  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik heb vorige week bij MediaMarkt (online) een pricewatch: Sharp QW-GT43F393IDE gekocht met (tegen meerbetaling) het "plaatsen en aansluiten".
De dienst "Dynalogic" kwam hem netjes plaatsen, en zetten hem aan (op een vrij lang programma) om het fabriekswater(?) en de geur weg te wassen. Na deze wasbeurt kwam er een foutmelding op het scherm:
F5 inadequate water.
Please open the tap.
De kraan was al open op zijn maximaalst. Ik haal de slang eraf, vul een emmer met water, en zie dat het water gewoon schoon is. Dus ik zet de slang weer terug, kraan open, en probeer een vaat te wassen. Bij deze foutmelding is het menu geblokkeerd, dus je moet de vaatwasser uit- en weer aanzetten om een nieuw programma te starten. Ik doe een "daily 60".
Na anderhalf uur is de vaat helemaal schoon, maar weer de melding "F5 inadequate water".
Dus slang er weer af. Filter open. Alles bekijken of het niet verstopt zit, zoals in de handleiding staat. Nee, alles is fabrieksschoon.
Vijf wasbeurten later hebben we vier keer deze foutmelding gehad rond het eind van het wasprogramma. Het gebeurt dus niet 100% van de tijd.
Goed, bellen met MediaMarkt. Zij geven ons het telefoonnummer van Sharp. Bellen met Sharp. Sharp geeft aan dat de vaatwasser een defect heeft en dat CE-repairs (of iets dergelijks) hem komt ophalen. Akkoord. Wij bellen met MediaMarkt om ze in te lichten over de gang van zaken. MediaMarkt geeft aan dat CE-repairs niet nodig is omdat dit dan waarschijnlijk een DOA (Dead On Arrival) product betreft, en stellen voor om hem zelf om te komen wisselen voor een nieuw exemplaar. Fijn. *O* Wij akkoord. CE-repairs terugbellen dat ze hem niet hoeven komen ophalen omdat MediaMarkt dit verder regelt.
Vandaag dus de grote vaatwasserwissel, wederom door Dynalogic. Ditmaal zetten ze hem niet aan om het "fabriekswater" weg te spoelen, want dat zou niet nodig zijn.
Dus wij doen voor het eerst een vaatwas in deze nieuwe machine... en aan het eind, opnieuw:
Wat? -O-
Wel een schone vaat verder, maar we moeten hem dus uit en aan zetten als we een tweede was willen doen. Op zich een kleine moeite, maar er zijn modellen met mechanische knoppen voor minder geld. Maar belangrijker, als je een foutmelding krijgt, dan denk je dat er iets fout gaat. Je wilt standaard geen foutmelding zien.
Wat is hier aan de hand?
Ik heb de waterdruk hier nooit als "inadequate" ervaren, maar verwacht een vaatwasser dan een enorme waterdruk? Ligt het dan aan de geleverde waterdruk van "Dunea Duin en Water"?
Waarom komt een foutmelding over de beschikbaarheid van water tegen het einde van het programma en niet tijdens het spoelen?
Gaat MediaMarkt kosten in rekening brengen voor het omruilen van een apparaat dat defect leek maar dat misschien niet is? Wij hebben hier verder ook niet zo veel verstand van, en moeten maar handelen naar de adviezen van de deskundigen van de MediaMarkt en Sharp.
Bij beide nieuwe exemplaren zat vanaf boven gezien de deur scheef, hij staat wat meer naar buiten aan de rechterkant. Ik ben benieuwd of iemand deze zelfde vaatwasser heeft en kan kijken of dit daar ook zo is.
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
Beste antwoord (via Sando op 20-11-2024 02:36)
  • HanssieH
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 24-09 15:13
Ik heb 2 van de vaatwassers en ook Inventum vaatwassers hebben het zelfde probleem. Zelfs een nieuwe vaatwasser gaf bij de eerste wasbeurt F5. Waterdruk ok, zelfs een extra pomp er tussen gezet. Slangen vrij, geen knik, kraan open, filter etc. en toch F5. Bij een wasprogramma van 15 minuten trad de fout op bij minuut 11 soms bij 7 en als ik geluk had bij 2 min.
de oplossing: De Afvoerslang, ja je leest het goed, de afvoerslang moet minimaal eerst vanaf de onderkant van de vaatwasser 50-centimeter omhoog lopen om vervolgens met een bocht weer naar beneden te lopen. Daarom zit ook dat rare slangenhouder erbij. Als de slang te laag ligt dan gaat het fout. Ik had de slang over de vloer rechtstreeks op het sifon aangesloten en het hoogte verschil was maar 10-centimeter en dan gaat het dus fout. Ik had oom een vaatwasser op een wasmachine gezet en de afvoerslang direct naar beneden geleid. FOUT, je moet eerst 50 cm omhoog om vervolgens met een bocht naar beneden af te buigen. In de praktijk komt het er op neer dat je een verleng slang moet kopen en moet koppelen als je een langere afstand wilt overbruggen. Ik heb pvc koppelstukje gebruikt met 2 slangenklemmen.
  • Raymond
  • Laatst online: 26-11 23:12
Misschien een optie om die mensen van CE-repairs eens langs te laten komen? Misschien dat die monteur kan uitvogelen waar het aan ligt? Misschien dat er nog iets in de aanvoerslang van de vaatwasser zit dat zorgt voor een te kleine doorstroming van water oid?
Ik heb ook pas geleden deze vaatwasser gekocht en precies hetzelfde probleem, steeds aan het eind van het wasprogramma geeft het apparaat een fout
melding f5 weer. Vaat is dan wel goed gewassen maar niet droog. Ook bij mij staat de deur een beetje scheef.
Is het inmiddels bij jou al opgelost?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2020 07:40 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
@Verwijderd nog niet verholpen. In eerste instantie - omdat dit ons tweede exemplaar is - dachten we dat de waterdruk in ons huis gewoon te laag is. Aangezien hij 9 van de 10 keer het programma wel gewoon afmaakt voordat hij gaat klagen, besloten we het maar te accepteren, omdat we dachten dat elke andere vaatwasser dan het zelfde probleem zou hebben.
In tweede instantie vermoedde ik dat er een fout in de firmware zit. De vaatwasser kan duidelijk wel gewoon wassen en het heeft geen zin om na het wassen te klagen over de waterdruk. Ik heb vorige week met Sharp gebeld om dit aan te geven en om te vragen of het geüpdatet kan worden, maar zij zeiden dat er geen fout in de firmware zit.
Volgens mij dus wel. Dus wat ik nu eigenlijk hoop is dat >10 anderen het zelfde probleem blijken te hebben en dat we dan nog een keer allemaal contact opnemen met Sharp.
Het klinkt dan ook een beetje lullig, maar ik ben blij dat jij het zelfde probleem hebt. Want nu weet ik dat het niet exclusief mijn huis/wateraansluiting is waar het probleem zit. :')
Mag ik vragen in welke gemeente of provincie jij woont, of zo niet, welke water leverancier jij hebt? Ik heb Dunea, Zuid-Holland.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 13:33
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik heb zelf een vaatwasser gehad die ook de melding maakte dat er niet genoeg waterdruk aanwezig was. Het water spoot echter met veel geweld in een emmer als ik de slang losmaakte, en dat was ook voldoende als je de hoeveelheid water per minuut uitrekende. Uiteindelijk bleek het ventiel dat in zo'n slang ingebouwd zit kapot te zijn, zo'n slang heeft een ventiel dat de afwasmachine zelf open/dicht kan zetten, krijgt hij dat ventiel niet goed open en dicht zal de machine uiteindelijk ook weinig water ontvangen.
Normaal gezien staat er in de handleiding van je machine hoeveel debiet je minimaal moet hebben, bereken dat even (tellen hoe lang het duurt om 10l water te tappen) en kijk of dat voldoende is. Als dat voldoende is, heb je in principe gewoon een product dat niet werkt zoals beschreven en heb je recht op een werkende machine, oftewel door je machine nogmaals te laten repareren of vervangen, ofwel door gewoon een andere machine in huis te nemen.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Sando
Sando
Sandoichi
@Mavamaarten bedankt voor de tip. Echter is de was prima schoon, en is de foutmelding steevast na het wasprogramma waardoor alles schoon is, maar hij stopt voor het droogprogramma. Dat zou te verhelpen zijn met een nieuwe firmware denk ik.
Ik zal eens kijken of ik in de handleiding van vinden hoeveel debiet ik zou moeten hebben hier.
Nu is er al 4 weken niets hier gepost, maar ik heb sinds deze week ook een (nieuwe) vaatwasser van Sharp het ogenschijnlijk hetzelfde probleem.
De vaat komt er prima schoon uit, maar ergens richting het eind van het programma springt error F5 in het scherm.
  • Sando
Sando
Sandoichi
@Verwijderd ik heb (na bovenstaande tweet) ook niets meer van MediaMarkt of Sharp gehoord.
Meestal gaat het goed, af en toe komt de foutmelding wel erg vroeg in het programma en starten we daarna nog een kort programma.
Ik denk dat het model vaatwasser aan de nieuwe kant is en hoop dat er steeds meer mensen (hint ;)) bij Sharp en/of MediaMarkt aan de bel gaan trekken, eventueel verwijzende naar dit topic.
Volgens mij staat de vaatwasser gewoon veel te gevoelig ingesteld, zodat als je één micrometer te weinig water hebt omdat je net het toilet doorspoelt of iets dergelijks, hij meteen klaagt dat de kraan dicht zit, wat natuurlijk niet zo is.
Volgens mij is dit te verhelpen door een firmware-update, maar die moet eerst nog gemaakt worden, en er zijn nog niet genoeg mensen wezen klagen bij Sharp om Sharp-developers hiernaar te laten kijken.
  • mjHeesbeen
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-01-2024
Wij hebben hier exact hetzelfde probleem.
Wij hebben een SHARP QWGX11F491WEU die vlak voor het droog programma de F5 melding geeft. Vaatwasser heeft het sinds plaatsing in begin januari altijd goed gedaan, maar nu sinds 1 a 2 weken niet meer. Hij draait bij ons ook bijna altijd in de nacht, waardoor er nergens anders water wordt afgetapt. Toch als we beneden komen wordt de F5 melding aangegeven.
Waterdruk alles is goed ( lijkt me ook raar om te klagen over waterdruk als je bij het droogprogramma zit ). Je voelt ook geen warmte zodra je hem opent wat doelt op een verwarmingsprobleem.
Heb zojuist gebeld met Mediamarkt en de monteur zal donderdag met ons contact opnemen voor de reparatie ( als dat straks nog mag met de nieuwe regels ).
  • Sando
Sando
Sandoichi
@mjHeesbeen dit is interessant, omdat hij bij jou het dus een klein jaar wél goed heeft gedaan! Bij mijzelf (en bovenstaanden als ik het goed begrijp) werkte het meteen vanaf de plaatsing al niet goed.
Ik ben erg benieuwd wat de monteur constateert en welk onderdeel ze mogelijk vervangen. Ik hoop dat ze langs willen komen met de nieuwe coronaregels, maar ik denk het toch wel als je ze de ruimte geeft.
Zou je een update willen geven als de monteur het probleem (hopelijk) heeft opgelost?
  • mjHeesbeen
Bij ons is uiteindelijk de monteur geweest en heeft een onderdeel vervangen wat verbrand bleek te zijn. Geen idee dat het dus bij jou kan zijn. Hier is het gelukkig nu opgelost. :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
mjHeesbeen schreef op donderdag 31 december 2020 @ 14:17:
Wat is er vervangen dan ?
  • mjHeesbeen
Een onderdeel wat de regeling doet voor het afvoeren en toevoeren van water was doorgebrand. Hierdoor bleef deze staan op een bepaalde stand. Ik durf niet te zeggen hoe deze regelaar werkt, aangezien al het water werd aangevoerd en afgevoerd.
Al met al werkt hij nu naar behoren ( op wat vuile vaat na, maar dat komt door de wasblokjes voor zover ik merk )
  • lifeguard
  • Laatst online: 18:30
Ik breek toch even in in dit topic aangezien ik dezelfde fouten krijg.
Ik heb een Sharp QWGT32F452WD
Sinds vorig jaar Maart altijd prima gewerkt.
Begin deze week eerst een F2 storing vlak voordat hij klaar was. (Afvoeren)
Nu de laatste dagen wisselt deze af met F5.
Ik vermoed dat ik hetzelfde euvel heb als @mjHeesbeen
Heb zelf de slangen nagekeken en druk nagemeten, hier was niets mis mee.
Wat zeggen jullie? Monteur laten komen?
  • mjHeesbeen
Ik zou zeker een monteur gaan vragen. Als het goed is is hij nog in garantie, dus ik zou contact opnemen met de verkoper om dit op te laten lossen.
  • loll
  • Laatst online: 28-07 21:31
Hoe is het afgelopen? Ik ben van plan dezelfde vaatwasser aan te schaffen namelijk.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Het is niet afgelopen. Hij stopt 66% van de tijd voorbarig met de F5 foutmelding. We hebben er maar mee leren leven, maar dat is wel ten koste gegaan van het imago van Sharp.
Aan de ene kant is het ruk van Sharp dat het ze niks kan schelen want een firmware update zou dit op kunnen lossen denk ik. Aan de andere kant is de waterdruk hier in het westen ook wel wat aan de lage kant vergeleken bij het oosten.
Ik zou zeggen: Woon je in de randstad, dan is het een kl***ding. Zo niet, dan is het een mooie vaatwasser met verlichting, een bestek-lade en een in hoogte verstelbare bovenmand. Fijn ding.
  • lifeguard
loll schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 15:40:
Beetje late reactie van mij, maar die van mij is in de garantie gemaakt. De verwarmingspomp is vervangen, en nog een onderdeel. Dat zou ik morgen even na moeten kijken.
De verwarmingspomp heeft het euvel wel verholpen. Geen foutmeldingen meer.
  • Dracula
  • Laatst online: 09:37
Sando schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 19:47:
Waarom zou je er mee leren leven? Ik zou dat niet accepteren en het euvel laten fixen en anders mediamarkt in gebreken stellen.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Dracula schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:10:
Als dat de enige vraag was en het universum was verder in equilibrium, dan zou ik het ook niet accepteren.
Maar aangezien ze dat ding dan wéér vervangen door een ander exemplaar met precies het zelfde probleem, en ik wéér van alles moet demonteren zodat ze bij de netjes weggetimmerde wateraansluiting kunnen, en ik wéér een hele dag vrij moet nemen omdat ze in de ochtend pas aangeven op welke tijd ze langskomen, denk ik: Laat maar. ^%$! Sharp. ^%$! Dunea. Heb ik weer.
Mijn hoop is dat iemand anders dit niet accepteert, en een geheim truukje krijgt van Sharp engineers en deze hier wil delen.
  • Sando
Sando
Sandoichi
lifeguard schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 20:05:
Dit klinkt dan wel weer goed! Hoe lang was je hem kwijt? Deed je dit via MediaMarkt of via Sharp? Wat heb je gezegd om niet eerst een nieuw exemplaar te krijgen? Kan je nog even checken wat dat andere onderdeel was? _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Sando op 30-06-2021 01:29 ]
  • HerZon
Sando schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 01:26:
Soms komt de foutmelding door de druk op de waterleiding - door het openen en sluiten van de watertoevoer (wat de machine zelf doet) ontstaat er een kleine drukval in de waterleiding. Hierdoor schiet de waterstop (de slangbreuk beveiliging) erin en krijgt de machine (even) geen water. De waterstop gaat na een poosje 'weer open', maar de foutmelding blijft staan.
Er zijn nog 2 te proberen opties:
- draai de waterkraan maar half open/driekwart open
- zet een nieuwe water toevoerslang met waterstop er tussen
  • lifeguard
Sando schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 01:28:
Nee, via Bol.com gekocht. Via daar ook een reparatie aangevraagd.
Monteur kwam volgende dag en was met een kwartier klaar. Helaas verhielp dit het probleem niet, en kwam hij twee dagen later weer om de verwarmingspomp te vervangen.
Kun je eens controleren of je vaat wel warm is zodra die bijna klaar is? Dan weet je het bijna zeker dat het de verwarmingspomp is :)
De eerste keer was het de waspomp. (zo dtaat het op het overzicht)
[ Voor 4% gewijzigd door lifeguard op 30-06-2021 14:47 ]
  • Beste antwoord ✓
  • HanssieH
