tikkende gpu fan
  • BlurredSight
  • Laatst online: 27-01-2021
ik heb een tikkend geluid in die van mijn middelste fan afkomt op de gpu wat is het en is het een probleem
ik heb een MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO Videokaart waarvan de middelste fan continue een tikkend geluid geeft zodra die boven de 30% fan power moet leveren zodra ik mijn fans op volluit zet hoor je het getik ook niet meer en als k de fan stil laat staan hoor je het ook niet, ik heb hem eruit gehaald om te checken en dacht eerst dat die ergens vast liep dus heb ik alle schroeven etc strakker gedraait maar niks werkte heb deze gpu pas 2 weken dus ik hoop dat iemand me er mee kan helpen want het getik is zeer storend en als het een probleem is ik hem terug kan sturen voor een nieuwe.
mvg joey
  • Empilon
  • Laatst online: 19-11 17:44
Empilon
IT Specialist
Ik heb even rond gegoogled en ik kwam van een andere tweaker het zelfde probleem tegen en dit was zijn oplossing:
Waarschijnlijk zit de fan niet goed tegen de heatsink aan, waardoor er zodra de kaart enigszins under load komt te staan de fan gaat tikken tegen de heatsink. Ik heb het opgelost door een stukje karton tussen de fan en de heatsink te schuiven, waardoor de fan (en m'n hele pc eigenlijk) nu echt muisstil is.
  • BlurredSight
maar een stukje karton tussen je heatsink en fan gaat dat niet fout en in principe zou dit natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn lijkt mij?
  • Empilon
Empilon
IT Specialist
goed dat je het zegt ik wou het net er bij zetten, hij doet dit om zijn kabels naar beneden tehouden kan je dit controleren dat er echt geen kabels in de buurt komen onder en boven?
Dit is trouwens de link van de topic waar ik het had gevonden Kraak/tikkend geluid gpu fan
[ Voor 24% gewijzigd door Empilon op 31-08-2020 15:35 . Reden: Url ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Natuurlijk niet een groot stuk karton voor je heatsink schuiven die de hele airflow blokkeert maar een stukje karton (of rubber, hout, plastic, etc.) tussen het frame van de fan en de heatsink om deze goed vast te klemmen kan geen kwaad. Het is natuurlijk niet de bedoeling maar een stuk minder gedoe dan je kaart terugsturen voor garantie..
  • BlurredSight
ja maar dat is het punt als me pc te warm word en hij kan tot 95 rgaden aan dan smelt dat en ben ik verder van huis lijkt mij
