Goedemiddag,
Ik heb recent een relatief oude iMac aangeschaft op marktplaats voor een mooi prijsje met als doel
een prima werkstation te creëren voor mijn vriendin en mijzelf.
Na het vervangen van de HDD door een SSD kregen we hem aan de praat en werkt hij (naar onze wens) erg snel voor de taken die we op het oog hadden.
Wij waren ons er van bewust dat er issues zouden zijn met de snelheden van de ventilatoren, wat samenhing met het verwijderen van de HDD. Aanvankelijk konden we deze eenvoudig aanpassen met Macs Fan control.
Wat ons toen ook al opviel, was dat de ODD ventilator 0 rpm aangaf terwijl deze wel degelijk draaide op hoge snelheid. In het begin hadden we door middel van MFC de controle over alle ventilatoren (ook de ODD die toen ook 0 rpm aangaf). Nu reageren de HDD en de CPU fans nog wel op onze input, de ODD geeft nog steeds 0 rpm aan, draait op volle toeren en reageert niet op de software. We hebben alle denkbare instellingen in MFC geprobeerd maar niets lijkt te werken. Het simpelweg verwijderen van de ventilator leek ons geen goed idee aangezien deze generatie iMac berucht is om zijn falende videokaarten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LhwIDlEdPN2E34ZAHgOlC4ciThs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sJLn2J2S2owtTIUyyghqxVNT.png?f=fotoalbum_large
- De HDD is verwijderd (en dus ook de bijbehorende tempsensor)
- De SSD is geplaatst in een caddie op de plek van de ODD
- De temperatuurmeter van de ODD is op de SSD geplakt
- Het probleem bestond al toen we de SSD op de plek van de HDD hadden 'geplakt'
- OS High Sierra is opnieuw geïnstalleerd
- De SMC is naar ons weten ook al meerdere malen ge-reset (uitzetten, kabel eruit voor 15 seconden en terug aansluiten)
- Het RAM is verhoogd van 8gb (2x2 + 1x4) naar 14gb (1x2 +3x4)
Heeft iemand enig idee waarom de ODD ventilator 0 rpm aangeeft, op maximaal vermogen draait en belangrijker nog, hoe wij de controle over deze ventilator terug krijgen?
Freez schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 16:11:
Heb je niet toevallig de temperatuur sensoren omgewisseld?
Dat de ODD fan maximaal draait zou kunnen komen als veiligheidsinstelling omdat hij geen temperatuur kan meten of gewoon echt een fout heeft gevonden in de sensor.
Ik heb bij mijn iMac uit 2009 het volgende gedaan:
Uit een oude voeding heb ik een temperatuur sensor gehaald (hetzelfde type als in de harddisk) en die in het kabeltje geprikt die normaal naar je harddisk gaat.
Vervolgens die sensor met alu-tape op de SSD geplakt. Zo zijn alle sensoren gewoon uitleesbaar voor de Mac en gaat hij niet in een veiligheidsmodus (waar het dus op lijkt).
Het omdraaien van de sensoren lijkt me niet mogelijk, aangezien de uiteinden van de ODD en HDD sensor anders zijn. (De HHD sensor steek je in je HDD en die van de ODD hebben we op de SSD geplakt met duct tape (deze was eerder op de ODD geplakt)). Zou het ook zo kunnen zijn dat een van de kabeltjes kapot is en dat die daarom dus in veiligheidsmodus gaat?
Toch lijken de sensoren wel te meten, zie onderstaande screenshot van de temperaturen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v8sdZfoBMLFHtVgn9pMHZ0Rq22o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BrKqilZgkE3y9guz7nuOxBDU.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2020 16:19 ]
Freez schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 16:28:
Misschien toch dat het "rpm draadje" van de ventilator een tikje heeft gehad en niet goed contact meer maakt?
Verder vind ik wel dat de temperaturen erg hoog zijn... :X
Hier draaien ze (CPU en PSU) ruim 25 graden koeler namelijk.
Zijn de fans erg stoffig toevallig?
Dank voor je reactie. Wie weet moeten we dan toch even een nieuwe bestellen. Maar in principe zou dit gewoon moeten werken toch? Met dit bedoel ik HDD erin laten mét sensor en de sensor van de ODD op de SSD plakken? Mits de kabeltjes goed werken natuurlijk..
Ja die temperaturen zagen wij ook al toen we vorig screenshot maakten, inmiddels even de fans hoger gezet en nu weer teruggekoeld. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZzK1qZ9TKEQ_W4MnyDZxzQ7DEI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/98jl4grWG96gRUu8CrluqJxz.png?f=user_large
