RJ45 plugjes voor cat6a/7 AWG 23 kabel
  • ndedecke
  • Laatst online: 23-03 00:05
Ik ben aan het sukkelen met RJ45 plugjes om op AWG23 kabel te krimpen. In de nieuwbouw thuis heb ik voornamelijk met cat6a en cat7 s/ftp kabel gewerkt (bvb Drake S/FTP CAT 7 vaste koper kern - diameter 7mm).
Ik heb echter een paar kabels voor bvb ip camera's buiten waar ik rechtstreeks een RJ45 plug op de kabel wil krimpen.
Mijn "gewone" RJ45 plugjes zijn er niet voor geschikt omdat je daar de 8 aders naast elkaar in de plug moet schuiven.
Nu heb ik er gekocht die voor AWG23 geschikt zouden moeten zijn en waar je de aders er in 2 lagen van 4 in moet schuiven.
Type: Goobay 93829 CAT 6 STP shielded.
Fiche:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0sRA6XjdWQ0cLHhc_khncThb5xM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qJry9HBCQCshpCoPORvrYNQN.png?f=fotoalbum_large
Er is echter geen guide ofzo om die kabels naar binenn te schuiven. Ook krijg ik de aders met isolatie met moeite/net niet ver genoeg in de openingen.
Ook met een ander merk/type kabel heb ik hetzelfde probleem. Op de buitenmantel staat AWG23 aangegeven en ook de diameter van de kabel is "normaal".
Iemand een idee hoe ik de kabels in de pluggen moet krijgen?
Of een suggestie voor alternatieve pluggen?
Er bestaan wel van die (dure) toolless pluggen maar een gewone rj45 plug met tule draagt mijn voorkeur omdat dit ook makkelijker weg te werken is.
Groeten,
Nick
  • Seven_of_Nine
  • Laatst online: 01-04 10:01
Er ging iets mits met mijn eerste reactie zonet.
Maar zie hier waarom bij mij zo'n fieldconnector dus niet ging passen.
Handig is anders; maar het werkt 100%Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qlf5pylcKkC7aRTMOYUYZWq5VYU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y57Pr4XgFGFy7YRNCnaVwO9H.jpg?f=fotoalbum_large
  • ndedecke
Vandaag zijn de Logilink MP0030 pluggen toegekomen. Zoals beloofd wat feedback.
Met deze pluggen werkt het wel prima!
De gaatjes in de insteekhulp zijn groot genoeg. Mijn ervaring was dat ik de kabel iets verder moest ontmantelen dan ik gewoonlijk doe omdat ik de draadjes per paar door insteekhulp schuif en daarna het overtollige deel gewoon afknip.
Het krimpen zelf leek ook geen probleem met mijn oude broltang.
Het achterste deel van de connector wordt ingedeukt en drukt zo tegen de kabel.
Het zal geen schoonheidsprijs winnen maar de pluggen zitten stevig vast en zijn perfect voor in dit geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0dy66zVVDjd2sPyVsuQvHezNBFg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/msJ9LdINk9JsEJPvQ0SceM1a.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tPsPx4W3hzTKbVBPP6066ZAHzys=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/I9HcuTl5CF6ebsTeBOfLzGTT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HAWEQ2peav620V-Vpj41CbTjBLo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lA14LCvdR8bBs71kESX2RQ8J.jpg?f=user_large
Misschien dat ik wel met een kleine LSA connector werk op een paar andere plaatsen, maar voor het aansluiten van de switch was dit alvast perfect.
Tot slot: als je nu nog kabel trekt zou ik persoonlijk toch altijd minstens cat 6 nemen.
Ik heb ook wat standaard UTP cat6 kabel in huis en die is net hetzelfde als cat5e te krimpen. Het is enkel maar als je richting cat6a/cat7 en S/FTP gaat dat de boel dikker wordt.
50% van de kabels zal ik waarschijnlijk nooit gebruiken, maar ik heb er voor gekozen om toch overal voldoende netwerkaansluitingen te voorzien.
We hebben een ruime tuin en vandaag de centrale technische ruimte heb ik cat6a en cat7 kabel lopen naar mijn tuinhuis, brievenbus, prieel, voorkant straat.
In totaal 59 aansluitingen op het centrale patchpanel en dan nog 6 in de garage.
Ik zie dus het probleem niet om cat6a of hoger te gebruiken. gewoon doen!
Gr,
Nick
