Kan ik twee kabelmodems aansluiten op dezelfde aansluiting?
  • UnlikeZero
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 20-06 22:44
Kan ik in een woning met internet via de kabel een tweede modem aansluiten door de kabel te delen?
In de volgorde: hoofdaansluiting coax, splitter, twee modems.
Ik wil graag weten of het mogelijk is. Ik hoef geen alternatief.
Beste antwoord (via rens-br op 30-09-2020 09:37)
Al gezocht op het forum? Meerdere topics over te vinden. Bijv:
twee Ziggo modems op één aansluiting
  • Snoekieboe
  • Laatst online: 20:50
Ja dat kan... of de provider het administratief toestaat is de volgende vraag
8000WP op Z-W & 1800WP op Z
  • Beste antwoord ✓
  • DutchKel
  • Laatst online: 00:37
De provider dient inderdaad beide kabelmodem te activeren, dat gaan ze vast niet doen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • UnlikeZero
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 06:32:
Dankjewel. Ik had alleen Google gebruikt, maar geen duidelijk antwoord gevonden op de vraag.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:49
dion_b
say Baah
Nuancering:
Het kan technisch zeker, maar er zijn randvoorwaarden. Je signaalpad moet wel goed genoeg zijn om te splitten. In de regel zal er genoeg headroom zijn, maar voor "in de regel" koop je weinig, dus het is zaak om zeker te zijn. Als je nu al eentje hebt kun je dat eenvoudig uitlezen, de belangrijkste zaken zijn de CM Rx level (downstream signaalniveau) en CM Tx level (upstream zendsterkte). Wat je in het achterhoofd moet houden is dat splitten in theorie 3dB en in praktijk 3.5dB extra demping betekent, dus het Rx niveau komt 3.5dB lager binnen en Tx moet 3.5dB hoger kunnen.
Downstream is het makkelijkst: niveau moet tussen de -6dBmV en +6dBmV zijn (al zal het tussen de -10 en +10 meestal werken, maar wel risico op uitval bij minimale omgevingsverandering). Dus, als je nu tussen de -2.5dBmV en +9.5dBmV zal dat zonder meer werken.
Upstream is vaak kritieker, maar wat je nodig hebt hangt af van specs van modem en van netwerk waar het aan hangt. Bij EuroDOCSIS <=2.0 heb je een enkel kanaal en max zendvermogen van 55.2dBmV. Zolang je dus onder de 51.7dBmV nu zit, komt dat goed. Bij EuroDOCSIS 3.0 heb je 1, 2, 4 of 8 kanalen en een max zendvermogen van 58.2dBmV - die wel over al die kanalen verdeeld moet worden. Dus 58.2dBmV bij 1 kanaal, 55.2dBmV bij 2, 52.2dBmV bij 4 en 49.2dBmV bij acht (of zes, wat vaker voorkomt). Daar moet je weer 3.5dB vanaf trekken, dus met 45.7dBmV of lager Tx level nu zit je altijd goed, bij 54.7dBmV altjid fout, en daar tussenin hangt het af van de configuratie. Als een modem niet in staat is om op de volle 8/4/2 kanalen te werken zal het terugschakelen naar twee minder, waardoor de eisen 3dB versoepelen. Let wel dat maximaal zenden zelden een goed idee is, leidt makkelijk tot verstoringen.
En DOCSIS 3.1? Dan moet je iemand vinden die daar volledig in thuis is :P In het algemeen gelden dezelfde principes, maar je hebt breder frequentiebereik in de downstream, dus meer demping bovenin het signaal, en in de upstream zowel andere modulatie met andere thresholds als mogelijk (afhankelijk van netwerk) meer kanaalbreedte, tot 204MHz ipv 65MHz.
Enfin, inloggen op de huidige modem en uitlezen dus.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:51
Technisch zou het misschien kunnen, maar zoals reeds gezegd die modems moeten door de provider geactiveerd worden voor jouw aansluiting en die provider gaat dat echt niet doen.
Splitten op netwerk niveau kan natuurlijk wel.
