Ervaringen VL-50 & VL100 ventilatie units van Mitsubishi?
  • Chickendorp
Voor ons jaren 60 huis dat we nu volledig aan het renoveren zijn moet ik een beslissing nemen voor de (decentrale) ventilatie.
Mitsubishi levert o.a. 2 decentrale units met een goede prijs/prestatie.
Wie heeft er ervaring met (één van) beide modellen.
Documentatie:
https://www.mitsubishi-el...iles/CB_Lossnay_VL-NL.pdf
De belangrijkste vraag die ik heb: Hoe is het geluid dat deze apparaten genereren.
De 5KW Daikin Ururu WP die we hebben vinden we soms net aan de lawaaiige kant...
Het is moeilijk kiezen tussen beide modellen. 8)7
Overzichtje geluidsproductie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WztLMqTEuqR868AKHHCjWC03fqc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PaWsp8ZL1as3QhaG6WBEM5f2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ER6ZitXioUahKTUKg9Tf_tJSRiI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WDiNcD0vwRsSMi9yfPPrl6WQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQnXlO_AZ01iwt69EBIX1QDjgFs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SwOurRZhtuxucBbQQvMeyADh.png?f=fotoalbum_large
Een aantal vragen die ik heb:
- Zou je de modellen op een dimmer aan kunnen sluiten zodat je de ventilatie preciezer kan regelen? (nu is het hoog of laag)
- Is het instellen van de hoge of lage stand met een drukknopje of fysieke schakelaar. Want het zou natuurlijk leuk zijn om dat te automatiseren?
  • Chickendorp
Ik heb zelf alleen nog als toevoeging dat de VL-50 1 gat nodig heeft van 120mm doornsnee.
De VL-100 heeft 2 gaten nodig van 80mm per stuk.
Heeft hier iemand anders nog een ervaring te delen over deze op het eerste gezicht super nette WTW units?
  • SqnLdr
Heb je al een ervaring kunnen vinden ergens? Ik ben ook geïnteresseerd maar kom weinig praktijkervaring tegen.
Deze al gevonden/gezien?
https://www.varmepumpsfor...m/index.php?topic=68033.0
  • Chickendorp
Deze heb ik ook een tijd geleden gelezen. (toen waren er nog wat minder reacties)
Mijn eigen idee is nu om misschien toch de grotere versie te kopen en hem achter een soort dimmer te zetten, zodat hij zelf te regelen is qua lawaai...
[ Voor 4% gewijzigd door Chickendorp op 30-11-2020 13:22 ]
  • Chickendorp
Ik waag nog een poging voor ervaringen... :*)
Enige nadeel van deze units lijken de grote behuizing.
Dat moet toch weer ergens aan de muur.
  • edwin51
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 30-01-2022
IK heb de vl100 gemonteerd aan de wand. werkt prima, ik vind hem wel iets lawaaierig. niet echt storend maar aanwezig.
  • Chickendorp
Bedankt Edwin voor je reactie.
Ik overweeg ook nog steeds de VL100.
Mocht die teveel lawaai maken leek het mij evt een oplossing er een dimmer voor te zetten. Iets dat je probleem zou kunnen oplossen??
  • giedo555
  • Laatst online: 16-11 19:04
Ik heb zelf de vl50 op het oog voor de slaapkamer. Die is toch net wat stiller dan de vl100.
Ik vind op het moment maar weinig Nederlandse webshops met deze apparaten. Ik ben ook nog wat meer research aan het doen voor andere decentrale wtw apparaten.
  • TrsvK
  • Laatst online: 12-07 09:09
Chickendorp schreef op zondag 30 januari 2022 @ 23:21:
Ik overweeg nu ook om VL100 units te gaan plaatsen. Is het nou mogelijk om deze met een CO2 sensor variabel aan te sturen?
  • Chickendorp
Ja, is wel mogelijk denk ik, maar dat vergt wel enig puzzelwerk.
Je zult dan moeten kijken hoe het schakelaartje van het trektouwtje werkt en dat goed moeten aansturen.
Misschien via een Shelly?
Er is ook een versie zonder trektouw, maar met een muurschakelaar, die is denk ik beter geschikt voor zo'n Shelly
[ Voor 26% gewijzigd door Chickendorp op 12-04-2024 17:28 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 23-11 12:18
Proton_
Team Welles
Ik check hier ook even in.
De -50 variant heeft een 120mm gat nodig, de -100 twee 80mm gaten.
Is dat als klusser zelf te doen in een kalkzandsteen + baksteen buitenmuur, liefst van binnenuit?
Of is het echt het beste om een diamantboor te huren en nattigheid voor lief te nemen?
  • Chickendorp
Met een baksteen en kalkzandsteen muur zou ik het wel aandurven zonder water.
Die gatenboor dan wel als verloren beschouwen, maar diamantboor huren en allemaal water in je kamer is ook niet fijn.
Boren zonder water zou ik wel vanuit buiten doen ivm stofontwikkeling binnen.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Het nadeel van van buiten naar binnen is wel dat ik minder maatvast ben ;)
Bovendien is dat op de 1e verdieping niet fijn, het boren wil je niet vanaf een ladder doen...
Ah well, eerst maar de WAF in orde maken.
  • !null
  • Laatst online: 15:51
Zijn er al wat ervaringen?
Ik overweeg hem voor bekenden in hun woonkamer.
Gezien de VL-50 slechts 15dB doet, is het ook een serieuze optie om 2x de VL50 te doen. Ja dat is wat duurder, maar die opereren dan onhoorbaar en kunnen dan verspreid ventileren over de relatief grote woonkamer. Met 15 dB verwacht ik weinig klachten terug.
Andere vraag is transmissiegeluid, dus in hoeverre komt geluid van buiten naar binnen?
TrsvK schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 16:11:
Zowel de VL50 als de VL100 kan uitgerust worden met een schakelaar door derden. Dus hier zou je prima een CO2 sensor met relais op kunnen zetten. Hopelijk dan luchtvochtigheid+CO2 (of VOC)
De VL50 en VL100 gaan dat zelf niet doen.
Zoek maar op CO2 sensor met relais of met ventilator aansluiting. Dat lukt iedereen.
Verder kun je natuurlijk nog van alles in elkaar knutselen met domitica voor de tweakers.
[ Voor 4% gewijzigd door !null op 31-10-2022 22:10 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Chickendorp schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 13:00:
Daikin Ururu Sarara: Deze zijn zo’n beetje de stilste op de markt.. (of bedoel je alleen de ventileren /wtw functie van de Ururu?)
Als je je daar aan zou storen zou ik toch mogelijk raamroosters (of: centrale WTW) overwegen.
@!null Twee stuks laagste stand heb je nog steeds maar 32 m3 per uur, dat is nog vrij laag (een enkele Suedwind doet 30m3 bij 20-21db oid)
Standje die 30-35 m3 haalt is interessanter.
[ Voor 14% gewijzigd door Stef87 op 06-12-2022 19:06 ]
  • !null
@Stef87 Ik heb een Suedwind hangen in een slaapkamer en ik vind het nog steeds te veel geluid eigenlijk. Ik geloof niet dat het 20 of 21db is, want dat zou vrijwel onhoorbaar moeten zijn.
Ik overweeg nu de VL50 in onze eigen slaapkamer, als 15db echt gehaald wordt dan is dat acceptabel. En niet van die omschakelgeluiden zoals een Seudwind. Maar goed, ik ben dan ook een zeikerd.
30 of 35m3 is interessanter maar komt dus met geluid.
Wat betreft de Daikin Ururu Sarara ventilatie functie, die schijnt lawaaierig te zijn. Alleen die functie, verder is het juist een van de stillere apparaten.
[ Voor 15% gewijzigd door !null op 06-12-2022 19:53 ]
  • DeadMetal
  • Laatst online: 23-11 11:50
@!null @giedo555 zijn jullie nog verder gegaan hiermee? Of @Chickendorp nog iets aangeschaft?
De VL-50 lijkt me interessant voor de slaapkamer. Voor de woonkamer weet ik nog niet wat ik evt. wil.
!null schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 21:30:
Als iemand hier meer info over kan geven, graag!
  • giedo555
Ik heb er niks meer mee gedaan. De zoektocht is even op een laag pitje komen te staan. Tijdje nog naar centrale wtw gekeken maar de prijzen…
Mochten er ervaringen zijn, dan hoor ik die ook graag!
  • DeadMetal
Inmiddels heb ik de VL-50 hangen. Ik deel mijn ervaringen (vanaf) hier: DeadMetal in "Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning"
  • Chickendorp
Van de week de VL-100 geïnstalleerd bij een klant van mij, op de hoge stand hoor je hem zeker.
Op de lage stand is het prima te doen, je kunt hem wel waarnemen maar als je gewoon bezig bent
of je je concentreert op je werk of een boek, dan valt het geluid weg in de achtergrond.
De luchtverplaatsing is behoorlijk zelfs in de lage stand, veel meer dan een roostertje bovenin je raam, helemaal als het niet hard waait.
Het is allemaal mooi afgewerkt en er is goed nagedacht over de montage-mogelijkheden.
Kan het zeker aanraden.
Je mag me contacten als je een goede prijs wil...
  • Chickendorp
Er lijkt wat te veranderen in het assortiment van deze Lossnay-units:
De VL-100 wordt vervangen door de VL-80.
De eerste dingen die opvallen:
- De VL-80 maakt gebruik van 1 gat ipv 2 gaten in de muur
- De VL-80 is even groot als de VL100
- Hij produceert 1 dB minder geluid dan de VL 100 (in beide standen)
- Stroomverbruik is iets lager: 15,5W - 28W voor VL-80 vs 17W - 34W
- Debiet is 49m3 - 80m3 vs 61m3 - 106m3
- Efficiëntie lijkt wel lager: 70 vs 79% in laag en 62% vs 72% in stand hoog.
ook lager dan de VL-50, dus ik denk dat ze een andere manier van meten hebben gebruikt, want het concept is bijna identiek aan de VL-50. (met één buis)
Het enige echte voordeel lijkt de makkelijkere installatie, omdat je maar 1 gat hoeft uit te tekenen, met 2 gaten is het best ff rekenen waar ze precies moeten en het ziet er aan de buitenkant netter uit.
Ook ten opzichte van de VL-50 is het een minder groot gat om te boren, 90mm ipv 120mmm
[ Voor 17% gewijzigd door Chickendorp op 29-10-2024 10:01 ]
  • bjeenk
  • Laatst online: 16-11 22:08
Bedankt voor de info. Ik vond deze onderhoudsvideo.
  • Hellraiser692
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 20-11 10:37
Hoi,
Ik vroeg me af of er al ervaringen met de VL-80 zijn? Ik ben serieus aan het overwegen om deze te kopen (ondanks deze lastig te verkrijgen is).
Wil m gebruiken in de garage van 6x2,7M die vast zit aan het huis en geisoleerd is met Pir. Is mn werkplaatsje voor bijvoorbeeld meubel maken
