Advies soft-/hardware componenten HomeAutomation systeem
  • hendridevries
  • Laatst online: 14-01 15:17
Hi medeTweakers,
Ik zou graag om jullie advies vragen voor soft- en hardware om de volgende functionele wensen te kunnen faciliteren.
Zelf zit ik te denken aan HASS of Domoticz, en dan waarschijnlijk op een RaspberryPi.
Huidige hardware en wensen;
- YouLess YL-1 DIN rail kWh meter tbv zonnepaneel opbrengst
o EnergieDashboard
- Slimme meter t.b.v. stroom (Merk/Type: Landis gyr e350 )
o EnergieDashboard
https://www.domoticz.com/...topic.php?t=4970&start=40
https://community.home-as...city-gas-p1-port/1676/240
- Analoge watermeter (Merk/Type: Sensus 620 )
o EnergieDashboard
https://www.srm.im/2018/06/04/esp8266-gas-water-monitoring/
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12328
- Warmte unit (Merk/Type: kamstrup 402 )
o EnergieDashboard
Kamstrup Multical 402 stadsverwarmingsmeter RPI3+IR-kop
- PV Omvormer (Merk/Type: GoodWe GW3600-DNS )
o EnergieDashboard
https://github.com/TimSoethout/goodwe-sems-home-assistant
https://github.com/dylian94/domoticz-GoodWeSEMS
- Honeywell Lyric Thermostaat
o EnergieDashboard
https://community.home-as...lyric-thermostat/3520/905
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=22430
- Hydrotense waterontharder (met Fleck 5600SXT)
o Uitlezen hoeveel liters water tot regeneratie
 Kan ook a.d.h.v. uitlezen watermeter, waterontharder heeft een vast aantal liters tot regeneratie
o Uitlezen hoeveel zout er nog over is
YouTube: Ultrasonic Sensor for Home Assistant w/ ESPhome + Elegoo Starter Kit
- Sonos Systeem
o Kan prima standalone, tenzij goede tips.
- Google ChromeCast
- Somfy Connexoon IO (2 screens)
o Koppelen aan licht/temperatuur sensoren en weersverwachting voor op/neer.
https://www.home-assistant.io/integrations/somfy/
- Bosch connected oven
- Xiaomi Mi Standing Fan 1C (WiFi)
- Yeelight filament bulb (WiFi)
o Aan/Uit schakeling op basis van lichtsensor in de woonkamer.
- Itho Daalderop mech. Ventilatie type: 545-5026-001
o Sturen op basis van luchtvochtigheid in de badkamer
o DIY: Itho ventilatie aansturen via 868Mhz transmitter
Extra hardware en wensen;
- Div. licht-/bewegingssensoren
o Aqara Smart Human Body Sensor
o Xiaomi Mijia Smart Light Sensor Zigbee 3.0
- Div. raam-/deursensoren
o Aqara Deur Raam Sensor Zigbee
- Div. vochtigheids-/temperatuursensoren
o Aqara Temperatuur Vochtigheid Sensor
- Draadloos schakelen spiegelverwarming op basis van luchtvochtigheid in badkamer
- Deurbel met camera
- Buiten en evt. binnen camera
- Pi-hole tegen reclame.
  • balk
  • Laatst online: 21-08 07:27
Dat is een lange lijst. Maar wat wil je er mee doen? Connected != Smart. Wat heb je zelf al bedacht? Heb je domoticz en HA al geprobeerd? Wat voor advies verwacht je?
Lees dit eens: Https://www.home-assistan.../perfect-home-automation/
  • hendridevries
Hi Balk,
Ik verwacht dat ik een beetje in de goede richting bewogen wordt om zo voor een systeem te kiezen wat het beste aansluit bij de huidige hardware en wensen.
Tevens zijn er inmiddels zoveel componenten die hetzelfde kunnen, maar allemaal zijn voor-/nadelen hebben.
Probeer hier een goede start setup uit te halen welke ik langzaam kan uitbreiden tot bovenstaande wensen.
  • AUijtdehaag
Ik zou een odroid c4 aanschaffen met emmc geheugen.
Werken met SD kaartjes gaat vroeg of laat een keer fout.
En dan home assistant, node-red, influxdb en grafana erop.
Ik werk met beiden, domoticz en home assistant en neig steeds meer naar de laatste (stil learning)
Die waterontharder zou ook wel leuk zijn om uit te lezen, maar ik heb al een sensus pulsgever op de watermeter aangesloten op een EZ3 van technische alternatieve die json uit te lezen is.
De EZ3 geeft me ook waterdruk en cvdruk (sensoren van TA op de dl-bus)
Bij mij is niet alles onthard water (tuin), dus het komt niet overeen. Wil je gek doen, hebben ze ook flowmeters van TA.
Er zit een schoepenradje in de ontharder met een stekkertje. Die zal ook wel pulsen geven.
Zo leest de ontharder het zelf uit.
Ben nu bezig met de mitsubishi warmtepomp in Home assistant te integreren dmv node-red en modbus.
Als je warmtemeter bedraad MBus (=meterbus) heeft, kan je hem ook uitlezen met een usb mbus adapter.
[ Voor 39% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2020 09:46 ]
  • balk
Home Assistant is ook mijn keus inderdaad. Pas als je dat eenmaal onder de knie hebt zou ik uitbreiden. Begin simpel en breid uit als je er aan toe bent. Denk na over standaard handelingen, zoals "ik doe altijd de ventilatie aan voordat ik ga douchen", of "ik zet altijd de verwarming laag voor ik ga slapen" en probeer vanuit daar te automatiseren.
Veel knutsel plezier!
  • hendridevries
Bedankt heren!
Dat er betere alternatieven zijn dan een Raspberry is al weer mooi meegenomen!
Wat zou het advies zijn om Zigbee devices aan te sturen?
Inderdaad ook een interessant artikel Balk! We moeten ons er niet aan gaan ergeren, dat is niet de insteek.
Ik zal even een VM opzetten met HA, kan ik alvast even wat rondkijken.
Tevens ga ik even naar de Odroid kijken :)
