet een (BJT) transistor die je nu hebt.
Begin maar eens met de massa's aan elkaar koppelen.
@Sine Dus eigenlijk is een weerstandje tussen de emitter en de massa een veel beter idee?
Nee die mag aan de massa blijven zitten.
Wat Sine noemt is van toepassing op een mosfet, niet een (bjt) transistor zoals jij hebt.
Een bjt heeft echt een stroom nodig om te kunnen geleiden. Als de basis los hangt gaat hij dus vanzelf uit. De "lucht" kan niet een noemenswaardige stroom opwekken.
Een mosfet heeft enkel een spanning nodig die amper belast zal worden. Wat statische lading kan "de wereld" prima voor je opbouwen (als die stroom maar laag is). Als de gate van de fet los hangt, zou het zo kunnen dat op die gate spanning wordt opgebouwd en hij per abuis (semi) in geleiding gaat.
Daarom is het handig om een (hoge) weerstand tussen de gate en de ground te hangen.
Op deze manier:
Afbeeldingslocatie: https://www.re-innovation.co.uk/uploads/solarregulator_MOSFET_driver_schem.png
Die weerstand (R2) mag prima 10k of zelfs 100k zijn (in deze toepassing).
R3 is in dit geval om de stroom vanuit de microcontroller iets te begrenzen. Die gate condensator is in het begin "leeg" en gedraagt zich als kortsluiting. Dit wordt steeds minder naarmate hij voller raakt.
Dat zal wel loslopen, zeker met het kaliber microcontrollers op zo'n arduino.
maar, good practice is om een klein weerstandje toe te voegen om de boel toch iets te dempen.
Je kan zelfs uitrekenen wat voor weerstand je in theorie nodig hebt:
De ATMEGA328P (ik neem even aan dat deze op jouw arduino zit) mag maximaal 40mA uitsturen op 1 pinnetje. De werkspanning van de controller is 5V (toch?).
5/0.04 = 125 ohm.
Daarmee zit je altijd binnen alle grenzen van de fabrikant.
Dat gezegd. 100 gaat ook wel. (en minder waarschijnlijk ook) :9~
Let wel op: dit is allemaal van toepassing op MOSFET's, niet op de transistor die je nu hebt
